Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Нееет, пишу же плитное перекрытие!
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Чисто практически поддоны с блоками ставил сразу же после монтажа плит, тем же краном. Если речь о диске перекрытия со свежезаполненными рустами, то ждать набора прочности раствора/бетона, скорость набора уже от условий окружающей среды и ухода смотреть
  3. bush007
    bush007
    bush007
    Дык плитное же... плиты положили и тут же блоки на них. оно готовое уже)
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    ПК-шки семиметровки с преднапряженной арматурой вообще горбом и для ровности их специально нагружают поддонами с кирпичом пока раствор в межплитных швах не встанет
  5. bush007
    bush007
    bush007
    Очень сомневался сперва я в плитах. И дорого, и как их заказывать- ставить. а потом прикинул окончательную цену между плитами и деревянным перекрытием - счет в пользу плит, и ценой, и прочностью, и затраченным временем.
    Для дерева надо - черновой пол, утеплитель (звукоизолятор), чистовой пол, + потолок в случае второго этажа, времени и усилий немеряно.
    Тут вы получаете моментально прочное перекрытие, которое надо просто чуть зашпаклевать и покрасить.
    + вы сразу можете ставить стройматериалы на перекрытие краном, не боясь что не выдержит (в разумных пределах конечно).
    Единственно что - потолок второго этажа (пол чердака) делать из дерева буду ввиду большого веса плит, да и единовременно на плиты денег надо гораздо больше.
  6. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    У плит только один недостаток - необходимость подъезда тяжелой техники к месту застройки, это не всегда реально. У меня только в этом были сомнения, как только спецы сказали, что реально я скомандовал нах дерево! В остальном плиты только в плюсе, мб они выходят дороже деревянных, но там не такая значительная разница, чтоб скулить по поводу денег. Дом 9х9 перекрыли плитами за полдня, деревом крыли бы неделю и накосячить можно в 10 раз больше, да и отходов от дерева, уже не знаю куда девать обрезки брусьев и досок, вторую баню чтоль построить)
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Нужно перекрыть пролет 1 метр, над ним не будет находиться ничего кроме веса двух плит 48.10.8 и стяжки 80мм
    Какого сечения уголок подойдёт для опирания плиты над таким проемом?
    На этом уголке будет стыковаться две плиты, поэтом использовать швеллер и завести на его нижнюю полку плиты не очень удобно.
  8. bush007
    bush007
    bush007
    Нарисуйте чертеж, хоть от руки на листочки, для понимания вашего вопроса.
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Проем 700 мм нужно перекрыть для опирания плит ПК 48.10 и ПК 48.15
    Нагрузка кроме плит - стяжка 80 мм. Над этим проемом стен не будет. IMG_20190520_153119.jpg
  10. bush007
    bush007
    bush007
    Ну батюшки, я думал было что на этой балке плиты в воздухе висеть будут.
    это же фундамент? и плиты половиной ширины на фундаменте лежать будут?
    Уголок десятка для пущей надежности, два метра, пополам, слева и справа на фундамент положить,
    (будет желание если то уголки соединить полосой 5 см шириной в трех местах сваркой), плиты уложить, сверху между плит залить каркас с десятки арматуры, хоть 5 ниток снизу и 5 сверху.
    (Сейчас набегут профессионалы, что строили всю жизнь высотки с арматуры восьмерки и ничего)
    Да, внизу уголков к полкам опалубку снизу сделать, чтоб короб был внизу, будете заливать проем как раз и уголки в бетоне посередине будут
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    [QUOTE="bush007, post: 24051633, каркас с десятки арматуры, хоть 5 ниток снизу и 5 сверху. QUOTE]
    Не понимаю зачем арматуру и куда пять ниток. я планировал только уголки, на них плиты, и всё. Никакой жб балки под плитами не будет.
  12. bush007
    bush007
    bush007
    А дырка что, останется?
    если заделывать - так залить по человечески и все.
    но это уж хозяин барин.
  13. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Здравствуйте, нужно перекрыть проём цокольного этажа 6.25х4.65м - перепад по высоте ±10мм, т. е. самая нижняя точка отличается от самой высокой в 20мм.
    Это норма или не пойдёт?
  14. bush007
    bush007
    bush007
    Если плитами перекрывать и на раствор - то нормально. Все равно стяжку сверху делать будете.
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Скиньте плиз схему или рисунок пирога пола по плитам перекрытия с утеплением ЭППС, спасибо! В моем представлении снизу вверх плита-пароизоляция-эппс 10 см-полиэтилен-стяжка 5 см-чистовое покрытие. Правильно или забыл чего или перепутал?
