Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    to borok, Данил[iop]
    Я думаю ваши сообщения надо опубликовать и в прикрепленной теме"Советы планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт"- это будет хорошим опытом для тех кто начинает строиться.
  2. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Кажется, я натворил делов... Перекрытие подвала - ПК 63-12. Имеется вырез под лаз, 700х700 мм, выполнен по половине в смежных плитах, посередине пролета. При ремонте решил положить стяжку. Плиты лежат неровно, для выведения горизонтали пришлось в этом месте класть 80 мм. Казалось, что плиты выдержат все, что ни положишь. Но обнаружил, что от стены вверху отошла перегородка на 3-4 мм - видимо, из-за прогиба плиты. Если плита, говорят, держит 800 кг/квм, при моем ослаблении - 550, стяжка - 160, перегородка - 300, мебель... Остается встать одному человеку - и...? Катастрофа?
    И еще... Из подвала разглядел на крайней плите мокрые пятна, примерно на уровне крайней к "улице" полости. Как туда попала вода? Дому 20 лет, крыша не протекает, перекрытие подвала пока открытое, следов воды нет, стены - керамзитобетонные панели с кирпичной облицовкой...
  3. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    как всегда сначала строим, потом думаем...
    подскажите, дайте дельный совет... либо излишне паникую и нет никаких опасностей.
    1. опирание плиты на всю её длину 5 метров, как на первой фотке, думаю, что так нельзя, но ничего криминального с ней не должно случиться.
    Ваше мнение эксперты!?
    2. на второй фотке, проблемное место обведено желтым кругом... вот на этот участок опирается ПК. Плита висит, как ей и положено, но и краем задевает (лежит) на этом выступе. На сколько это критично?
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Что то жутковатое Вы на фотках запечатлели. Трудно сказать. Человека должно легко выдержать.
    По 2-ой фоте не понятно. Плита опирается только на углы?
    У ПК поперечное армирование только технологическое и выполнено проволокой.
    Конечно так делать нельзя, и ходить там только на цыпочках.
  5. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    ну уж прям совсем застрощяли...!
    нет не на углы опирается она правильно, только третья точка опары попался этот угол...
    нет не на углы.
    опирается она правильно, только третья точка опары попался на этот угол...
    подскажите что можно сделать в такой ситуации? как исправить?
    может плиты разрезать поперек и пложить... получится несколько маленьких плиточек :)
  6. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну коли есть еще такая возможность, то я б однозначно порезал плиты поперек. А тот угол...если плита сразу не лопнула в этом месте, то удачно все сошлось ::
    А так я не стращаю совсем. На самом деле плиты не армированы поперек.
  7. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    пока возможности порезать нет... думаю как исправить ситуацию.
    А как их можно порезать?
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Плита у Вас уложена на раствор по коротким сторонам, на третью точку раствор не кладите, я думаю получившегося зазора будет достаточно что бы плита работала нормально. Да а эта точка, где находится по отнашению к коротким сторонам.
  9. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Уже все лежит...
    Точка (угол на фотке желтым цветом) эта находится по отношения 2м и 4метра 6-ти метровой плиты
  10. ПАН 69
    ПАН 69
    ПАН 69
    что-то я напрягся. Я оставил плиты на зиму не обложив их кирпичем (кирпич не понравился) и не зачеканив отверстия (они открыты только с одной стороны). Сверху все закрыл рубероидом.
    Теперь вот, начитавшись здесь постов - переживаю!
    Прокомментируйте пожалуйста, профи!
  11. ПАН 69
    ПАН 69
    ПАН 69
    забыл фото приложить...вот!
  12. ПАН 69
    ПАН 69
    ПАН 69
    пробую вложить фото покрупнее
  13. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    ну что, где все профи?
    на мои вопросы никто не сможет ответить? :close: :faq:
  14. Alex_amigo
    Alex_amigo
    разведчик
    Alex_amigo
    разведчик
    Доброго времени суток. Дом каменный 6 на 7 с надёжными несущими стенами по периметру, но без внутренних несущих стен, там только тонкие. Перекрытия ж.б. плиты, планируется второй этаж а за ним ещё чердак. Так можно строить?
    на втором этаже в плане тоже тонские стенки в полкирпича. Но думается лучше сделать на первом хотя бы колонны кирпичные, что вроде подпорок
  15. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Не понимаю - в чем проблема: плиты, способные держать полтонны на квм, опираются на НЕСУЩИЕ стены. В кирпичных многоэтажках всю жизнь перегородки были в полкирпича, и все кому надо их без содрогания ломали.
