Стропильная система и утепление
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем koshkatinka, 04.12.17.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы бы кртиночку ккую приложили, аль фоточку, аль чертежик..., а то "на пальцах" как то неудобно. ;)
    И тем не менее, "на пальцах":
    - угол скатов = 36,5 градуса;
    - пролет стропил 4850 мм. (это если есть коньковый брус, а иначе вообще - швАх);
    - снеговая нагрузка для Севастополя = 77 кг/м2.
    При шаге:
    - 750 мм, требуется стропило, сечением 200*50
    - 640 мм, 175*50, соответственно
    - 540 мм (по 500-ю вату) - 150*50 идет с коэфф. надежности 0,8.
    Хотя, повторюсь: дайте больше информации в графике - возможно, что "подперев тут, и поджать там", что то да и получиться. :um:
    P. S. ИМХО! Я бы применил 200*50 с шагом 640, т. к. основные теплопотери идут ч/з крышу, а значит её желательно утеплить поболее...
  2. koshkatinka
    koshkatinka
    koshkatinka
    Севастополь
    Новый брус покупать не получится, надо из того, что есть (150 х 50)
    + Ондутис SA130 СМАРТ — супердиффузионная мембрана https://ondutis.ru/catalog/sa130smart/
    под эти стропила с учетом утеплителя толщиной 150.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @koshkatinka, по фотографии - совсем бЯда...:close: - молитесь, что бы снега не было никогда, т. к. у Вас т. н. висячая стропильная система, с несоответствующим сечением стропил.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дом одноэтажный мансардный по виду, так? В мансарде будут стенки, не совпадающие по линиям стен этажа, так?
  5. koshkatinka
    koshkatinka
    koshkatinka
    Севастополь
    В будущем да, пока открытое пространство.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда сейчас надо строить каркас будущей мансарды, подпирающий стропила. Только сам каркас надо будет в свою очередь опирать на несущие стены, для чего применять лежни или фермы. Зато потом каркас будет уже готов к утеплению, будет хороший такой, высохший - все по фен-шую... ;)
  7. koshkatinka
    koshkatinka
    koshkatinka
    Севастополь
    @aqualand], @Урфин Джюс, спасибо.
    А что можете посоветовать по переделке, чтобы не "до основания, а затем..."
    Или, как сказал aqualand "подпереть тут, и поджать там".
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну так то, что я предлагаю, и есть это самое, без "до основания, а затем...". ;)
  9. koshkatinka
    koshkatinka
    koshkatinka
    Севастополь
    @Урфин Джюс,
    А если добавить раскосов, как на схеме?
    Тогда уже работает не отдельно доска, а жесткая ферма, и доска - только часть её - нижний пояс.
    Добавив раскосов, мы получим жесткую конструкцию - ферму. см фото чужое.
    Тогда работает не отдельно тонкая доска, а в целом ферма, и доска - только часть её - нижний пояс.
    Раскосы - из бруса, такого же, как стойки, или чуть полегче. Самая жесткая фигура - треугольник, в нем нет никаких степеней свободы, в отличие от всех других многоугольников.
  10. koshkatinka
    koshkatinka
    koshkatinka
    Севастополь
    Всё можно - отходов много, неудобно. И качество соответственно ...:no:
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @koshkatinka, так и надо, если невозможно достичь кондиции сечениями лежней (при больших расстояниях между опорами - несущими стенами). Но фермы тоже надо просчитывать - они же небезразмерные...
  12. koshkatinka
    koshkatinka
    koshkatinka
    Севастополь
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Утеплитель Роквул лайт батс скандик, размеры 60*80
  14. koshkatinka
    koshkatinka
    koshkatinka
    Севастополь
    @raf2603, т. е. отрезать лишние 5 см от 80 см?
    Спасибо.
  15. koshkatinka
    koshkatinka
    koshkatinka
    Севастополь
    Пожалуйста, подскажите расценки на монтаж холодной 2-скатной кровли с 3 фронтонами.
    Включая монтаж металлочерепицы, ветровые планки, водосточку...
