Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. Sergey VSV
    Sergey VSV
    Sergey VSV
    Борисоглебск
    Приветствую парни.
    У меня такая ситуация, поторопился, купил плиты ПК (арматура ненапряженная, по торцам снизу усилена сеткой), думал что чем глубже ляжет плита на стену с защемлением, тем лучше (на стене ж/б армопояс). А когда просвятился, благодаря форуму, понял, что это нежелательно делать. В итоге имеем:
    1. Пролет 4150 мм - плита ПК 4600 мм (получается по 225 мм на сторону ж/б армопояса)
    2. Пролет 3000 мм - плита ПК 3400 мм (одна сторона 120 мм, далее не позволяет вентканал, вторая 280 мм).
    3. Плита ПК 46.15.8 перекроет проем, опираясь своими четырьмя сторонами (короткие стороны зайдут на стену по 200 мм, продольные по 150 мм) Можно так перекрыть?
    Налицо перебор с опиранием, не срежет ли плиты? Чтобы этого избежать придется бетонировать торцы плит вглубь миллиметров на 300? Или отпиливать по 100 мм у каждой плиты?
    Что посоветуете?
  2. danxee
    danxee
    danxee
    Хм. А кто-то тут сверлил по две дырки и именно тонким сверлом Ф6.
    Как правильно-то?
    Плиты длиной 5,1м и 6,0м. Хотел в метре от обоих торцов сверлить дырки.
    Не мало ли будет одну дырку на 3 метра длины плиты? Вода во время оттепели будет со льдом, что будет закупоривать пустоты (я так думаю), т. е. часть ледяной пробки может не дотечь до середины плиты, где дырка... Или дотечет?
    Думаю, это не страшно, если дырка будет на 1-2 см выше, чем дно круглой в сечении пустоты. Вода будет значит высотой 2 см на самом дне пустоты, и при замерзании она расширится до 3-х см например - но разрыва плиты не произойдет, т. к. воде есть куда расширяться.
    Это без дырок разрыв происходит потому, что всю пустоту занимает вода, и при замерзании расширяется и разрывает плиту.
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Sergey VSV, (пока Вас кошмарить не начали) для Ваших пролётов и, надеюсь, сугубо бытовых нагрузок избыточное опирание не окажет никакого воздействия на стены, а уж с самими плитами и подавно ничего не случится.
  4. Sergey VSV
    Sergey VSV
    Sergey VSV
    Борисоглебск
    @Трафарет, спасибо, успокоил. :)] Что я за человек, ведь сначала заказ по длинам правильно разместил на заводе, нет не сиделось мне на месте, пошел и увеличил все плиты на 100 мм. :|:
    На торцах плит будут стоять кирпичные стены (защемление), пустоты в таком случае надо заделывать бетоном на ширину опирания или нет?
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    пустоты в торцах плит заделывают бетоном при возведении стен более чем в пять этажей (точно не скажу, но что более пяти- стопроцентов) или просто заделывают (кто для чего: чтоб не сквозило, чтобы мыши не лазили, чтоб на душе спокойней было, короче, у каждого свои тараканы)
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @danxee, Вода не должна скапливаться. Возьмите опалубочный чертёж плиты (можно из ГУГЛа).
    Сделайте разметку, можно изготовить шаблон. Включайте думалку.
    В Вашем случае (необслуживаемые плиты) лучше по два отверстия, поближе к центру плиты.
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Главное утеплите торцы плит, а остальное для малоэтажного строительства - несущественно.
  8. Sergey VSV
    Sergey VSV
    Sergey VSV
    Борисоглебск
    Спасибо, за совет! :hndshk: Поржал! :)] Моя душа успокоилась! :son:
  9. Sergey VSV
    Sergey VSV
    Sergey VSV
    Борисоглебск
    Спасибо, про утепление я помню! :victory:
  10. danxee
    danxee
    danxee
    Они у меня просто под открытым небом на зиму уходят (это пол первого этажа будет). Говорят, что укрывать пленкой бессмысленно - талая вода/дождь течь найдет, как бы ни укрывал... Особенно учитывая, что зима будет с оттепелями и потом с сильными морозами.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @danxee, Отверстия или укрытие не дают гарантий от проникновения и замерзания воды с последующим трещинообразованием по пустотам. Но лучше попытаться предотвратить
    беду. В самом деле это беда, но не катастрофа (из известного анекдота). Вдруг чего, тьфу3...
    усиление элементарное (если трещины в крайних пустотах), если в средних - как правило,
    ничего не надо делать.
  12. danxee
    danxee
    danxee
    Как?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @danxee, :faq: ВВести в эксплуатацию, законсервировать, накрыть и утеплить, сверлить отверстия...
    Вам выбирать в зависимости от бюджета:victory:.
  14. Vasirad
    Vasirad
    Vasirad
    МИНСК
    А у вас уже плиты обложены по периметру? Если нет, может просто оставить на зиму так?
  15. danxee
    danxee
    danxee
    Плиты просто лежат на цоколе, но у них заделаны концы.
    Сегодня сверлил их сверлом Ф8 мм, в некоторых плитах по 2 отверстия на пустоту, в некоторых по одному. Из плит реально лилась вода после сверления. Значит, это было не зря, спасибо форуму, что просветили.
    Осталось верхние дырки цементным раствором замазать.
    Дыры от проушин не знаю, стоит ли замазывать раствором. Строители хотели сначала в них арматуру засунуть и заанкеровать будущие стены... А если я их заделаю цементным раствором, то сложнее будет, долбить по весне придется.
