Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. timka3115
    timka3115
    timka3115
    Пенза
    Подскажите пожалуйста, правильно ли я запроектировал узел опирания плит ПК на стены цокольного этажа выложенные из ФБС 24.6.3? Дом одноэтажный с мансардным этажом 10x8.8м. Стены дома - газоблок D500 B2.5 400мм оштукатуренные. Цокольный этаж перекрыт плитами ПК, первый этаж - деревянные балки. Крыша двухстатная, металлочерепица.
    Все размеры на чертеже в мм.
  2. timka3115
    timka3115
    timka3115
    Пенза
  3. Andrey888
    Andrey888
    Andrey888
    Самара
  4. Andrey888
    Andrey888
    Andrey888
    Самара
  5. Andrey888
    Andrey888
    Andrey888
    Самара
    И даже есть руководство:
  6. AlekseyDU
    AlekseyDU
    AlekseyDU
    Добрый день, всем! Строю дом, фундамент залил, цоколь в процессе. Сейчас плотно изучаю вопрос по плитам перекрытия. Вопрос, на который никто не может дать толковый ответ - можно ли опирать крайнюю плиту на три стороны? везде на форумах пишут, что нет. У меня сосед по квартире строитель, стоил наш дом и еще ряд домов. Он говорит, что можно, аргументируя построенным домами и даже прислал очередный проект стройки, где опирание на три стороны. Что делать мне - голову сломал.
  7. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    @AlekseyDU, Спросите у производителя плит
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @AlekseyDU, не опирание на три стороны, а заведение на третью сторону. Раствор под длинную сторону никто не укладывает.
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Читать что пишет производитель плит которые планируете покупать себе.
    Есть и с возможностью опирания по трём сторонам. Бывает завод делает и такие и такие плиты ...
  10. AlekseyDU
    AlekseyDU
    AlekseyDU
    Всем спасибо. Разобрался. Производитель плит говорит что можно описать, но раствор то жить все равно не буду)
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Интересно, есть наблюдения насчет трещин, возникающих между плитами пустотками в домах, плюс если эти плиты между собой скреплены или просто уложены? Если да, чем лучше закреплять, арматура если сваривать ведь придется, а проволока тонкая.
  12. Nekit169
    Nekit169
    Nekit169
    Здравствуйте. Собираюсь покупать плиты перекрытия ПК 4х.15-8. Класть буду на газобетон с армопоясом. Если покупать ПК 47 - глубина опирания будет ровно 12 см с каждой стороны, если ПК 48 - 17 см. Мало ли что может произойти в процессе строительства и расстояние между стен получится больше - глубина станет менее 12 см, пусть и ненамного. С другой стороны где-то здесь читал что опирать более 15 см опасно, так как когда плита прогнется - концы, зажатые в стене, поднимут вышележащую кладку. Сильно ли опасно опирать на 17 см?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Nekit169, опирание же на жб пояс идёт. Зачем тогда 12 см? 7 хватит. Так что берите 47.
  14. Nekit169
    Nekit169
    Nekit169
    Спасибо за ответ. Хз, в альбоме технических решений нарисовано что на армопояс в газобетонном доме 12 см минимум заводить. Но там U-блоки, то есть плита опирается на 5 см газобетона и на 7 см ЖБ армопояса. То же самое правило про 12 см не распространяется на другие виды армопояса, например, если снаружи несъемная опалубка в виде доборного блока, а внутри съемная опалубка? Пока не знаю как буду делать армопояс.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Nekit169, Вы в состоянии отличить газобетон или иной материал от железобетона? Так вот на железобетон надо на 7 см хотя бы опереться. Речь не про глубину заведения, а про ширину зоны контакта с железобетоном.
