Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я сверлил посередине ... но показалось ... :nono: ... лучше сверлить больше в идеале 3шт ... сосульки не свисали, но вода точно внутри оставалась. :mad:
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Serj, а в идеале надо делать монолит! :super::)]
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В целях соблюдения политкорректности промолчу что нужно в идеале, а то забанят! :aga:
    Я готовился монолитное ребристое делать, но на перекрытие гаража меня Winder отговорил, поэтому чтобы не связываться с двумя технологиями я и дом и гараж перекрыл пустотками.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Serj, меня на гараж тоже, но всё остальное будет ребристым! :victory:
  5. KEA500
    KEA500
    KEA500
    Ясно! Всем спасибо за участие в дискуссии) Буду сверлить по три отверстия на "пустоту". Третий день уже дождь идет, в плитах возможно все до краев залито...А гисметео минусом на выходные пугает.
  6. Ania79
    Ania79
    Ania79
    @KEA500, будьте морально готовы к тому, что из дырки на перфоратор потечет
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Обязательно потечёт! :ogo::aga:
    Как альтернатива сверлить сквозную дырку сверху, только бур получается нужно подлиннее и потом сверху дырку заделывать. :um: У меня половина сверху просверлена половина снизу.
  8. Ania79
    Ania79
    Ania79
    Я все снизу сверлила, по две дырки в каждую пустоту, отступая примерно метр от края. Плиты ПК54. Перекрытый цоколь перезимовал без проблем, ничем не накрывала.
    Проще всего слабой девушке оказалось сверлить сверлом-восьмеркой, длинной сантиметров 15 - 20,. Один раз не успела отскочить. Потом неделю сушила перфоратор не включая :)
  9. Ania79
    Ania79
    Ania79
    Про морозы: недели через две (если не больше), после того как снег лег, нам привезли блоки и мы чистили на плитах снег. На улице был небольшой минус. Под снегом на плитах образовалась ледяная корка, а под ней водяная пленка. Так что сами плиты на тот момент были не промерзшие.
    Это я к тому, что вполне вероятно, что первые заморозки плиты смогут пережить даже не будучи просверленными, но наверное лучше не рисковать.
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я считаю, что достаточно одного отверстия по-середине пустоты или со стороны явного уклона плиты. Суть в том чтобы слить воду, а не высушить пустоту в плите. Оставшийся стакан воды в пустоте ничего не решает. ИМХО
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    +1.
    Вода в пустоте таит опасность в случае заполнения пустоты хотя бы наполовину.
  12. kae2004
    kae2004
    kae2004
    Новгород Великий
    Здравствуйте!
    Имеются стены дома 12,5*8,9м: газобетон 300мм, армопояс 100мм блок (в качестве опалубки наружней) + монолит 250*200мм с армированием 4 прута 14мм.
    Дом планируется с жилой мансардой
    Подскажите по вопросу: имеются плиты ПБ 61-12.8 (пр-ва СИБ-ЖБИ спб) в количестве 7 шт.
    Необходимо перекрыть пролет 6*8,3 м
    опирание на наружную стену 200мм, внутреннюю 150мм
    7 плит при укладке встык дают ширину 8,4 метра, те одна плита ляжет 3 стороной на газобетон на расстояние 100мм.
    Можно ли так уложить с опиранием длиной стороной? или обрезать по ширине плиту на 100мм?
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @kae2004, Сделайте два опирания по 50 мм. это предельный допуск на опирание по третей стороне.
  14. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Нужно ли поверх пустотелых плит ПК накладывать еще слой бетона при заливке и моноличивании армопояса и пустот между плитами?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет. Но обязательно заделать бетоном пустоты на глубину равную месту опирания стены идущей вверх.
