Сушка дома из керамзитобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Akustika, 04.12.17.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Никакие пушки помещения не сушат.
    А газовая ещё и выделяет в помещение продукты сгорания в виде углекислого газа и водяных паров.
    Нагрев помещения позволяет уменьшить относительную влажность в помещении и ускорить процесс испарения влаги из мокрых поверхностей. Далее необходимо влажный воздух куда-то девать.
    Если этого не сделать, то при охлаждении помещения вся влага из воздуха вновь выпадет на холодных поверхностях.
    Есть ещё процесс переноса влаги через стены на улицу. Но он может быть достаточно длительный.
  2. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Здравствуйте. У меня дом сейчас почти готов к заселению, но решили пока не заселяться, а просушить. Стены пескобетонные, штукатурка цементная и гипсовая, шпаклевка полимерная. Включил половое отопление, пока не холодно на самый минимум воду 35 градусов. Теплый пол по всему дому, без радиаторов. Топливо магистральный газ. Открыл одно окно в самой дальней спальне. Все остальные окна закрыл. Хотел открыть все окна на микропроветривание, но подумал, что тогда окна будут промерзать. Температура воздуха в помещении 20 гр, влажность до 50% упала сейчас. Поставил дешевый осушитель, он сушит мало, всего стакан воды в сутки выдает, слону дробина, ну пусть стоит, хуже не будет. В котельной в потолке вытяжка Д110 на крышу выходит труба. Тянет хорошо, лист бумаги держит.
    Как думаете, что ещё можно сделать, может повысить температуру теплоносителя? Может быть, окна ещё открыть? До какой температуры оптимально греть воздух?
