Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    Я бы подлинее взял. У самого опирания от 10 до 20см в разных местах и разных этажах. В частном строительстве это не критично. А смотреть на 5-7см опирания ссыкотно
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    5 автору вопроса не предлагают, а 7 не получится. если опалубка пояса будет дюймовкой, то опирание выйдет 9,5 см. а если опалубку снаружи закрепить, то все 12 с запасом на потенциальный отступ стены от проектного положения.
  3. veyss
    veyss
    veyss
    Строю дом, по проэкту были деревянные балки перекрытия, но хочу ложить плиты, используем блок д500, плиты будут оператся с 2 сторон, хватит ли прочности и можно ли ложить смело плиты? Подчеркну что кровля (крыша) не будет оператся выше на эти стену 250мм, будут оператся только плиты, а на 2ом этаже перегородки 100-150мм и все, прикрепил проэкт, синим цветом показано как будут укладыватся плиты, Армопояс будет, Полное наименование БСМ-3,75 D500
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    При классе блока по прочности В2,5-В3,5 и толщине стены 250мм скорее всего проблем не будет.
  5. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    В середине справа - плиты перекроют вентканал?
  6. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Всем привет.
    Прошу прокомментировать одно утверждение из статьи по технадзору. Безымянный 1.png Подчеркнул.
    Взято отсюда http://www.teh-nadzor.ru/statiy5.html.
    Вроде бы на кирпичную стену достаточно 12см. И это считается оптимальным. Но 250 мин? А максимум тогда сколько?
    Спрашиваю потому что возможно предстоит столкнутся когда вместо ПК54 и ПК45, которые оказываются коротковаты, нужно будет попробовать уместить ПК57 и 48 соотв. И получается что вторые вроде бы великоваты...
  7. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Технадзор не может и не имеет права устанавливать свои "умозаключения".
    Он обязан следить за соблюдением СНИП, СП и ГОСТов и указывать на их нарушение.
    Правоустанавливающие по минимальной глубине опирания - это ГОСТ, СП и СНИП.
    Поскольку каждый завод имеет свои ТУ на выпускаемые им плиты, рабочие чертежи - это и есть официальный документ, где на конкретную плиту указана минимальная длина опирания, в зависимости от конструкции стены - это право является уровнем ГОСТа, поскольку пункт
    "1.2.8. Способы усиления и минимальные размеры заделок устанавливают в рабочих чертежах или указывают при заказе плит" ГОСТ 9561-91.
    Далее, все четко расписано в СП и СНИПе.
    ...и еще, почему основополагающими документами являются именно рабочие чертежи -
    изготовители плит не обязаны соблюдать ГОСТ (Постановление Правительства от 1 декабря 2009 г. №982),
  8. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Т. е. надо смотреть какие конкретно плиты имелись ввиду когда указали именно 250мм а не что-то другое?
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Т. е. даже в альбоме конкреных плит проектировщики обычно указывают мероприятия на случай, если регламентируемая глубина опирания не может быть выполнена. Рекомендации для технадзора просто физически не могут вместить в себя все существующие серии плит и пояснения к их монтажу
  10. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Определяем марку плиты (часто маркировка наносится с боку плиты). Качаем рабочие чертежи конкретной плиты и смотрим мин. глубину опирания. Это есть работа технадзора - проверка согласно маркировке плиты - l оп.
  11. Zzebra
    Zzebra
    Zzebra
    Здравствуйте! Необходимо передвинуть уложенную плиту перекрытия. Плита лежит на несущих кирпичный стенах и армопоясе уже больше года. На эту плиту сверху не опираются ни стены, ни крыша. Возможно ли это? У кого нибудь был подобный опыт?
  12. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Если бока незамоноличены проблем нет. Кладочные раствор лучше пройтись отбойником что контролировать процесс отрыва.
  13. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Всем привет.
    Со дня на день привезут кирпич и блоки, часть которых для удобства работы каменщиков будет положена на цоколь перекрытый плитами. В таком виде он стоит 2 года.
    Вчера, проходя по плитам, заметил что одна еле заметно "играет" по диагонали. Плиты всего двух видов: ПК 45 и 54. "Отклеилась" одна из 45-х.
    Чего делать?
    Приедет кран на разгрузку, попросить поднять, положить заново? Выше других чуть-чуть будет- раствор крепкий, вряд ли отстанет без проблем.
    Или фигня для одноэтажного дома? Заложится раствор между плит и все ок будет? Сделать перевязку этой плиты с соседними?
    Плиты будут положены еще раз, после первого этажа. Т. е. на плиты (пол) первого этажа будут давить стены дома со "лбами" и все- треснет, нет?
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день всем!
    Долбил отверстие в плите ПК под канализационную трубу. Возникли вопросы.
    1. В верхнем слое - над пустотой - обнаружилась гладкая железка.
    Как вы думаете - это что-то вроде монтажной петли, и можно смело резать?
    Можно, конечно, вставить трубу по границе этой железки - но тогда придется немного "выгрызать" балку перекрытия вверху помещения, иначе труба не выдерживает вертикаль.
    (на фотке труба водосточная, 90 мм, а будет канашная - 110).
    2. Снизу плиты - тонкие арматурные стержни. Насколько понимаю, это - не несущая арматура, можно резать?
    3. Вывод трубы присверлил к фундаменту до укладки плит. Теперь получается, что пустота в плите (и, соответственно, дырка под трубу) сантиметров на 10 в стороне. По-любому пересверливать, крепить хомут в другом месте - или можно сделать какую-то проставку на существующий крепёж?
    Просто подвала нет, для любых операций под плитами придется подлазить в подкоп в весьма неудобной позе.
    4. Это уже просто так, поделиться. Был удивлен "качеством" бетона в моих плитах... Дырка продолбилась молотком, зубилом и моими не особо сильными лапами.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вероятно, монтажная петля.
    если пробивка была четко в створе пустоты и близко к торцу плиты, тогда это может быть корытообразная сетка. если в створе ребра, то очень даже может быть и рабочая арматура
    отверстия в плитах необходимо высверливать, а не долбить.
