Автоматическая смена направления протока воды (варианты)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем romanchev, 04.12.17.
  1. romanchev
    romanchev
    romanchev
    С обратки идет вода под 40 градусов, термостат по выносному датчику смотрит температуру пола и включается если пол остыл, вода идет по зеленой ветке, как только датчик термостата нагрелся, допустим пол стал 26 градусов, он выключился поток пошел по синей ветке, пол стал остывать. Остывать будет долго, т. к. соседи снизу греют.
    Или вы считаете, 40 градусов для ног это комфорт?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, поверьте на слово, решение не лучшее.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ссылку на пост, где такое сказал. :faq:
  4. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Не нравятся мне крутить эти головки + цена этого унибокса большая. Тут все гараздо проще и легче можно сделать
  5. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Вы спрашивали для чего термостат на пол, для более точной регулировки температуры + эти термоголовки срабатывают около 5 мин, а электрический привод около 30 сек.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Удачи!
    Это из законов Мерфи.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Так не делается: нельзя перекрывать контур котла - а у Вас это будет происходить при переключении. Делайте отбор путем включения/выключения маленького циркулярного насоса и возврат из ТП в ту же магистраль чуть подальше...
  8. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Контур котла не перекрывается, теплый пол идет по зеленому каналу и попадает дальше опять в обратку и в котел! Т. е. либо обратка идет сразу прямиком в котел, либо она еще зайдет в контур теплого пола и попадет также в обратку и в котел.
    Схему показал упрощенную, чтобы понять, как можно переключать направления потока.
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @romanchev, вам нужно на ветку теплого пола врезать термостатический клапан, на клапан поставить термоголовку (20-50) с выносным копилярным датчиком, а датчик наложить к трубе теплого пола. Это если по температуре ТП.
  10. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Не будет работать, теплый пол идет по зеленой ветке, чтобы туда вода пошла, нужно синюю ветку перекрыть хотя бы на половину.
    Я думал над таким решением, только на термостатический клапан вкрутить сервопривод и термостат с выносным датчиком на пол, установить это все на синюю ветку, чтобы она перекрывалась и вода шла по зеленой. Но термостатический клапан не полнопроходной и даже в полностью открытом состоянии часть потока будет ходить по зеленой ветке
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это проверено на практике или умозаключение на основе интернет источников? Вы хотя бы схему СО, площадь ТП и количество радиаторов укажите, а то вторую страницу переливаем из пустого в порожнее.
  12. romanchev
    romanchev
    romanchev
    На практике, 3 радиатора + полотенце сушитель, площадь теплого пола на кухне 14 квадратов.
    Шаровые краны под 1 и 2 открыты, 3 ий открыт на ~70%, оставшиеся 30% продавливает контур теплого пола, если открыть 3ий кран на полную, то вода в контур теплого пола не зайдет.
    Если ставить термостатический клапан вместо 3его шарового крана, то при полностью открытом клапане вода будет заходить в контур теплого пола, т. к. проходное отверстие у него маленькое.
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @romanchev, поставьте балансировочник.
  14. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Какой и куда? Можно ли его регулировать комнатным термостатом с выносным датчиком?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отдельным контуром сделать ТП? раз уж экономим на насосах? тогда и зажимайте его любым краном до любого значения.(если уж он маленький...)
