Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. danxee
    danxee
    danxee
    Мне каменщики вообще сказали так: ты не торопись монолитить щели в плитах, не замазывай их сразу. Вообще, говорят, это в последнюю очередь делается, и то - по остаточному принципу - например, кладут стены, остается часть непотраченного цементного раствора - вот им и замазывают очередную щель.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Плиты с замоноличенными швами образуют площадку с "блюдцами", в которых скапливается
    большое кол-во воды. Протекание и размораживание не по всей площади, а именно под этими лужами
    и под отдельными плитами.
    С одной стороны каменщики правы - с незамоноличенных плита вода будет стекать.
    С другой - нельзя недооценивать монолитные швы между плитами. Их назначение -
    создание жёсткого диска перекрытия. Без них плиты будут работать " по клавишной схеме",
    с разными прогибами и деплантацией, т. е. никакого остаточного принципа: раствор М 100 на
    крупнозернистом песке:hello:.
  3. nsk777
    nsk777
    nsk777
    Здравствуйте.
    Не могу определиться, как уложить плиты ПБ в зимних условиях? Если укладывать на раствор - он просто замерзнет (да и выровнять вряд ли получится), на улице -20; если уложить на "сухую" + арматура (есть 14-я), то как и чем можно будет забить пустоту весной, да и не уедут ли плиты по этой арматуре за зиму?
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    на раствор с противоморозной добавкой
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    При -20 яб вообще не стал укладывать плиты. Там уж добавку лить вместо воды надо :)]
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    уж лучше п/м добавка вместо воды, чем на сухую, да ещё на арматуру
  7. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Добрый ВечеР! У меня замоноличены все швы между плитами и отверстия побокам. Делали это в конце октября. Скажите Эти следы на плитах свидетельствуют о том что там вода?
    Насколько это критично и можноли оставить так до сл. года?
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Да, у вас там вода.
    И проникла она туда не через торцы плит.
    Бетон - водопроницаем.
    Если у Вас сейчас минус на улице и тепла не предвидится, то можно и оставить до весны.
    Если же на улице - плюс, то для самоуспокоения засверлите полости снизу, тем более для газобетона излишняя влага - враг.
    Вы же закрыли кладку сверху?
    А с плит вода при плюсе постоянно будет сочится в кладку.
  9. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Да, кладку закрыл!
    Сверлить очень много, я боюсь не справлюсю!
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Если плиты полные воды, то сверлить обязательно, а то порвёт плиты .
  11. aid63
    aid63
    aid63
    Спасайте ваши замечательные плиты, сейчас отепель, потихоньку справитесь.
  12. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Очень много - это сколько?
  13. vlads7
    vlads7
    vlads7
    Перфоратор, сверло 8 на 300 и вперед... Только удобнее сверху сверлить - сразу всю плиту, по одному отверстию на канал посредине. Почему сверху - перфоратор всегда сухой, да и сам тоже. Только не дрелью - как по писке ладошкой - перфоратором часа за 2 с перекурами справитесь. Не просверлите - по весне репу чесать от лопнувших плит...
  14. Karih
    Karih
    Karih
    @Butleger1977, проверить кол-во необходимых отверстий не сложно - бьёте одно и ждете окончания водопада, затем бьёте следующее и проверяете остаток влаги (особенно если плиты б/у).
    судя по фото - ниагарский водопад в цоколе вам обеспечен.
  15. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Ну штук 100 наверное
