Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    с ребристым не успеваю, решил заложить ПК), перекрытие след. этажа будет РП.
  2. unTun
    unTun
    unTun
    1) объясните мне глупому почему все как один утверждают что надо укладывать плиты на раствор?
    мой случай:
    уложил плиты вчера на арматуру без раствора, потому что вот снег был и рук нехватало и убедительно рекомендуют весной-летом поднять плиты и уложить туда раствор;
    2) я же хочу просто заанкеровать между собой плиты и залить бетоном пространство которое плиты не перекрыли,
    3) По моему мнению если я подниму плиты и закину туда раствор то плита все равно при ее укладке на место выдавит излишки раствора и будет опираться на арматуру, а бетон высохнет и осядет и в итоге опять плита будет лежать на арматуре
    4) если же все таки вы переубедите в укладке плит на раствор то реально ли под уже смонтируемые плиты на арматуру заталкать раствор не поднимая их?
    буду очень признателен за разумные ответы
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Раствор нужен для распределения нагрузки от плиты на нижележащее основание. От арматуры получается не хилая точечная нагрузка. Раствор распределяет нагрузку, сглаживает выступающие камни армопояса либо не ровную кирпичную кладку. Мне кажется, на арматуре укладывать не правильно, она может продавить/расколоть как плиту так и операемое место.
    по 4 пункту, смысла нет вообще, т. к. лежать всё равно будет на арматуре, -раствор дает усадку.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Balaganius
    Balaganius
    Balaganius
    Гродно
    Начитался страшилок про воду в пустотах плит, нет желания сверлить или ремонтировать плиту после зимы. Собираюсь укладывать плиты через 2-3 недели, может на зиму вообще не заделывать пустоты, подождать до весны?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Можете не заделывать и не сверлить. Будет шанс у Вас и у нас от Вас как вода замёрзшая в пустотах ПК разрывает плиту. :um:
  7. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Так человек не будет заделывать пустоты, откуда разрыв уважаемый?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
  9. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    По ссылке Как правильно укладывать плиты перекрытия есть необходимость гидроизолировать поверхность стены куда будут монтироваться плиты перекрытия,
    получается под плитой или по всей поверхности стены, если по всей поверхности тогда не будет сцепки между стеной и с будущим бетоном армопояса?
  10. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Спасибо полезная информация.
    Вопросы на засыпку.
    1. Армопояс и между плитами по торцам (пространство 10см) буду заливать М-300.
    Можно ли русты, которые составят 2-3 см залить песчано-цементным раствором, в ссылке дается М-150?
    2. Как связать армокаркас с боковой стороной плиты перекрытия, она ж сплошная?
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    как то так, я и по торцам арматуру в пояс пробил почти в каждой плите
  12. Balaganius
    Balaganius
    Balaganius
    Гродно
    Спасибо за внимание плиты пришлось заказать с бетонными вкладышами в пустотах уже с завода.
    Другой момент узел сопряжения плиты фундамента и стены как поступить:
    2 варианта
    нужен ли 2 ой слой гидроизоляции, нужен ли утеплитель, планируется утепление стен с внешней стороны
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Немножко бы я по другому сделал, армопояс утеплил и поменьше его . Безымянный.JPG
    (написано армопояс, на самом деле фундамент) ошибся
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ифдфпфтшгы, а нафига Вам утепление стен из ГБ в 400 мм толщиной снаружи? :flag::faq: Для Московской области достаточно 375 мм, а у Вас ещё теплее !
    Ж\Б цоколь утепляется снаружи.
    Напротив перекрытия делается пирог (снаружи во внутрь): ГБ, утеплитель, торец плиты. Толщины слоёв можете по этим ссылкам прикинуть:
    1. узел опирания вышележащей стены: #77, #103, #128, #424, #774, #496, #939, #1074, #1152, #1217, #1255, #1318, #1403, #1454 ,#1483, #966, #1108, #739 (каркасная стена), #880, #1239, #6,
    2. опирание плиты на стену:#84, #103, #106, #111, #128, #451, #746, #941, #1459, #1462, #1512, #269, #1189 !, #1216, #1353,
  15. Deamon73
    Deamon73
    Deamon73
    Иваново
    Перечитал всю ветку, по полученным знаниям попытался разложить перекрытия. Прошу поправить, если ошибся и что-то не учел.
    Исходные данные:
    фундамент из ФБС 2,2 м + 5 рядов красного кирпича
    прилегания по длинным сторонам плит не будет (разве что утеплитель проложу)
    сверху будет стоять сруб пятистенок из оцилиндровки 260мм в 1,5 этажа
    необходимо будет соорудить множество гипсовых перегородок с утеплением для разграничения помещений.
