Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Может еще рассмотреть вариант пола по грунту? Самый дешевый вариант. И для фундамента полезен.
  2. denver080
    denver080
    denver080
    Полы по грунту никогда не рассматривал (честно говоря). А коммуникации в таких полах замуровываются полностью или есть к ним доступ?
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Обычно замуровываются, если их не нужно регулярно обслуживать. В случае необходимости ремонта - локально разбивается участок пола.
  4. Hawki87
    Hawki87
    Hawki87
    Подскажите пожайлуста это критические повреждения плиты перекрытия? Аварийная ли плита?
  5. forhope
    forhope
    forhope
    Подскажите пожалуйста. Думаю перекрывать плитами ПБ. Может не там ищу, толщина плит 160мм и 220 мм не отличаются максимальной допустимой нагрузкой. Тогда отличие только в весе и естественно в размере, там и в шумоизоляция возможно.
    Правильно понимаю?
  6. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Ну для начала почитайте ГОСТ и про армирование. Можно применять и те и дркгие в ИЖС
  7. Hawki87
    Hawki87
    Hawki87
    Кто нибудь ответит по моему вопросу
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Не очень удачно отформатировал предыдущий пост.
    Хотел написать следующее
    Существенно дешевле получится плита по грунту.
    В ближайшее время выложу видео по этому варианту перекрытия.
  10. Ivixi
    Ivixi
    Ivixi
    Добрый день,
    Сделал лето перекрытие из ж\б плит, месяца два они простояли осенью под редкими дождями пока не накрыли крышу. Итого с наступлением морозов от плиты в нескольких местах откололся верхний (нижний?) слой бетона. В одном место обнажилась полость, в остальных отошёл слой 10-20мм, есть трещины, подробнее видно на фото.
    Плита ПК 7180х1495х220, опирается на армопояс, в середине под неё подведена перегородка в полкирпича, обратный прогиб у плиты есть, хотя и меньше, чем у соседки. Нагрузка сверху есть от кровли (на плиту через лежень опираются стойки в серединах стропил), но инцидент произошёл до появления этой нагрузки, именно с первыми морозами.
    Собственно вопрос в том, насколько опасна данная ситуация? Требуются ли дополнительные мероприятия по укреплению перекрытия? Или это был единичный случай из-за ухода в зиму с мокрой плитой?
    20190223_161649.jpg 20190223_161655.jpg 20190223_161707.jpg 20190223_161714.jpg
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Скорее всего, это не опасно. В нижней части плиты работает арматура. Бетон работает в верхней части.
    Но я не эксперт. Есть более правильный вариант найти грамотный ответ...с этими фотографиями сьездить к главному инженеру завода ЖБИ.
    Так поступила одна моя знакомая и получила грамотную консультацию.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Посмотрите это видео и все станет ясно
  13. Ivixi
    Ivixi
    Ivixi
    Параллельно так и сделал. Ответ технолога ЖБИ: если плита нагружена, то лучше заложить в полость каркас и забетонировать. Если не нагружена, то вообще можно обойтись "косметическим" ремонтом и не париться.
  14. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Если с морозами, вода в пустотах.
  15. mamont7176
    mamont7176
    mamont7176
    Здравствуйте, про пустотки много сказано, но у меня плиты залиты монолитом, без пустот. Снег лежит на них примерно с метр, стоит его убирать или ничего не случится?
