Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. Laris
    Laris
    Laris
    Beutiflet,
    Позвольте задать вопрос не по теме: " Какой марки кирпич у Вас на стены, и чье производство?
  2. Алексей53105
    Алексей53105
    Алексей53105
    Пермский край
    Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли при транспортировке положить плиту ПК 42 сверху на плиту ПК 72? Спасибо.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    г. Иваново (там вроде один завод)
    Марка 125
    Плиты перевозят на брусочках не менее 50Х50 мм каждый, подложенные в районе петель плиты. (шире (ближе к краям) можно, но Уже не желательно).
    В этом случае можно положить.
  4. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Когда себе покупал на заводе плиты у них висела инструкция по транспортировке в которой значилось, что плиту другого размера положить можно, если она отличается не более чем на 30 см. по длине. Прокладки (бруски) должны быть приблизительно на одной линии друг под другом вблизи монтажных петель.
  5. Алексей53105
    Алексей53105
    Алексей53105
    Пермский край
    Спасибо за ответ, но тем не менее вопрос остается открытым. Может у кого-нибудь есть опыт. Плиты с 8-ой нагрузкой по идее если 42 плиту положить по центру 72-й, то нагрузка будет не выше нормативной. может быть 42 плиту положить на 3 бруска, чтобы равномернее перераспределить нагрузку (знаю что плиты кладутна 2 опоры, но если поверхность ровная и бруски одинакового сечения, то может прокатит).
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ни в коем случае на три не кладите. :no:
    Никогда :flag:
    72-ю обоприте, где петли, даже сантиметров на 15-20 внутрь от них (раз такое дело).
    А 42-ю, на нее посередине, но бруски по самым ее краям.
    Это для разносортной штатной и массовой транспортировки.
    Но, когда "очень нужно", то кое чем можно пренебречь:victory:
    А то, блин, возят нипойми как :aga:
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Супер! :super: :)] Хорошая подборка фоток!
    Особенно первая и последняя!
    1. И чего это они обломились? :faq:
    2. Кого подвезти? - Залезай! :)]
  9. Алексей53105
    Алексей53105
    Алексей53105
    Пермский край
    Всем спасибо за помощь.
  10. PilotNT
    PilotNT
    PilotNT
    Пермь
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, смотря на проект уложил плиты перекрытия ПК 48 с опиранием на 3 стороны, длинной стороной плиты опираются на 10 см., раствора под этой стороной нет. Потом осмыслил, что в проекты плиты перекрытия были из ячеистого бетона, а я положил ПК. Вот теперь боюсь, что сделал не правильно, кто что скажет, что дальше делать? Вот моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/208383/page-3#post-7276633
  11. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Несущие стены керамзитоблоки 40 см. Плиты ПК 72-12 опираются на 10 см. Это, как я понимаю, критический минимум? Вообще можно спать спокойно?
  12. KEA500
    KEA500
    KEA500
    Уложил плиты. Пока не прочитал тут даже не задумывался что их сверлить надо! Сейчас на улице льет дождь, а на выходные обещают мороз! Подскажите, сверлить надо все полости по обоим сторонам плиты или обычно водой заливает только полости где монтажные петли? Эти отверстия уже заделаны. но руками узбеков.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Протекать сверху будет как не заделывай, какими угодно руками. А вот чтобы вода внутри не оставалась, снизу нужно насверлить в пустотах дырки.
  14. KEA500
    KEA500
    KEA500
    Значит сверлить во всех пустотах в плите. Где лучше? На торцах с каждой стороны или хватит по одному отверстию на "пустоту?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @KEA500, по логике: если плиты лежат строго горизонтально, то достаточно по одному отверстию в середине пролёта (плита - то в любом случае имеет провис в середине).:um:
