Автоматическая смена направления протока воды (варианты)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем romanchev, 04.12.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот и получился смесительный узел теплого пола. осталось только перед насосом поставить термовентиль. Больше никаких кранов и приводов не нужно.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я подобные использовал несколько лет в теплых полах, очень низкая надежность.
    Выходят из строя года через 2.
    Но дешевые были, проще заменить, а если откажут в ненужный момент...
    Выбор за Вами.
  3. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Подобные это про термостат?
  4. romanchev
    romanchev
    romanchev
    А термовентиль какую функцию будет нести? Если термостат будет запускать насос и греть пол до нужной температуры?
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @romanchev, идея неплохая, но для 14 м. кв. слишком круто. А так хорошо начинали.
  6. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Не совсем понимаю, можете схему кинуть ☺
  7. romanchev
    romanchev
    romanchev
    1500 руб. Насос или шатровый кран из китая за 1300+перекидной реле.
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @romanchev, у вас на радиаторах и на сушилке балансировка есть?
  9. romanchev
    romanchev
    romanchev
    На радиатора стоят шаровые краны, на сушилке нет
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @romanchev, очень плохо.
  11. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Стоит термостат программируемый с дисплеем, 24 градуса держит в комнатах
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Я подобную схему для заказчика делал. Радиаторы (однотрубная лениградка)., на обратке висит прихожая, - теплый пол. Все включено последовательно.
    Заместо клапана 3 -ставится вентиль. - им температура и задается в теплом полу.
    Сначала хотел термостатную головку ставить. потом убедился что ничего ненужно, все регулируется.
