Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. Хэнтон
    Хэнтон
    Хэнтон
    хутор Гуково
    Чёто неопнятно, на какую глубину опирать Плиты ПК-63 на армопояс, который расположен на кирпичной стене
  2. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Величина нагрузки Вам известна? Она не должно превышать 500кг: несущая способность плиты (800кг) с вычетом полезной нагрузки (150кг) и веса стяжки (150кг). Если нагрузка значительно выше, то стоит задуматься об усилении.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Кроме этого, теперь нужно учесть фактическое техническое состояние плит с учётом дефектов
    и повреждений, определить нагрузку от крыши.
    А сейчас - стойки под повреждённые плиты, убрать с них поддоны с блоками и искать спеца по обследованию.
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    подобное повреждение практически не влияет на несущую способность пустотной плиты, судя по боковой грани, это вообще плита безопалубочного формования, у неё даже сетки поперечной нет, каждое ребро "работает само по себе". Трещин на нижней плоскости нет, прогиба, больше, чем у соседней плиты, не наблюдается. Пока всё нормуль. Но нагрузку посчитать надо.
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    По плитам ПК: рабочие чертежи 1.141-1 вып. 64
    П. 1.13 Глубина опирания не менее 90мм.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Трафарет, Надеюсь, что Вы себя не переоценили... Что скажут спецы?
  8. Skripach39rus
    Skripach39rus
    Skripach39rus
    Калининград
    Спасибо за ответы, осталось найти спеца, который рассчитает нагрузку) Паллеты с блоками я убери, поврежденные пустоты заармирую и замоноличу бетоном, предварительно подперев плиту снизу. Если бы ещё подсказали как посчитать нагрузки от крыши.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Skripach39rus, Крышу сделали? По проекту? Добавьте инфы:faq:.
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    А я уже высказался.
    Теперь пущщай проектировщики нагрузку озвучат.
  11. Skripach39rus
    Skripach39rus
    Skripach39rus
    Калининград
    Собрана стропильная система, проекта нет,
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Трафарет, Да ладно, нагрузки это из области фантазий (в Калининграде сами разберутся). Да и заочно консультировать - неблагодарное дело.
    А вот пустотку с такими дефектами или повреждениями, да ещё и ПБ, да ещё и с продольными
    трещинами по пустотам можно бы и обсудить. Причина то, наверняка, в перегрузке.
    Может даже кратковременной во время устройства крыши. Плюс "пропеллер". А учитывая, что отсутствие поперечки не является достоинством плит безопалубочного формования,
    указанные причины оказались решающими: в верхней зоне плита раскололась на отдельные
    балки, что при отсутствии замоноличенных швов явно не "нормуль". Конечно, "каждое ребро работает
    само по себе", но когда обжато соседними и замоноличенным участком.
    Подробно излагаю потому дефект распространённый, а для преднапряжённых плит (у которых
    прогибы практически отсутствуют) в таких случаях характерным является внезапное
    обрушение. Поэтому застройщик и заволновался.
    Если не убедил, можно в личку (может не всем интересно).
  13. Skripach39rus
    Skripach39rus
    Skripach39rus
    Калининград
    Лично я считаю, что трещины пошли от замерзания воды в пустотах. Осень была Дождливый. Произошло все именно в морозы, я когда их обнаружил на улице было минус 10, а из трещин сочится вода. Во время возведения второго этажа плиты были нагружены блоками и нагружены хорошо - ничего не случилось. Двутавр не сильно нагружен, он придерживает балку от провисания. От крыши только стропильная система без сплошной настила.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    То есть, крышу с керамикой ещё не укладывали. Это хорошо:aga:. А что без проекта - это
    плохо. Там у Вас ещё ригель и камин с дымоходом (была тема)... Тем более, везите на объект
    спеца. Он на месте разберётся.
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    На данный момент перегруза не наблюдается.
    Не надо бежать впереди паровоза, надо сесть и посчитать нагрузки. При значительном превышении допустимой, необходимо усиление. А с бухты-барахты здоровую плиту можно и насмерть залечить.
