Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Алексалекс1978, плиту вибрировали?
  2. Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Балашиха
    Подкладки не сместились. бетон не обволакивает арматуру снизу.
  3. Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Балашиха
    Плиту не вибрировали.
  4. Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Балашиха
    Бетон был густой. воду не добавляли.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Алексалекс1978, На фото со стеной и последнем - трещины вдоль арматуры?
  6. Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Балашиха
    Да только вдоль арматуры все. Бетон не затек под арматуру.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Алексалекс1978, Дом на какой стадии стр-ва? Пролёт? Факт. толщина защитного слоя?
  8. Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Балашиха
    2 этаж уже возводится. пролет максимальный 4-4.5 метра. толщина плиты 200мм. два пояса арматуры 50 мм верхний. нижний на пирамидках но в некоторых местах кажется 20-30мм.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Алексалекс1978, Плита неразрезная? Армирование? Прочность бетона проектная и фактическая?
    Проектная нагрузка? Толщина избыточная, может всё проектировалось с запасом... Возможно придётся прибегнуть к экспериментальному нагружению, т. к. фактическую несущую способность по другому определить сложно. При необходимости - усилим, способов много...
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Николай_Куркин, Николай, Вы сумасшедший...:flag: извините...:(... там полный пипец... и концов не найти.
  11. Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Балашиха
    Нагружали плиту 7500 кг ничего не произошло. может это мало.
  12. Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Алексалекс1978
    Балашиха
    5 поддонов керамзитобетонных блоков.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В последней работе усиливали межэтажную монолитку с прогибом 5 см, пролёт 7м. И не углепластиком, как предлагали в смежных темах, а преднапряжёнными металлическими
    балками (2 швеллера 27 в коробку через 1,2 м в уровне плиты). Там ситуация была в разы
    сложней: забыли поставить верхнюю на опоре, толщина 160мм, бетон оставлял желать лучшего...
    Не я, застройщики сумасшедшие, но дом уже был построен (800м2), РАЗБИРАТЬ - самоубийство...
    Вот и приходится спасать людей. Хобби у меня такое +40-летний опыт по этой проблеме.
    Через пару недель приеду "с югов", смогу ознакомить с описанным случаем.
    Чёткие расчёты по результатам обследования со вскрытиями арматуры и усиление под нагрузкой.
    В описанном случае - без учёта несущей способности плиты.
    Вот видите - не всё потеряно! Но нагружать надо с умом...:um:
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    С такими эмоциями консультант из Вас никудышний:aga:.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Полный -это когда вперёд ногами:close:.
