Как лучше подключить вентиляцию из санузла дома?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Думающий, 02.12.17.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Знаете, я вчера был не прав. Ваша идея имеет право на жизнь. Если домашняя электросеть позволяет периодически отнимать несколько киловатт. Если есть место перед водяным калорифером, куда смонтировать дополнительный электрический. Если есть желание повозиться с автоматикой. Скорее всего, придется пойти моим путем мастера-самоделкина. Маловероятно, что удастся найти такое стандартное решение. В принципе, почему бы и нет? Получаем непрерывно работающую приточную установку с периодически включаемым электронагревом по мере необходимости (режим ГВС, сорокоградусный мороз на улице). В общем, если возьметесь за реализацию Вашей идеи, кидайте ссылку!
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не соглашусь.
    Инерционность у электрокотла довольно приличная как на нагрев так и на остывание. Он только запуститься, а уже отключаться пора.
    Что он будет, что не будет - почти одно и то же ...
  3. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо, не учел.
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А вот сегодня готов обстоятельно ответить на Ваш вопрос. После работы уставший в доску сидел и тупо смотрел на щелкающее реле. А в это время сын умывался, чистил зубы, мыл посуду. В общем, телепал режим ГВС. И все стало ясно.
    Алгоритм его работы такой.
    1. Идет режим отопления. Резко открывается кран с достаточным протоком: идет переключение в режим ГВС без остановки насоса и с быстрым зажиганием горелки.
    2. Тоже самое, но кран открывается недостаточно большой струей. Трехходовой клапан переключается сразу. Но зажигание горелки не происходит и останавливается насос. Паузы более 5 секунд не насчитал. Толи это заложено в алгоритм, толи сын мой успевал сменить режимы. Но дальше вариант из двух:
    2.1. Проток увеличивается: насос включается, горелка зажигается.
    2.2. Котел переходит обратно в режим отопления.
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Скорее всего температура воды не так быстро изменяется и поэтому проходит задержка зажигания горелки. И скорее всего таймера нет.
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Про таймер не знаю, но реакция на разные показания датчика протока, похоже, есть.
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    И, что интересно, инженеры фирмы Электролюкс совершено не боятся за ресурс своего насоса в старт-стопном режиме. Кажется, им ничто не мешало просто переключать трехходовой клапан, а насос пусть себе качает в непрерывном режиме? Вода может с одинаковым успехом прокачиваться и по большому и по малому кругу.
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Это первый вопрос который не задал когда прочитал про такие "проделки" насоса ... :)] :aga:
    Видно считают что это "расходный материал"
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    А может это и есть инженерная задумка, чтобы увеличить как минимум продажи насосов, а как максимум - в принципе увеличить продажи? И переметнуться некуда небось - всем же ж кушать надо, и все примерно одно и то же г... делают и продают.
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Друзья! Вопрос к спецам прямо по вашей специальности. Обнаружился один неприятный нюанс моей системы воздуховодов. Днем все нормально. На первом этаже (комната находится с южной, дальней от калорифера стороне, дефлектор на уровне потолка) вообще все нормально. Поток воздуха не мешает ни днем, ни ночью. Сын спит за милую душу при любой скорости воздушного потока.
    А вот с северной (ближайшей к калориферу) стороны на втором этаже (там дефлектор выходит на уровне пола), пытался заснуть на второй скорости вентилятора. Не тут-то было: шум слишком мешает. Переключившись на третью, заснул. Но и на этой скорости акустический комфорт на троечку.
    Может купить в две смежные северные комнаты второго этажа по шумоглушителю на 125 мм? Вдоль пола или с поворотом вверх там место есть. Какие предложите решения?
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Шум от ЧЕГО ? ОТ потока воздуха или же шум от работы вентилятора ? Т. е. слышен шум, точнее несильный монотонный гул от работы двигателя вентилятора. ?
    Любой пункт, из того что написал необходимо, убрать можно, но каждый своим способом.
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Такое впечатление, что есть оба этих компонента. Слышен и шум несущегося через дефлектор ветра, а за ним проглядывает и отдаленный гул мотора.
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Тем временем перепаял схему (как всегда, опубликую после отладки). Добавил реле контроля трехходового клапана.
    Как всегда, море проводов.
    Режим отопления.
    Режим ГВС при недостаточном протоке.
    Режим ГВС и активном водонагреве.
    Блок пока не подключен к основному блоку управления, поэтому три светодиода индикации его состояния пока молчат.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У Вас нет регулировочных заслонок, - вот поток воздуха и "прет напрямую" (эта ветка ведь идет прямо от вентилятора). А регулировка самим анемостатом только усилит "шум ветра".
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А какие правила установки этих заслонок? Как понимаю, ее нельзя ставить непосредственно перед анемостатом. А если ее использовать вместо анемостата?
