Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Абсолютно ненужное шаманство. Или Вы всерьез считаете, что эти анкера будут удерживать стены (от чего?):faq:
  2. danxee
    danxee
    danxee
    Это ещё в первом сообщении темы упоминается:
    Мои каменщики мне то же самое говорили: не заделывать проушины цементом, потому что они туда будут арматуру засовывать и крепить стены к плитам.
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Бетон - влагопроницаем, даже если Вы замажете проушины, то в пустотах все равно будет набираться вода.
    И те отверстия, что Вы сделали, помогут ее удалить.
    Так что не обращайте внимания на открытые проушины - оставляйте так на зиму, все будет нормально.
    На ЖБК плиты в стопках в любую погоды хранятся под открытым небом.
    По анеровке плит в несущие стены много копий ломано)
    Себестоимость нескольких металлических прутов - ничтожна, здоровый сон - бесценен...
    А проушины все равно понадобятся для связывания плит между собой.
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Спросите у своих каменщиков, что может случится со стенами, если этого не сделать.
    Напишите в этой теме, пожалуйста, их ответ.
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Не стоит быть столь категоричным - может у автора сейсмоопасная зона?
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    в Вашем случае нужно обязательно анкеровать и связывать плиты между собой.
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    В таком случае, конструктив вообще в корне не верен, где монолитный ж/б каркас? Где сейсмопояса? Или анкеровка их заменит?
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    У Вас же наоборот - "меньше знаешь - крепче спишь":aga:
  9. Vasirad
    Vasirad
    Vasirad
    МИНСК
    Плиты лежат на цоколе! Если у Вас не сейсмоопасная зона ничего с ними не будет. Я бы всё таки запенил на зиму, а потом можно связать арматурой плиты между собой. В другом случае, лучше сделать монолитный пояс по периметру плит (если очень хочется).
  10. danxee
    danxee
    danxee
    Вот даже картинка приведена с этой Г-образной арматурой, которая вставляется в проушины:
    Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
    Так что - сомненья прочь, уходит в ночь отдельный десятый наш, десантный батальон:
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Обратили внимание, что плита лежит доль стены? Сколько петель у плиты вдоль стены? Будет две арматурины на стену. Можете спать спокойно.
  12. Vasirad
    Vasirad
    Vasirad
    МИНСК
    Это узел описания плит перекрытия с цокольным этажом! Как я понял у
    вас просто перекрытие без подвала.
  13. v149rf
    v149rf
    v149rf
    Если бетон "влагопроницаем" (в чем собственно и не сомневаюсь-), тогда кто-нибудь может мне объяснить почему верх плиты "пропустит" воду в пустоты, а низ плиты ее НЕ "выпустит" таким же образом, и непременно все заморозит и разорвет изнутри? нуу если только вода не будет литься сверху быстрее, чем сможет выходить...
    Я, конечно, рассуждаю "со своей колокольни", т. е. все дырки, швы и пр отверстия заделаны бетоном.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @v149rf, Может быть нужно оставлять не замоноличенными участки в швах между плитами во время монтажа (допустим 3 участка по 20см на каждом 6 -метровом шве), а весной замонолитить.
    Даже плита не подозревает, как над ней зимушка поиздевается.
  15. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Так в том то и дело что она сверху льется быстрее чем выходит. Впитывает влагу вся площадь плиты а выходит она из пустотки превратившись в узкую полоску на дне этой самой пустотки.
    Я в этом году поставил коробку дома из ГББ под крышу. Перекрытия - плиты и на 1 эт. и на 2 эт.
    Лето у нас было не просто дождливое, а очень дождливое. На протяжении трех недель после установки крыши мне на голову капало из плит. Я еще не видя, эту тему решил проверить почему. Просверлил плиты и обнаружил воду в пустотах. Так вот с одной пустоты (плита 63) до 5 ведер воды.
