Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. rv205
    rv205
    rv205
    Краснодар
    Понял, что не в тему. Отредактировать не могу.
    Подскажите, а если в некоторых местах нет доступа к плитам снизу, чтобы пробить отверстия для слива воды из пустот, допустимо долбануть сверху насквозь? :)
  2. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Не только допустимо, но и правильно. Я не представляю, как можно сверлить снизу, если там 10 ведер воды, что будет с Вами и перфоратором. Тоже хочу перед зимой просверлить все пустоты сверлом 6мм. Дырки можно забить чопиками, если боитесь, что там поселятся муравьи.
  3. rv205
    rv205
    rv205
    Краснодар
    Залил пустоты между плитами и отбортовкой. Выяснил, что с одной стороны фундамента, крайние плиты что оперты по длинным сторонам, практически не опираются на фундамент. Раствора совсем чуть-чуть. Что посоветуете? Оставить или заполнить пустоту раствором?
  4. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Все вопросы к "своему" конструктору. Он же принял нестандартное решение по опиранию плит перекрытия и почти уверил всех в его правильности. Теперь ему придется поработать технадзором на вашей стройке. На его месте я бы не спал спокойно.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Поскольку там будет стоять стена обязательно заполните
  6. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Подскажите пожалуйста а положить плиты ПК 51 с опиранием на 10 см это критично, просто в теме пишется что 12см минимум. стены газобетон 300мм и армопояс.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Положили плиты :super:. Теперь вопросы :faq::
    1. Чем лучше заделывать дырки от монтажных отверстий?
    2. Чем лучше раствор или бетон заделывать щели между плитами?
    3. Как и чем лучше накрыть плиты в зиму?
  8. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    12см- это на кирпичную кладку. На железобетон- min 75мм, на армопояс по ГС стенам- 80мм.(минимум) Только эти 80мм должны быть именно на жб армопоясе, стенки U-образных блоков не учитываются. Ещё имейте в виду, что длина плиты ПК-51 фактическая- 508см. Удачи!
    1) Я заделывал (засыпал) кирпичным боем, уплотнял, а сверху ЦПР (остатки с ведер при кладке 2-го этажа) К концу кладки все 64 дырки были заделаны. 2) Если плиты вплотную друг к другу - то ЦПР, если между ними (по низу плит) зазор больше 2 см- то, имхо, лучше бетон на мелком щебне. 3) Накрывать плиты нет необходимости, а вот обеспечить сток проникшей в пустоты воды (даже фильтрация через бетон) - очень желательно. Для этого плиты нужно просверлить перфоратором, сверло 6-8мм по середине плит, каждую пустоту. Сверлить удобно сверху, насквозь. Верхнюю дырку можно забить чопиком. Вода все равно найдет путь в пустоты, даже при заделке монтажных отверстий и торцов плит. Удачи!
  9. rv205
    rv205
    rv205
    Краснодар
    Решил пробить пустотки, для слива воды. Взял сверло 8-ку за 450 рублей, на шестой плите наконечник победитовый кончился. Ещё 10 плит сверлить. :mad:
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Во всём нужно искать положительный момент - значит плиты у Вас крепкие! :super: :)]
  11. Skonan
    Skonan
    Skonan
    Петрозаводск
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Имею гараж в трех уровнях. Плиты перекрытия лежат не на весь потолок, а с расстоянием в 800 мм. посередине, наверное типовое решение для всех гаражей. Задумал сделать грузовой лифт платформу со среднего этажа на верхний, но надо расширить проем до 1,5 м. Вопрос: Можно ли из плит перекрытия вырезать мешающий объем, и если можно как это сделать (по всей длине, или можно необходимый кусок выпилить, надо ли усиливать).
    Заранее благодарю за ответы.
  12. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Я бы даже в самом своем страшном сне не представил такое расширение проема в ПК плитах.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Почему? По всей длине можно отрезать. Уже не помню чья тема была, там человек пустотки разрезал делал ригели.
  14. Skonan
    Skonan
    Skonan
    Петрозаводск
    Подумал, подумал, решил, что можно. Они там только концами под/на стенах стоят. Середина это пол. Если по длине все отрезать, то проблем вообще не будет. Если на половину отрезать, то надо под нее металлическую балку подвести. Пока еще не решил, что лучше будет. Есть у кого еще мнения?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Есть мнение что не всякие пустотки можно разрезать поперёк. А вот отрезать часть до половины с подведением металлической балки, я бы точно не стал - получится что в неразрезанной части плиты будет неправильно работать.
