Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лучше с эмоциями, но честно ! Чем обнадёживать, не делая ничего! :mad:
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы хоть поняли, что сказали. Вам повезло, что я не обидчивый, не жалуюсь за оскорбления.
    И Вы научитесь не краснеть без дела:hndshk:.
  3. gopher_cool
    gopher_cool
    gopher_cool
    Добрый день! Планирую делать перекрытие плитами ПБ 49.10-8, можно ли в плите делать отверстие под канализацию или вентиляцию. Или выпилить с краю плиты квадрат под трубу и вентиляцию? Или лучше дозалить пустоты
    Сделал небольшой эскиз (пояснение по фото):
    1. Фиолетовым цветом показал дозаливка пустых мест
    2. Коричневый цвет показал швеллер плиты монолита под лестничный марш
    3. Желтый цвет канализация и вентиляция
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @gopher_cool, не стОит бить плиты, тем более крайние рёбра.
    И с монолитными участками будет проще работать.
  5. gopher_cool
    gopher_cool
    gopher_cool
    Если доливать участки, то можно засверлится в плиту через каждые 0,5 метра, вбить туда арматуру 12мм, а с другой стороны положить арматуру прям на наружную стену и залить монолит? А где лесничный марш также засверлится в плиту а другой конец арматуры приварить к швелеру и сделать тем самым сетку? Правильно?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Здесь всё расписано:
    Чем перекрыть пролет между плитами перекрытия (лестничный пролет)
  7. sergech71
    sergech71
    sergech71
    Добрый день. Выдержит ли перекрытие погреба построенного под гаражом. Торцовые стены 2,4м. представлены ж/б блоками; боковые стены 4,5м. ж/б плитой сендвич с пенопластом. Планируемое перекрытие ПК 60*1,5., сверху земля 0,6м., гравий 0,1м., в последующем бетонирование пола. Погреб прямо под стоянкой автомобиля. Какую балку положить сверху на дверной проем, на него ложаться плиты.(торец - представлен ж/б блоком). Заранее благодарен за ответ.
  8. Zzebra
    Zzebra
    Zzebra
    Здравствуйте!
    Сегодня общались с архитектором, который проектирует нам одноэтажный дом, он советует перекрывать первый этаж и чердак "облегченными чердачными плитами перекрытия". Подскажите, пожалуйста, что это за плиты, какая маркировка?
    Чердак использовать не планируется.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Zzebra, так он Вам должен был дать обозначение.
  10. Zzebra
    Zzebra
    Zzebra
    Значит будем требовать), наверное бегу впереди паровоза, хотела просчитать стоимость)
  11. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Тогда это дорого. Плиты кладут, чтобы использовать их возможности, которыми Вы пользоваться не собираетесь. Деревом легче и дешевле.
  12. Zzebra
    Zzebra
    Zzebra
    Согласна, да вот пугает архитектор, что дерево может быть плохо просушенным и потом листы гипсокартона на потолке "гулять"будут, а натяжные потолки, как то совсем не нра...
  13. вова 777
    вова 777
    вова 777
    Сделали пояс и положили плиты! Усилять или перекладывать? спасибо. Плита 6м и 3м ммм7 001.jpg
  14. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    А чего пояс пошире не сделали или вместо блоков кирпичем?
  15. вова 777
    вова 777
    вова 777
    @Sergey32RUS, Вот такие джамшуты Я так понял им так легче, т. к. порезали блоки - и опалубка готова.
    Думаю снимать плиты и переделать пояс
