Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В теории, наверно качеством исполнения
  2. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Ясно, спасибо. Значит, если заливать монолит, или ребристую плиту по Winder-у, то придется делать 25-30мм. А с заводскими плитами можно не заморачиваться дополнительными мероприятиями.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да
    Думаю что так, но желательно ещё почитать область применения в конкретной серии. Хотя, учитывая что почти все жилые дома советской постройки перекрыты пустотками (в т. ч. и подвалы) - думаю что проблем быть не должно.
  4. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Спрашивать у производителя? но этим доверия нет - им лишь бы продать.
  5. Demy37
    Demy37
    Demy37
    У нас ремонт в квартире (кирпичный новострой), потолок из пустотных плит перекрытия. Делаем потолок из гипсокартона и нужно крепить подвесы для крепления профилей. Исходя из того, какой потолок нужно получить (3/4 стен по периметру будут без направляющего профиля, потолок там будет заканчиваться нишей под карниз), выходит, что надо будет делать сетку из подвесов, размеры ячеек получаются 40 на 40 см, каждый подвес это два дюбеля 6 на 40 мм. Итого выходит на комнату 15 кв метров нужно будет порядка 100 подвесов - это 200 дырок в плитах перекрытия + штук 30-50 уже сделано при монтаже электро проводки на потолке. Вопрос: можно ли столько сверлить плиты перекрытия? Не будет ли им плохо от такого?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Demy37,
    Плита перекрытия прогибается...это значит, что нижняя плоскость плиты натягивается, а верхняя сжимается.
    Вас интересует нижняя плоскость.
    В железобетоне арматура работает на растяжение, а бетон работает на сжатие.
    В нижней плоскости плиты основную роль играет арматура...именно она не дает плите переломиться. Бетон в нижней плоскости особого значения не имеет.
    Поэтому сверлите отверстия спокойно...только арматуру не режьте.
  7. Demy37
    Demy37
    Demy37
    Спасибо за совет) Скажите, а обычным перфоратором при случайном попадании на арматуру реально её повредить, если не прилагать усилий? В некоторых местах при сверлении бур проходит легко на нужные 40 мм. А в некоторых, чтобы досверлить последние 5 мм, нужно задержаться на несколько секунд...
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Просверлить арматуру сверлом 6 мм не получится. Сверло в сорону уходит, соскальзывает.
    А трудность в сверлении возникает когда в щебень или гранитный камешек упираетесь.
  9. denver080
    denver080
    denver080
    Господа, подскажите, назрел такой вопрос по перекрытию цоколя.
    Хочу немного сэкономить, про проекту у меня плиты ПК, это которые толщиной 22см ,как я понял, а могу я взять плиты ПНО облегченные, которые 16см ,они все таки дешевле. Для справок. Фундамент лента, дом из газобетона с жилой мансардой, самая большая длина плиты 3.6 м, после укладки плит будет ТП-50эпс,ТП и стяжка 6см.Да,и будут перегородки в полкирпича. В плане видно.
    Да, вот еще вопрос. Вот маркировка одной из плит ПК 36.15 - 8 АIII, я так понимаю, что последнее число 8 -это 800кг/м2,мне смотреть только с такой нагрузкой если что, больше смысла нет?
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
  11. denver080
    denver080
    denver080
    @keen_, Спасибо. А по поводу нагрузки, т. е. выше 800 кг/м2 смысла нет брать?
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну вообще смысла нет. Даже с кирпичными перегородками
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    С Вашими пролетами сборно-монолитное перекрытие будет иметь толщину 150 мм. И получится дешевле плит с условием, что при сравнении стоимости Вы корректно учтете все дополнительные затраты, которые "прилипнут" к плитам после их монтажа.
    Перечень этих затрат можете посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/posts/21895233/
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Заменить плиты можно. Подбирайте только по несущей способности такие же, как заложены в проекте. Там вполне могут оказаться плиты и более 800 кг/м2 - это вполне реально, особенно в зоне скопления перегородок.
  15. denver080
    denver080
    denver080
    @Проектировщик_,
    Спасибо. По проекту везде "восьмерки". Сейчас подсчитываю арифметику, или плиты или монолит по профлисту.
