Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. borok
    borok
    borok
    Самара
    Смотрите и не повторяйте таких ошибок.
  2. Андрей53
    Андрей53
    Андрей53
    Великий Новгород
    У меня сейчас 2 перекрытия, между фундаментом и 1 этажом и между 1 и 2 этажами, как думаете если до Нового года крышу накрою надо сверлить? У меня всего 37 плит разных размеров, сверлить много.
    borok, в таких случаях плита под замену или можно востановить?
  3. Komp
    Komp
    Komp
    ЖЕСТЬ! Скорее все сверлить, кто без крыши зимовать будет. По фото кажется , что пустоты полностью заполнены водой были... Расскажите пожалуйста , что у Вас с верхней стороны плит было? Были ли они обложены с торцов, сколько под открытым небом были до морозов и т.д
  4. borok
    borok
    borok
    Самара
    Плиты как плиты ПК63-15. Клали в сентябре. С верхней стороны бетон был не совсем гладкий, т.е. мог пропускать влагу. Края были заделаны бетоном-поясом.Зимой проблем не было, а вот весной (днем +, ночью -)как раз все и случилось,хотя я даже по весне ездил скидывать снег-не помогло. Кстати плиту отремонтировали-проблем нет! Сейчас я понимаю, что не стоило заделывать края, так что сверлить не надо если края не заделаны.
  5. Komp
    Komp
    Komp
    В местах монтажных петель бетонировали? у меня края обложены, и уже частично воду выпустил, на выходных продолжу
  6. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Доброго вечера.ю Заделка проушин бетоном не спасает от заполнения плит водой.
  7. Komp
    Komp
    Komp
    Понимаю, но удивляюсь все же почему в пустотах столько воды как видно на фото... У меня плиты долго были под открытым небом и ежедневными дождями, но просверлив не так и много оттуда вышло воды
  8. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Обычно такое получается когда периметр зания немного выше плит. Например: положили плиты обложили кирпичем и кирпич поднялся чуть выше плит- получаем басейн. Дождливая осень...Вообще в пустотках часто скапливается вода, люди борются с сыростью в верхних квартирах, ремонтируют кровлю... а это просто пустотки медленно отдают воду.
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    друзья,
    так и не понял - а где именно сверлить пустотки, сколько и каким сверлом?:|:
  10. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Смонтированные и заделанные плиты при условии контакта с атмосферой засверливаются в каждую пустоту с низу для отвода воды.
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    ну, т.е., вода может быть только в пустотах, как я понял.
    Таким образом, если плиты зимовали под открытым небом и при этом не были заделаны пустоты с торцов, то можно просто посмотреть: если вода есть - слить ее наклоном плиты с использованием крана или просверлить снизу отверстия в кпутотную полость. Если воды нет, то можно не сверлить...
    Если торцы были заделаны по какми-либо причинам (в том числе, если плита же лежала как перекрытие), то нужно по любому сверлить, т.к. вода может пройти сквозь плиту...
    Я правильно понял?
  12. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Я положил плиты осенью. Возвел половину первого этажа из арболита. Монтажные отверстия и щели между плитами тоже заделал. Зиму плиты простояли нормально. Весной я, на всякий случай, счищал снег. Арболит такой материал что води через него проходит свободно. По блокам закрывающим торцы плит видно что вода через них выходила.
    Фото как это выглядит в моей теме - https://www.forumhouse.ru/threads/45624/
  13. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Просверлить отверстия в пустотах плиты не составляет особого труда, но вот как они себя поведут по весне, помогут ли? Днем будет таять лед в пустоте(допустим он там образовался) и вытекать через проделанное отверстие, а ночью эта вода будет замерзать, тем самым частично перекрывая его и чем больше этих циклов будет, тем меньше оно будет,а может вообще закупарится. К чему это я, а к тому помогут ли эти меры или нет? И как это делается например в гражданском строительстве
  14. elavr
    elavr
    elavr
    Томск
    У нас в гражданском строительстве этого не делают. Когда я купил квартиру, то сверлил сам отверстия в плитах, и текала она наверное с полгода. :mad:
  15. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Вчера решил просверлить плиты пока к ним есть свободный доступ и из некоторых каналов вода лилась минут по десять, при этом я бы не сказал что было много дождей с того времени как мы перекрыли фундамент.Скорее всего это последствия неровной поверхности некоторых плит опалубочного формирования, т.к. безопалубочного формирования плиты гладкие с двух сторон и вода вытекала в основном из каналов где есть проемы для подъема плит(я не все ещё их заделал)
