Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. LordKar
    LordKar
    LordKar
    На этаж 11.8х8.4 по (внешнему контуру) перекрытия обойдутся мне 100 т. р. с работой по укладке плит и анкеровке. Повторюсь, это оптимальный вариант для меня. По скорости, минимуму работ и оснастки. Видео по Марко смотрел
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    замкнутый монолитный пояс из бетона В20 380х200 4АIII d12, необходимости во всем остальном не вижу
  3. LordKar
    LordKar
    LordKar
    Т. е в итоге вот так сделать?
    В торце плиты бетоном с армированием как на чертеже или кирпичом заложить? Как тогда анкеровать плиту?
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    А для чего Вы её анкеруете? В высотках анкерят, чтобы при обрушении части стены плита не рухнула, а повисла на соседней, или Вы предполагаете такое развитие событий в своём доме?
  5. LordKar
    LordKar
    LordKar
    Ну начитался в интернете советов...Да и знакомые кто строил, так делали. Так вообще аргументированного обоснования нет. Есть опасения по поводу прочности и долговечности цоколя из силикатного кирпича, хотя собираюсь его гидро и теплоизолировать максимально.
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    А почему именно кирпичный цоколь? Вижу у Вас ж/б фундамент и тут вдруг кирпичная кладка ни с того ни с сего. Сильно дешевле или технологичнее? Фундамент сборный или монолитный? Если монолитный, то вообще не понятно, почему не хотите отлить стены из бетона до отметки низа плит и вовсе обойтись без дополнительного ж\б пояса.
  7. LordKar
    LordKar
    LordKar
    Цоколь уже сделан. Кирпич не от хорошей жизни. По разным причинам пришлось лить ленту в уровень земли и потом выкладывать кирпичом.
  8. LordKar
    LordKar
    LordKar
    Вот что есть:
    По уровень кирпича дренаж. При работах с гидроизоляцией буду откапывать периметр стен и класть в щебень трубу.
  9. mim66
    mim66
    mim66
    Всех приветствую! Надеюсь веткой не ошибся и пишу по адресу. Суть следующая - пирог стены (600мм (400 шлакоблок, 50 ппс, 30 вент зазор, 120 облиц. кирпич) шире ленты фундамента (500мм) на 100 мм соответственно. Перекрываться планирую плитами ПК - знаю, что опирание должно проходить по 2м сторонам...но в частном строительстве часто опирают и на 3 стороны (т.е. длинную сторону тоже кладут на фундамент/стену - есть под рукой пара проектов, где это отрисовано проектировщиками). Предполагается, что стена выйдет на 30мм наружу и на 70 внутрь (на рисунках показано 100 мм внутрь), т. е. будет частично опираться на плиты - собственно вопрос как правильнее сделать вариант А или Б? Вариант А.jpeg Вариант Б.jpeg Вариант А.jpeg Вариант Б.jpeg
  10. mim66
    mim66
    mim66
    Ну и еще один вопрос - запроектировано опирание плит по торцам - 200мм, соответственно несущая стена будет заходить на плиты 270- Торец плиты.jpeg 300мм - на сколько это критично. (полые отверстия в плитах предполагается забутить с краев)
  11. id328236538
    id328236538
    id328236538
    Приветствую Мастера Умельцы!
    Перейду сразу к делу...
    Значить залили ленточный фундамент на участке, размеры 10.8 на 8.8м. толщина фундамента 40см., поделённый по середине перемычкой для несущих стен. На фундамент выложили блоки ФБС в 5 рядов, так как участок под уклоном большим, и того получилось лента это ноль и 5 рядов ФБС стены подвала.
    Подошёл вопрос перекрытия подвала, решили перекрыть плитами перекрытия.
    Купили плиты перекрытия ПК, в спешке положили их, а правильно или нет встал вопрос в этом году, когда пора поднимать стены, стены будут из кирпича жжённого в 1.5 кирпича.
    1) Плиты положили при том что фундамент стена 40см., опирание плиты с торцов 30см., остальные 10см заложили кирпичем.
    2) Боковые части плиты которые опираются на стены так же 30см.,
    3) Стык плит по середине, торцы на перемычке стены опирание по 20см., то есть вплотную торец к торцу.
    1) Подскажите пожалуйста, можно ли поднимать стены?
    2) дом одноэтажный будет с подвалом, стена в 1,5 кирпича. Стены тяжелые получатся. Не раздавят ли торцы и боковые части плит перекрытия.
    3) Посоветовали на плиты перекрытия залить монолит 5-10см., с армированием из сетки, ячейкой 10х10см толщиной 0.5см и после этого уже поднимать стены, дабы распределить нагрузку.
  12. bush007
    bush007
    bush007
    Я запенивал дыры в плитах на расстояние примерно 15 см от края плиты и внутрь, пробку делал пеной, для того чтоб потом раствором забить оставшиеся 10 см плиты на которых будут лежать блоки.
    монолит 5 см это вообще ничего, так, подушечка..сами прикиньте, какую арматуру туда можно уложить, в 5 сантиметров то.
  13. Илья5555
    Илья5555
    Илья5555
    Всем Привет! Подскажите как залить бетон между плитами правильно? лежат плиты 220мм высотой на пролете 3,4м ,между ними 1 м. Хочу залить бетон между ними, чтобы осталось окно, т. е. залить 1м х 2м.думаю вдоль плит положить два швеллера 16 (или с целью экономии меньше положить?).не знаю как правильно сделать этот участок, чтобы получилось вровень с плитами.
    1 Какие швеллера положить (нужно ли их как-то раскрепить)?
    2какую арматуру (или сетку) и как расположить?
    3какой марки бетон заливать и какой толщины?
    стена уже заделана смогу только швеллера заложить, т. е. на стене плита не получится. нагрузки особой не будет ну максимум с холодильником в троем пройдем
    Заранее спасибо.
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Чисто теоретически - через какое время после устройства плитного перекрытия на них можно сгружать блоки газобетона?
  15. bush007
    bush007
    bush007
    Если вы про залитое монолитное перекрытие то минимум 21 день ждать.
    Видел однако, как монолитчики через 5 дней ставили блоки, не убирая однако стойки.
