Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    А мне кажется это банальная лень.
    Забавно что женщина чувствует что что-то не то, а мужики гонят фуфел. Как будто не себе строят. Плиты перекрытия даже под собственным весом не всегда одинаково прогибаются, а при хорошо выполненной шпонке плита способна до 25% нагрузки передать на соседнюю плиту. К тому же в плане звукоизоляции шов с пеноппластом значительно уступает бетонному, раз уж у вас 2-й этаж жилой.
  2. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Всё! Спасибо! :hndshk:Завтра вытащу всю эту фигню и сделаю, как надо:victory:
  3. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Мало того, что он жилой - там будут спальни ДЕТЕЙ! Я озверею внизу и всех поубиваю. :aga:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, всё верно рассуждаете, по нормам бетон М200, если щели меж плит широкие, туда ещё и арматуру нужно.
  5. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Спасибо большое! Эти фото видела в другой теме про плиты, тоже Вы выкладывали. А не подскажете, откуда эти фото?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не помню, но кроме фоток я еще документ выложил, там про это тоже есть.
  7. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Документ я первым делом скачала, спасибо.
  8. pilawar
    pilawar
    pilawar
    Ярославль
    Здравствуйте. Подскажите кто чем может.
    Расклад такой. Есть монолитная плита толщиной 25см.Размеры 10х8.Стены планирую из газобетона шириной 400 мм, плотность D500.Планировка примерно такая. Толстые черные линии несущие стены.
    Вопросов несколько.
    1. какие правильно заказывать пустотные плиты перекрытия?
    Как на рисунке 1 длинной примерно 7600 с нахлестами на стены 200мм или на рисунке 2 как бы из двух частей грубо говоря 4300 и 3300?
    2. сколько должен быть нахлест пустотки на стену отмеченых зеленой полоской?
    3. возможен ли такой вариант что где лестничный проем, плиты номер 4 и 5, будут опираться на стену слева и средню а края отмеченные синим ни на что не будут опираться, как бы подвешенные в воздухе?
    За ранее спасибо. Убедительная просьба отвечать по принципу-"отвергаешь?предлагай!":)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @pilawar,
    Если средняя стена несущая, то исключительно по варианту 2
    Нисколько ! Опирается только короткими сторонами.(если только в доках производите не указано ОСОБО, что можно опирать еще и боковой стороной.
    Нет.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @pilawar,
    1 тока 2й вариант
    2 в зависимости от серии плит, 0 подойдёт для любых.
    3 нет
    Убедительная просьба, сначала, ну хоть бы немного поискать, почитать.
    Прям на этой странице и схемы и документ
  11. pilawar
    pilawar
    pilawar
    Ярославль
    Спасибо за ответ, тока на счет 3-го вопроса. Ведь балконы выступают из стены и никаких опор. Принцип вроде похож. Придется по любому лить монолит?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не поможет :no: :(
  14. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Люди! Опять проблема, которую никто у меня не видит. На стенах ГБ залит армопояс, на него положены плиты перекрытий ПБ высотой 220мм, под плитами - цементная подкладка где-то 20мм. Плиты сварены между собой арматурой 8мм:
  15. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Продолжаю. Общая высота от предыдущего блока получается приблизительно 2+2+2=6см! Высота ГБ 200мм. Первый ряд на армопояс я кладу на ЦПР (где-то 1см). И я не выхожу в уровень с плитами и этой арматурой, а по ней должна идти центральная несущая стена в перевязку со стенами по периметру. У кого была такая проблема? Как вывести все стены в один уровень? Положить, как положатся, а следующий ряд подпиливать? Или поднять стяжкой см 4 - но тогда здравствуй мостик холода к полу второго этажа? Или проложить ряд кирпичом, а потом класть ГБ? Муж говорит "не заморачивайся, поднимем раствором". Но если бы я за ним не проверяла, не говорила что и как делать, дома бы либо не было, либо он давно бы уже завалился. Помогите, ребята!
