Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Ну ежели будет промерзать, утеплим базальтовыми минераловатными плитами (кажется так называется) под сайдингом.
  2. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Ещё назрел вопрос: скорее всего будем пилить блоки. По торцам остается пустое место сантиметров 7-10. Можно ЭППС такой ширины вставить? А по бокам поставим на бок два блока. Между ними надо клей наносить? Сделаю разбежку швов, чтоб на продувало насквозь.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Юлия регент, вот это ФАК по ребристому монолиту https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU, всё Вам просматривать необязательно !
    Конкретно сейчас гляньте пункты "43.узел опирания вышележащей стены" и "45.опирание плиты на стену".
    Ну а потом там ещё чего много интересного, что подходит ко всем типам бетонных перекрытий.
  4. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Добрый день.
    Коллеги, так следил чтобы строители сделали фундамент хорошо и правильно (хотя и там эти бракоделы накосячить умудрились, но сейчас не об этом) и в итоге упустил внимание с перекрытий:
    в итоге строители не зачеканили петли своевременно в плитах, плюс про то что дренаж надо делать они от меня услышали, одним словом дали морозы и в приложении результат.
    Вопрос что с этим можно сделать?
    Учитывая что это две плиты, каждая опирается праильно т. е. на две "короткие" свои стороны и
    а) в гараже куда буден регулярно заезжать авто под 3 тонны
    б) над подвалом.
    в) размер немалый 6м*1,5м (ПТМ 60.15.22-8,0S800-2a).
    г) поверх по периметру мест опирания уже нагружены т. е. просто "снять и заменить" маловероятно.
    д) если присмотреться есть аналогичная и вторая продольная трещина, но только гораздо менее выраженная на заднем фоне у одной из плит.
  5. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А подскажите пожалуйста плиту ПК на стену 400 можно на 250 положить? пролет 5780 пп 5980 маловато а следующая 6280
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    По фоткам судя - с брачком плиты ... У меня плиты тоже чумурудные и тоже две зимы пролежали и подмерзали, но такого не случилось.
    Насчёт крана ... получается одна ось 1,5 тн будет на одной плите, т. е. точечно 750кг на кв. м. ... Не айс! :ogo::flag::close: Что это за кран 3тн? На газели?
    Где-то был описан процесс "усиления" пустотки. Типа в пустоту укладывается арматура и заливается бетон.
  7. pilawar
    pilawar
    pilawar
    Ярославль
    При чем тут кран? че то никакого крана я не нашел:faq:
  8. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Речь шла не о кране, а о том что это гараж и в него будет въезжать автомобиль весом под 3тонны (с запасом, реально допустим 2,5) о, т. е. 750 кг под колесом.
  9. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Просто лежали в стопке или были смонтированы и торцевые дыры зачеканины? Если пргсто складировпны то ничего и не будет кртичного по идее - есть куда уходить воде.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Были смонтированы и зачеканены, но качество плит такое хреновое, что когда шёл дождь, то в подвале тоже был дождь :mad:
  11. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Ну тут та же фигня походу. Кто-то что дельного скажет как грамотно исправить?
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Грамотно и дельно - это менять плиты, а на авось
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  14. Orkas
    Orkas
    Orkas
    Добрый день, пролистал тему, но так и не нашел ответа.
    Если уже разморозило несколько плит перекрытия ПНО. Можно ли их отремонтировать или залатать?
    Или к весне заказывать новые а эти как дорожное покрытие на парковке использовать?
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Orkas, прямо над вашим постом ссылочка висит.
    Аккуратно вскрываете перфоратором пустоты между ребер над разрушенным участком, ставите под разрушенный участок плиты опалубку, засовываете в штрабу арматурный каркас и бетонируете.
    Только обязательно подоприте плиту перед штраблением.
