Как лучше подключить вентиляцию из санузла дома?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Думающий, 02.12.17.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ответ у Вас уже есть - цифра с м/с. Вы занимаетесь инженеркой, все считается в ней.
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Нет, не аварийный. Но износ подшипников в момент холодного старта будет точно повышенным. Кроме того, если мы доверяем автоматике самостоятельно останавливать и пускать двигатель, то она должна уметь запустить его на полную мощность, снизив потом обороты до заданных. Можно, конечно, но добавляет еще некоторую сложность.
    В общем, Вы, как понял, за многократный запуск двигателя?
  3. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Вот этот вопрос важно чтобы не затерялся: как правильно сделать регулируемый выход из воздуховодов? Если не круглые диффузоры, то какие применить правильно?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На ответвлении - регулирующий клапан, подальше от него решетка, выполняющая задачу конкретную. Если решетка близко к клапану, то слушаем шум от клапана (очень часто). Иногда задача - дуть сильно, иногда - наоборот. Полезно знать про скорость в рабочей зоне: не более 0,2м/с. Если у решеток нет таблиц/диаграмм с характеристиками, то такие решетки не смотрим.
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А почему бы не круглые ?
    Но только не на стену а на потолок .. Всего лишь немного поменять вариант монтажа.
    Что касается ПУ
    Воздушный клапан с фильтром отправляете на улицу. Хорошо утепляете и чтобы холод по воздуховоду не проникал в дом когда ПУ остановлена есть два варианта:
    - воздушный клапан поставить после фильтра ближе к фасадной стене. Но в этом случае фильтр будет загрязняться и когда ПУ остановлена (ветром будет задувать пыль)
    - воздушный клапан ставиться перед фильтром а перед фасадной стеной ставите обратный клапан.
    Через стену проход 160 мм. Далее, калорифер и за ним вентилятор. Далее, переход 160 мм на 200 мм и как Вы рисовали на рисунке. Вот Вам и "вентилятор в теплой среде .."
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    У вот, сколько специалистов, столько и мнений:)]! Круглые диффузоры удобнее тем, что не требуют дополнительного регулирующего клапана при настройке расхода: они сами регулируемы. Можно попробовать поступить так: попробовать с круглыми. Засвистит – бежать за регулирующими клапанами и решетками… Хотя, не люблю переделывать.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Думающий, можете бежать за регуляторами сразу. Свистеть будут анемостаты, особенно первые по ходу за вентилятором. Это я Вам, как нададчик систем вентиляции (а не как проектировщик) говорю.
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Неправильно выразился.
    Что касается диффузоров - то их ставить только на потолок
    Но без дроссель-клапанов или иных регуляторов не обойтись. Здесь полностью согласен с DiJo и со всеми теми кто про них писал. Особенно это актуально у тех выходов которые ближе всего к ПУ.
    А что Вы будете применять - диффузоры или решетки - разницы никакой.
    Самое главное правильно их использовать.
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Какие клапана мне ставить на вход приточной установки, я понял. Могу догадаться, что на выходе воздуха в помещения используется что-то другое. Буду благодарен за ссылку.
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Попробовал поиграться со своим единственным анемостатом стоящим, правда, на вытяжке. Канал короткий 125, вентилятор 14 Вт., 95 куб. м./ч. Гудит весьма заметно, но гул идет именно от мотора. Свиста не слышно. Когда снимаешь анемостат, гул становится заметно сильнее: похоже, крышка работает как отражатель. Как не пытался крутить блюдце от минимума до максимума, приделать обратной стороной, заставить засвистеть, хотя бы немного, не получилось.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Думающий, на вытяжке редко когда свистят. Да и характеристика Вашего вытяжного вентилятора не сможет создать условия появления свиста.
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    И "в догонку", если верить тому что написали, если вентилятор имеет реально 95 кубов, а 125-й диффузор нормально работает до 120-ти, то Вы не добьетесь свиста. Нужна бОльшая производительность.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    У Вас очевидно есть возможности попробовать все в этой жизни. Я по-другому пытаюсь: рою инфо, учусь, считаю заранее и делаю один раз. Если Вы желаете делать по-своему - велкам. Если Вы желаете не верить на слово и проверять/тренироваться на своих кошках, то опять велкам, я не напрягаюсь и не объясняю и на вопросы не отвечаю. Ваш путь, Ваши кошки - я то тут при чем?
    Про разные мнения разных спецов. Только я вижу, что мнение одно? Вы как многие на форуме хотите строить не на основе проекта, а на основе опроса общественного мнения? Пару тройку раз вписывался (вляпывался) в спор "спецов", чем круче спец, тем больше размер его мнения. И по жизни кучу раз видел споры спецов, реальность: одну и ту же задачу можно решать несколькими именно правильными путями. Не бывает одного единственного и идеального решения, имхо. И ДК можно применять, и КВК-М, и заслонку АЗД, и заслонку от шафта, и ирисовый клапан, и любой прочий регулятор (если к конкретике возвращаться). И любое из этих решений будет правильным, если правильно встанет регулятор.
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Еще одна сумасшедшая идея, как бороться с главным недостатком настенных котлов. А именно, с непредсказуемым использованием горячей воды, когда котел перестает на время работать в качестве отопителя. В трубу подачи воды на калорифер мы ставим электроводонагреватель минимальной емкости 15 л., настроенный на температуру заведомо ниже минимальной температуры подачи воды, на +30 град. Когда разбор воды кратковременный (помыли руки, тарелку), бойлер будет работать как тепловой конденсатор (к его объему подмешается небольшое количество остывшей воды). Если же кто-то решил капитально помыться и температура в бойлере упала ниже +30 град, включится электронагрев. Маловероятно, что такие капитальные помывки будут слишком частыми, поэтому электроэнергии много не нагорит.
    Тогда идея с двумя подающими заслонками станет ненужной: вентилятор приточной установки будет постоянно работать в штатном режиме, отключаясь изредка (или никогда) в случае замерзания системы.
    Мне эта идея кажется даже красивой. А красивый самолет полетит.
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Небольшой частный вопрос: линейка пятиступенчатых регуляторов начинается с максимального тока 1,5А: http://www.arktika.ru/html/arte.htm
    Какой ток имеет в виду производитель: максимальный рабочий ток в установившемся режиме или импульсный пусковой ток, который может в разы превышать ток рабочий? Если ориентироваться на рабочий ток, то 100 Ваттный (а больше мне точно не надо) двигатель вентилятора потребляет менее 0,5А. Полутораамперный мне за глаза и за уши. А вот в плане импульсного пускового тока не все так гладко. Особенно, при зимнем пуске.
