Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. Vasirad
    Vasirad
    Vasirad
    МИНСК
    Я сейчас на даче. Сегодня у нас дождь плиты все мокрые. Я вот в раздумье, может не заделывать пока и не сверлить, оставить до весны. А с другой стороны, плиты лежат на рубероиде и на нем много воды. Боюсь, чтобы вода не затекла под зону опирания плит и не порвала постель. Может это не важно? Кто, что думает? Закладывать сейчас цоколь кирпичом и сверлить плиты, или лучше оставить до весны?
  2. danxee
    danxee
    danxee
    Если внутрь плит, в полости, зальётся достаточное количество воды, и случится заморозок, то эта вода вам разорвет плиту, от нее просто кусок бетона отвалится снизу. Так что вам решать, "оставить ли до весны".
  3. Vasirad
    Vasirad
    Vasirad
    МИНСК
    С
    Чего бы воде там быть? Я же написал, что торцы плит у меня не заделаны. Вода просто стекает по полостями.
  4. danxee
    danxee
    danxee
    Кстати, вот как моя стройка выглядит. Торцы заделаны у меня.
    Стоит ли ещё на цоколь положить рубероид и придавить кирпичами?
  5. Sergey VSV
    Sergey VSV
    Sergey VSV
    Борисоглебск
    @danxee, у вас плиты прямо на кирпиче лежат? Армирующие сетки где прокладывали? Расскажите про пирог цоколя.
  6. danxee
    danxee
    danxee
    Плиты лежат на прутах арматуры d12, утопленной в кладочный раствор. Вот процесс установки плиты:
    Цоколь - 6 рядов полнотелого кирпича М150 в полтора кирпича, далее гидроизоляция (лист стеклоизола технониколевского), потом полнозаглубленная (на глубину промерзания) железобетонная монолитная лента из бетона М250, на самой глубине монолитная подушка шириной 90см.
  7. Sergey VSV
    Sergey VSV
    Sergey VSV
    Борисоглебск
    А сколько прутков (эта схема жизнеспособна)? В кирпичной кладке армирующей сетки нигде нет? Просто мне на днях плиты класть, никак не могу определиться с вариантами.
  8. Sergey VSV
    Sergey VSV
    Sergey VSV
    Борисоглебск
    Как заделывали торцы плит?
  9. danxee
    danxee
    danxee
    Обновил пост про цоколь (выше).
    Торцы плит прямо на заводе были заделаны бетоном.
  10. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Это не для армирования, а скорее больше для выравнивания плит по горизонту.
    Правда непонятно, зачем для перекрытия цоколя так исхищряться?
    Понятно когда это делают для зеркала потолка...
  11. Sergey VSV
    Sergey VSV
    Sergey VSV
    Борисоглебск
    @danxee, на какую глубину опирали торцы плит на стену?
  12. danxee
    danxee
    danxee
    Я рассудил так:
    1) Нагрузить фундамент на зиму (40 тонн, как никак).
    2) Чтобы пол первого этажа был прочный, бетонный, чтобы он не гнил от сырости (в случае с деревянным полом).
    А вот насчет перекрытия первого этажа - я пока не знаю. В этой ветке форума буду искать ответ - какое перекрытие для потолка выбрать: те же плиты-пустотки или деревянное перекрытие.
  13. Sergey VSV
    Sergey VSV
    Sergey VSV
    Борисоглебск
    Знаю, что кладут две нитки под плиту, но они как армопояс не работают.
  14. danxee
    danxee
    danxee
    60-я плита лежит над проёмом 5,66м (т.е. 17 см с каждой стороны нахлест)
    51-я плита над проемом 4,74м - т. е. 18 см нахлест получился. Толщина цоколя 38см, т. е. до половины толщины значит.
    Да - длинные боковые стороны плит не касаются цоколя. У меня всё рассчитано оказалось с точностью до сантиметра: длина проема - 10,43м, это ровно 7 плит (1,49м шириной каждая) одна к другой.
  15. danxee
    danxee
    danxee
    Всё-таки, требуется помощь форума...
    Видите эти гигантские дыры в плите, которые на заводе сделаны? Внутри них проушины для монтирования плит краном...
    Вот что с ними делать? Замазывать цементом, чтобы талый снег не стекал внутрь полостей?
    Но если их замазать, весной их придется опять долбить отбойным молотком (двойная работа!), потому что каменщики будут в эти проушины вставлять арматуру (анкера) и крепить внешние стены дома к ней...
    Может, запенить эти дыры обычной монтажной пеной?
    Без решения вопроса с этими проушинами я считаю бессмысленным задачу замазывания цементным раствором тех моих маленьких дырочек d8 мм, которые получились, когда я сверлил насквозь плиты в каждой полости.
