Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. polshin
    polshin
    polshin
    Не забивайте голову ерундой. Со стороны стены несколько пустот еще осталось. Нужно засверлить в местах монтажных крюков снизу чтоб вода вышла - если под крышу ставить небудете. Если будете то забудьте. Несущей способности плиты для частного дома за глаза хватит
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Egoist, Боюсь Вас огорчить, но соседние пустоты тоже могут быть со льдом. Через три дня будет +15, осмотрите остальные плиты и тогда принимайте решение
  3. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Хочу просверлить плиту в паре-тройке мест, что бы сливалась вода с плиты. Поможет? Какой диаметр нужен? Не повредит плите?
  4. popovich
    popovich
    popovich
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста, собираюсь под плитами сделать подпол соответственно нужен лаз. Думаю положить плиты преблизитьельно на 60 см от внутренней стороны фундамента сделать опалубку опалубку и заарматурить (в плите хочу пробить отверстия и вставить конци арматуры) и залить бетоном получив лаз 60x50 см правильно ли это будет или есть другой вариант?
  5. Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Ступино
    Добрый вечер. В настоящий момент рассматриваю перекрытие ленточного фундамента из двух вариантов: 1-обратная засыпка с трамбовкой, сверху монолитная плита, связанная с фундаментом; 2-перекрытие ж/б плитами с устройством продухов в цоколе. Честно склоняюсь к второму варианту т. к. мне он кажется более надёжным,в случае усадки, смущает что из продухов и соответственно сквозняка в подполье будут большие теплопотери. Есть у знатоков на примете путёвый калькулятор, который считает теплопотери/сопротивление пирожка пола? Или что-то ещё по теплопотерям посоветуете?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Okа-2, если объем обратной засыпки невелик, то лучше засыпать и сделать полы по грунту
    Продухи дело такое. они должны соответствовать нужным размерам (в чистоте 0,05кв.м. на 1 продух - дырка 20х30см с решеткой, да не одна), плюс с продухами надо быть уверенным, что фундамент у Вас заглублен на нормативную глубину промерзания грунта, а то через подполье промерзнет. Тут тепловой режим дома уже не помощник.
    smartcalc. ru
  7. Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Ступино
  8. Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Ступино
    В случае обратной засыпки рассматриваю только монолитную плиту с опорой на фундамент, но смущает как себя поведёт такая конструкция:
    1. когда войдёт в зиму без коробки дома? плиту не сломает?
    2. в случае небольшой усадки фундамента при возведении коробки дома плита не треснет в местах опоры?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Почему именно такой вариант? Ведь он дороже полов по грунту
    1. сломать ее по каким соображениям должно? по причине пучения грунта? если оно не исключено, тогда надо временно утеплить конструкцию на зимний период.
    2. Вы хотели сказать осадки? Думаю, нет, учитывая величину осадок зданий ижс. Армирование, конечно двойное должно быть, если плита будет опираться на ленты.
  10. Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Ступино
  11. Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Ступино
    1. Каким образом временно утеплить конструкцию на зиму?
    2. Я вот тоже в этом не уверен, а когда треснет будет поздно-может вместо уплотнения грунта сделать несъёмную опалубку или засыпать грунт/песок без уплотнения, а сверху залить плиту?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если это необходимо, то вариантов много. опилки, дешевый пенопласт или тот пенопласт, который в полы собираетесь уложить, даже как вариант снегом засыпать.
    не нужно уплотнять, если плита будет опираться на фундамент. просто засыпать, а потом засыпка сама уплотнится и подсядет
  13. Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Ступино
    А как в этом случае быть с гидро/пароизоляцией плиты?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    7.7 Гидроизоляция под бетонным подстилающим слоем должна быть предусмотрена:
    при расположении в зоне опасного капиллярного поднятия грунтовых вод низа подстилающего слоя. При проектировании гидроизоляции высота, м, опасного поднятия грунтовых вод от их горизонта должна приниматься равной для основания из щебня, гравия и крупнообломочных грунтов - 0,25, песка крупного - 0,3; песка средней крупности и мелкого - 0,5; песка пылеватого, супеси и супеси пылеватой - 1,5; суглинка, пылеватых суглинка и супеси, глины - 2,0;
    7.9 Пароизоляцию пола следует устраивать по грунту при наличии выделения грунтовых газов и по перекрытию в случае разделения перекрытием помещений с различными температурно-влажностными режимами эксплуатации.
    Положение и физико-механические свойства пароизоляции определяются на основании расчета на паропроницаемость. В качестве пароизоляции следует использовать полиэтиленовую пленку, пергамин, рубероид, полимерные мембраны, а также мастичные и рулонные гидроизоляционные материалы.
    Уж раз делаете плиту, то я бы просто сделал ее из бетона марки W8. Будет не вредно, получится хорошая первичная защита от подземных вод (при бетоне класса В20-В25 разница в стоимости будет рублей 50-100 за куб между W4 и W8). Под плитой поверх засыпки п/э пленку постелите. Поверх плиты под конструкциями надземной части сделаете гидроизоляцию.
  15. Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Ступино
    Что лучше использовать в такой засыпке для того чтобы возможное пучение грунта под плитой снизить к возможному минимуму?
    Только песок или песок+щебень или что-то ещё?
