Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Откуда эти данные?
    Добавьте к собственному весу плиты обязательные 50 -70 мм выравнивающей стяжки и даже плита ПНО становится тяжелее сборно-монолитного перекрытия толщиной 250 мм.
    Как без петель анкерить плиты между собой и со стенами?
    Согласен - для пролетов 9 метров и больше.
    Дом с размерами 9х9 м (в свету), без внутренних несущих стен, с двумя эркерами и лестничным Г-образным проемом в центре. Размеры лестничного Г-образного проема 2х2 м.
    Если 9х9 м много, можно 8х8 м.
  2. bush007
    bush007
    bush007
    Что то вы с темы самостройщиков соскочили.
    Да, завод может дать кран, траверсы, захваты..ага.
    не путайте фирму с самостройщиком.
    у меня завод ЖБИ за 200 км.
    кран обошелся бы от завода примерно в 30 000 рублей, оно мне надо?
    кран местный был 2000 час + стропальщик 500 час, итого 5000 рублей вместо 30-ти.
    + всякие захваты конечно нужны на больших плитах, более 6 метров длиной.
    Стяжка. ну вот ПНО 160мм толщиной.
    Если не брать в расчет заливку монолита, где сразу трубы внутрь заливаются то сделаю я наливной пол в сантиметр толщиной, только чтоб выровнять поверхность и все.
    Я понимаю конечно, что с точки зрения людей занимающихся ТОЛЬКО перекрытиями - механизация идет по полной программе, за счет клиента конечно)
    Да, есть отдельные граждане, которые нанимают кран на три месяца на стройку.
    Притом, что кран бывало за день понимал две паллеты кирпича и все.
    Но не думаю что таких тысячи.
    Да, электрик с FH сообщил, что он с радостью соберет мне щит электрический на дом с площадью 120 квадратов за... 120 000 рублей.
    Только щит.
    Сказать что я охренел - ничего не сказать.
    Потому считаю, что надо немного на землю спуститься, поближе к людям которые на свои гроши строятся и любая копейка на вес золота.
    Никого не хочу обидеть но подумайте над этим.
  3. bush007
    bush007
    bush007
    Добавлю, чтоб не голословно.
    две плиты общей длиной в 8 метров = 5000 рублей.
    одна плита длиной в 8 метров- уже 7000.
    + их все за одну фуру не увезти, надо две.
    вот и считайте, проектировщики, уложить красиво длиннющие плиты будет стоить примерно в полтора раза дороже+ две фуры вместо одной + спец средства для крана в виде всяких траверз и прочего, это золотое перекрытие получится.
    Строите кому то в Барвихе? не вопрос! там деньги совсем другие, они могут кран из италии выписать своим ходом.
  4. Hawki87
    Hawki87
    Hawki87
    Как р
    Как решать? Усиливать?
  5. arshup
    arshup
    arshup
    без петель, ты же прекрасно знаешь как соединяются плиты анкер в шов привязывается продольной арматура что идет вдоль панелей в итоге получается единый пояс армированный обвязывающий все панели.
    согласен, стяжка 70мм нужна, а иначе куда поставить электропроводку, водяные трубы, трубы отопления пола.
    ну так и в вашей системе все тоже самое надо делать.
    мало того межэтажное перекрытие необходимо прошумить специальной шумопоглощающей ватой.
    получается стяжка необходима в любом варианте WP_20190327_16_49_59_Rich.jpg WP_20190327_14_16_53_Rich.jpg WP_20190327_16_50_04_Rich.jpg WP_20190504_12_20_37_Rich.jpg WP_20190327_16_49_59_Rich.jpg WP_20190327_14_16_53_Rich.jpg WP_20190327_16_50_04_Rich.jpg WP_20190504_12_20_37_Rich.jpg
  6. arshup
    arshup
    arshup
    возьми более сложную форму, с углами, внутреними стенами и т. д до 7м легко все пишется 220 плитой, да 265, не намного дороже
  7. arshup
    arshup
    arshup
    длиннющие плиты нужны чтобы сделать большие внутренние пространства, ну и кровельные большие, если стены 1и 2 этажа никак не попадают друг на друга
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Добавьте "длиннющие и тяжеленные".
  9. arshup
    arshup
    arshup
    там где возможно механизация в полный рост, производительность человека и механической лопаты это сотни а то и тысячи раз разнятся
  10. erisson85
    erisson85
    erisson85
    Здравствуйте помогите с вопросом: имеем фундамент 5 стенок 12/9 размером 1этаж, перекрытия плитами так вот вопрос _возможно ли поверх фундамента положить висячую жб балку перекрытия, а на них плиты перекрытия, не прогнется ли балка пролёт 4.5м, плиты пк или пкж Может делал так уже кто скиньте ссылку. Спасибо.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    вес имеет значение для работы, в конструктиве здания + - 10т погоды не делают.
    в моем доме только бетона на данный момент ушло порядка 100м3,
    камней 2машины +50т, панели 2машины 50т
    щебень песок около 20рейсов это еще 600тостальное на этом фоне ничего не весит
  12. arshup
    arshup
    arshup
    что есть висячая балка?
  13. erisson85
    erisson85
    erisson85
    Тоесть хочу положить её на фундамент, а на неё уже плиты
  14. arshup
    arshup
    arshup
    все равно не ясно,
    1. Если у вас уже стены есть, при чем тут фундамент.
    2. Если все таки стен нет а собрались перекрывать фундамент, то подуймайте о просто полах.
    плита поднимет пол на 50см
    3. Если говорить о балке то 4,5 м пролет действительно не малый.
    там высота балки должно быть в районе 500мм, и серьёзное армирование, + достаточное опирание. Лучше с таким вопросом к конструктора, и смотреть на этот узел комплексно.
  15. erisson85
    erisson85
    erisson85
    Нет стен ещё нет просто фундамент.
