Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Deamon73, если именно перегородки, а не несущие стены, то выдержит.
  2. Deamon73
    Deamon73
    Deamon73
    Иваново
    @max68.2011, попутный вопрос - можно ли в плите 1.5 м шириной вырубить люк в подвал, хотя бы 0.6*0.6 м и как правильно оформить его? Читал, что обваривают периметр уголком, этого достаточно?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Deamon73, не делают так - слишком опасно ! ...но Вам там жить.
    Просто не кладут в этом месте плиту, и льют монолитом, оставляя нужный проём.
    Только не уголком, а швеллером:
    Чем перекрыть пролет между плитами перекрытия (лестничный пролет)
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Вы сами в состоянии ответить на этот вопрос, специальных знаний тут не нужно, а вот функциональное назначение помещений, конструкцию полов, габариты, материал и местоположение перегородок, эксплуатационные нагрузки знаете только вы. В 99% случаев для жилых помещений 800кг/м2 достаточная несущая способность плит.
  5. Deamon73
    Deamon73
    Deamon73
    Иваново
    Подскажите еще в одном моменте: на рисунке, где обведено, отсутствует фундамент. Как правильно выполнить данный участок, чтоб уложить ПК-33-12-8. Выкладывать из кирпича стену с подготовкой подушки или столб с балкой (швеллером)? Сверху будет стоять камин (обозначил зеленым). укладка плит 1 этаж доп.png
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Без этого, забудьте об этом
    Никаких плит, только монолит.
    Либо закладывайте фундамент, лейте колонну или несущую стену (фундамент как и весь остальной)+ балку.
  7. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Белгородская область
    Скажите пожалуйста плиты нужно сверлить на зиму, если они уже все смонтированы, выложены почти до конца стены мансардного этажа, все торцы соответственно плит были заделаны, швы между плитами заделаны, а крыши пока нет? (Дом из КББ стена 40 см, посередине несущая стена)
  8. Deamon73
    Deamon73
    Deamon73
    Иваново
    А можно расписать подробнее с привязкой к "местности", а то я не очень понял, какие конкретно надо выполнить работы. Простите за непонимание, только учусь.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Deamon73, да вроде всё нормально расписал...:nono:
    Перекрытие можно опирать только на несущую стену.
    Чтобы стена стала несущей, она должна не только иметь соответствующую конструкцию, но и сама опираться на нижележащую несущую стену или фундамент.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Лучше просверлить. Хуже точно не будет, а вот если не сверлить, то могут быть проблемы - фотки публиковали раньше.
  11. Deamon73
    Deamon73
    Deamon73
    Иваново
    если вместо колонны вкрутить сваю набивную и от нее на правую стену бросить балку под две плиты ПК-33-12. Просто эти работы необходимо сделать сейчас, пока тепло на улице.(боюсь монолит лить, вдруг холода придут).
    еренду написал, по-моемому - свая высотой 2.5 м:ogo:
    удалите сообщение, плиз
  12. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Ребята, помогите, пожалуйста советом! Я музыкант, строю с мужем дом сама, без бригад из ГБ. Перекрыли сегодня 1 этаж (потолок) плитами ПБ. Крайняя плита легла на длинную сторону аж на 20 см! Я сначала не поняла, в чем дело, а когда уже рассчитались с водителем, до меня дошло, что одна плита больше на 20 см (я специально заказывала 80см шириной, а привезли - 1 метр!). Плита, которая легла на боковую сторону шириной 1,5м. Можно отпилить болгаркой крайнюю пустоту, или крайняя арматура как-то усилена? В общем, нервно курю в раздумьях...
  13. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше отпилить по пустоте.
    В плитах ПБ поперёк арматуры нет, тока там где петли.
  15. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Спасибо за быстрый ответ, даже не ожидала! :hndshk:А можно повторю глупый вопрос: вдоль плит ПБ все арматуры одинаково работают? Прочность плиты от обрезки не пострадает, если я одну - две отрежу (уменьшу по ширине)?
