Как лучше подключить вентиляцию из санузла дома?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Думающий, 02.12.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Их ставят сразу за разветвлениями вентсети. На каждой ветке, отходящей от тройника. Как можно дальше от воздухораспределительного устройства (анемостата, диффузора, решетки)
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Заслонку, как понял, надо поставить вот сюда. А какую лучше с точки зрения акустики? Дайте, пожалуйста, ссылку или картинку с наименованием.
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В догонку к тому что написано, если поставить при такой схеме еще и регулирующий клапан то возможно и шум добавиться.
    Лучше немного изменить исполнение схемы.
    В этом случае шум от работы вентилятора уменьшиться. Но может полностью не уйти.
    Изменив (уменьшив сечение) измениться расход воздуха, автоматически, и скорость в решетках. Можно еще и клапан добавить чтобы была возможность дорегулирования расхода воздуха
    Если шум от движения воздуха не уменьшиться возможно поставить и шумоглушитель.
    Еще хорошо бы еще саму установку развязать от воздуховодов мягкой вставкой.
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Гибкие вставки есть.
    С сечением идея понятна. Но, если посмотреть на таблицу пневматических сопротивлений воздуховодов, то они незначительны. Одним сечением делу не поможешь. Действительно, придется делать, как Вы указали, с загибом отводящего воздуховода и возвратом трубы назад. Но это еще минус к эстетике.
    Несколько вопросов по детализации:
    1. Какой из регулировочных клапанов предпочтительнее с точки зрения акустики?
    2. Нам субъективно показалось, что дефлектор на уровне потолка, когда находишься на кровати (внизу) предпочтительнее с точки зрения акустики. Во всяком случае, именно на первом этаже, где дефлектор высоко, проблем не наблюдается. А если, правда (тем более, что выходы воздуховодов на втором этаже расположены в углах комнат), сделать поворот на 90° наверх, и через шумоглушитель, идущий в углу комнаты, вывести дефлектор под потолок?
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Они то есть, но вентилятор, если правильно понял, перфолентой зажат к стене жестко. Это хорошо что вибрации по стене нет. Вентилятор подвешивается так чтобы он и висел и имел некоторую свободу. Т. е. если и есть вибрация на нем то она не передается по креплению и воздуховоду.
    Вот сам воздуховод можно закрепить жестко.
    Не в сопротивлении дело. Меньшим диаметром Вы ограничиваете расход воздуха. А он уже ограничивает скорость в диффузоре.
    Но диаметром можно ограничить не до той величины что необходима. В этом случае добавляется клапан.
    если ограничивать объем воздуха только клапаном то можно получить еще и от него шум. Это получается тогда когда клапан закрывается больше чем на 50%
    Лучше ирисовый. Поставил бы обычный стандартный. Земноводное придушило бы за то что использовал "ириску". :)] :aga: Если уменьшить сечение и поставить обычный клапан этого було бв достаточно.
    Если бы не вертикальный участок то предложил бы мягкий воздуховод серии СОНО. Но их на вертикальных участках ставить нельзя.
    А так бы - не натягивая, расслабленным подвесить и он бы работал как глушения шума (монотонного гула) работы двигателя вентилятора.
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Запуск блока контроля котла, слава Богу, прошел гладко и спокойно. Блок встал на боевое дежурство. Автоматика стала автоматической.
    Выкладываю окончательную схему. Доработка была минимальной.
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Отдельно порадовала точность изготовления миниатюрных NTC датчиков. До 30° температура котла не опускалось. А вот режим 40° протестировал, сравнивая с показаниями индикатора температуры на котле. На 39° загорается синий светодиод: сработка. На 42° -рабочий режим.
  8. sunset rider
    sunset rider
    sunset rider
    Смоленск
    Всем привет можно ли по Вашему мнению организовать вывод принудительной вентиляции из кухни и из санузла таким образом? Данное решение хочу применить как дополнение к естественной вентиляции указанных помещений.
    На кухне над газовой плитой, а в санузле - над душем. Трубы будут утеплены, на чердаке размещён вентилятор (для душевой вытяжки), плюс обратные клапана.
    Смысл такой, помылся, воздух переувлажнен в санузле и принудиловка его выводит какое-то время. Ну а на кухне только когда готовишь соответственно.
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Привет. Я у себя решил этот вопрос гораздо проще. Правда, запланировал еще на этапе проектирования, а трубы заложил в процессе общестроительных работ, что гораздо проще. А именно: прямиком через стену. Кстати, подсмотрел это решение в типовом американском проекте для Аляски. Буду на объекте, постараюсь не забыть сфотографировать.
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А в решении с выводом под козырек есть один существенный минус: вытяжка пойдет не по казанным на том рисунке стрелкам. Через кровельный вентзазор будет тяга под конек крыши. И на чердаке будут все эти газы, жиры и прочая дрянь.
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А вот и мои выходы вентиляции прямиком через стену. Это на кухне сразу два: от плиты и из подпола.
    А это из санузла.
    На улице уже темнотища, но там все просто: кусок трубы торчит на полметра от стены, закрытый наболдажником.
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    По моему отчету последнее, что могу показать, это как я закрепил датчики температуры на котел. Не мудрствуя лукаво металлическим скотчем прямо к американке. Хорошо работают, точно.
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Выполняю обещание сообщать о работе моей системы вентиляции в морозы. Сегодня утром было -24, заехать сфотографировать термометры было некогда. Сделал снимок сегодня вечером при -18. Полет нормальный.
  14. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Сфотайте, пожалуйста, как у вас привод на клапане стоит? чувствую приходит моя очередь играть в "мартышку и очки".
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Так было вроде, даже с этапами монтажа:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21739285/
    https://www.forumhouse.ru/posts/21762362/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22255238/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22260864/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22261475/
    Сейчас-то снаружи что там еще увидишь?
