Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Ну вот, теперь не знаю, как вставить цитату в предыдущий ответ-вопрос:faq:
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет.
  3. Миха1977
    Миха1977
    Миха1977
    Подскажите пожалуйста. Нормально ли будет опирание питы ПНО длиной 4180мм на армопояс первого этажа (стены из газобетона 375мм, армопояс высотой 250мм, шириной по наружным стенам -220мм, по внутренним 375мм.), если пролет 4000мм. Не мало ли 90мм на сторону?
  4. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если на жб опора то нормально.
  6. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Спасибо большое за ответы! Сегодня отпилили по второй пустоте плиту 1,5м. Правда получилась щель вдоль стены, придется-таки подставлять доску и заливать бетоном. И вся возня из-за какого-то олуха, неправильно отрезавшего заказную плиту!
  7. Серпухов строй
    Серпухов строй
    Серпухов строй
    Серпухов
    Доброго времени суток.
    1. Вода реально собирается в плитах перекрытия, а попадет туда через отверстия для петель. Лучше накройте плиты пленкой. При демонтаже плит перекрытия воды вытекает очень много. Даже если петли залиты бетоном.
    2 и 3 Можно объединить. Сколько строителей столько и мнений. В принципе это сделать не сложно.
  8. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Продырявили плиты в пустотах с петлями. Вода хлынула! Советую всё-таки проверить свои плиты сомневающимся.
  9. Серпухов строй
    Серпухов строй
    Серпухов строй
    Серпухов
    Доброго времени суток Юлия.
    Не совсем понял вопрос? Может могу помощь?
  10. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Ребят, мой муж придумал с другом какую-то фигню, не знаю, делают ли так: между плитами стыки нормальные люди замоноличивают либо цементом с кирпичным боем, либо бетоном. А эти друзья напихали туда пенополистерол и собираются завтра чуть цементиком оставшееся место забить. Так делают? Кто сейчас может ответить?
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Вы сами все понимаете, по нормам бетоном
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Ну как минимум ваши друзья.
    Т. е. друзья даже не задумались почему в плитах перекрытия продольные шпонки по боковым граням, или решили что для удобной фиксации пенопласта?
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А с какой целью они так делают? Просто "пристроить" пенополистирол? Так это пойдет в ущерб плитам. Заделанные швы между плитами способствуют прочности, плиты "связываются" между собой.
  14. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Спасибо всем за ответы! :|:Сказали такой вариант ответа: облегчение перекрытия - куб пенополистерола весит килограмм 10, а куб бетона - 2 тонны. Хм...:nono:
  15. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Я правильно рассуждаю? Если я потом на одну из плит ставлю стену изГБ, эта плита чуть уходит вниз под нагрузкой, а, поскольку связки между плитами нет, нагрузка не распределяется = трескается штукатурка потом на потолке и стяжка на полу. Или всё это ерунда? :faq: (жаль, нет значка с дебильной физиономией)
