Как лучше подключить вентиляцию из санузла дома?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Думающий, 02.12.17.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    За окном все тает. Зима прошла и можно подвести итоги. Они положительные: связка настенного котла с водяным калорифером, управляемая самодельным блоком управления, работает стабильно и без эксцессов. Все технические решения можно одобрить. Мелкие корректировки по мелочам буду вносить в рабочем порядке при обслуживании.
    Выявились узкие (в буквальном смысле) места, которые я заложил около десяти лет назад при начале общестроительных работ, когда тему вентиляции только начинал осваивать. Заниженное сечение закладных труб в стенах и перекрытиях, которое привело к необходимости этим же сечением разводить воздуховоды. Акустика не идеальна.
    Аппетит растет во время еды. После душной квартиры советской постройки воздух казался отличным. Теперь оценю на четверочку: хочется уже получше. Вот тут и упираемся в сечение воздуховодов. Летом будем сочетать постоянно работающий приток с классическим проветриванием.
  2. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Всем привет! Прошло ещё больше года: вентиляция и автоматика к ней работают в штатном режиме. Пришло время очередной замены картриджа фильтра. Ещё в 2018 году я купил два картриджа для ФЛФ-160 и большой рулон фильтрующего материала (на всю оставшуюся жизнь:)]) ФР-200-2-20-16-G3 I. Всё же менять фильтрующий материал дешевле, чем готовые картриджи, да и сам материал всё время под рукой (на чердаке упакованный валяется, каши не просит). И вот пришло время этой замены, когда заводские картриджи уже выработали свой ресурс.
    Нарезал куски фильтрующего материала по образцу заводского и … засомневался. Материал с виду разный. У заводского картриджа использован фильтрующий материал более плотный (с виду там сендвич: снаружи тонюсенький нетканый материал, а в середине волокна). А мой запасной материал представляет собой плотную полимерную вату толщиной около сантиметра без этих внешних наклеенных слоев из нетканого материала.
    Вопрос к специалистам и знающим: если из такого материала сшить фильтрующий картридж, не полетят ли эти мелкие иголочки полимерной ваты в помещение? Может, я в 2018 году заказал не тот материал:|:?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Попробуйте поотрывать по одному волокну... Если по результатам эксперимента натурного собственного не получите ответ, то ловите мой: не полетят.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Нормальный материал, никакая синтетика никуда не полетит
    Только Вы немного неправильный материал взяли и совершенно по другой причине.
    У Вас карманный фильтр. А чтобы карманы не складывались в корпусе и стенками не прижимались материал более тонкий за счет плотного материала.
    Тот материал что у Вас сейчас он используется для панельных фильтров.
    Из него если сделать карманный фильтр то он будет похож на большой мягкий шарик.
    В этом случае лучше на рамку просто натянуть этот материл. Это лучше будет чем делать карманы.
    А еще лучше если в корпусе фильтра поставить другую рамку, самодельную и по диагонали корпуса. Тем самым увеличив сечение прохода для воздуха.
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо, друзья! Всё понял, буду экспериментировать.
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Друзья! Нужна ваша консультация. Озаботился я тем, чтобы иметь возможность объективного контроля загрязненности фильтра вентиляции, а не полагаться только на зрительный контроль. Заказал в Китае (там, как некогда в Греции, всё есть) такой вот дифференциальный манометр:
    И начал увлекательную игру в «мартышку и очки»:)]. А какую разницу в давлениях считать нормальной, а при какой фильтр подлежит замене?
    Фильтр имеет снизу вот такие соски для подключения дифференциального манометра:
    Разбираю. Месяцев девять не заглядывал. Зрительно там кошмар, куча грязи и пойманных насекомых:
    Замеряю давление в килоПаскалях при максимальной мощности вентилятора. На входе фильтра получаем 0,10, на выходе 0, 11 кПа:
    Дифференциальное давление 0,01 кПа:
    Недостаточно информативное разрешение манометра. Меняю единицы измерения на inH2O. Получаем на входе 0,40:
    На выходе 0,48:
    Дифференциальное 0,04:
    Вывод: мой загрязнённый фильтр отнимает 10% от производительности вентилятора.
    Вопрос: это много или мало? И какую потерю производительности считать допустимой, а какую уже требующей замены фильтра?
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Итак, пришло время разобраться с фильтром. То, что там накопилось, вызывает лёгкий ужас.
    И при этом, дифференциальное сопротивление не превышает 10 Па. Здесь может быть несколько версий: и большая площадь фильтрующей поверхности фильтра, состоящего из трех карманов; и сам волокнистый фильтрующий материал. Здесь вспоминается экспертиза «За Рулём» девяностых беспредельных годов, когда из подобных волокнистых материалов ушлые предприниматели стали лепить автомобильные фильтры. Так экспертиза показала два важных момента: во-первых, то, что эти фильтры ничего не фильтруют (применительно к автомобильным требованиям) и то, что они вечные, т. к. пыль просто пролетает через них насквозь и сопротивление воздуху со временем даже падает.
    Есть и третий момент: обилие насекомых с двух сторон фильтр говорит о том, что заводская конструкция с щелями в палец по определению порочна. И захотелось сделать что-то получше заводского оригинала.
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Я не фанат кройки и шитья. Почти цензурно вспоминая, как я в армии подшивал подворотнички, всё-таки заставил себя сшить карманы нового фильтра по образу старого. Зато площадь фильтрации будет столь же большая. В качестве связующего материала нарезал ленточки из валявшихся без дела старых кусков «Изоспана-А» (чего только на стройке не валяется:)]). А чтобы мой волокнистый материал не раздувался сильно шариком, использовал обрезок там же валявшейся оцинкованной сетки. Получил такую конструкцию:
    Всё герметизировал самоклеющимся оконным герметиком. Постарался все щели убрать. В результате… дифференциальное сопротивление выросло. Сейчас показания прыгают между 10 и 20 Па (будем условно считать 15).
    Посмотрим, что будет дальше.
