Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. klklklklk
    klklklklk
    klklklklk
    большое спасибо, очень доступно
  2. Alantal
    Alantal
    Alantal
    Московская область
    Добрый день
    Помогите, пожалуйста.
    Надо сделать перекрытие террасы. Размер 6,7х3,2. Сначала планировал сделать по деревянным балкам, но потом решил делать монолит, чтобы не заморачиваться с защитой балок от гниения - все-таки снаружи конструкция будет.
    Сейчас периметр террасы обложен стенкой в полкирпича, выложены столбики 250х250х1500мм - по 4 шт по длинной стороне и по середине (итого 12 шт). Столбики опираются на монолитную плиту. Плита перекрытия планируется толщиной 200мм, армирование в 2 сетки, арматура 10мм, шаг 200мм.
    Но что-то сомнения закрались, можно так сделать? Из нагрузок - только легкая мебель и люди.
    Вот эскиз, что хочется получить
    Вот что есть сейчас:
    Вопрос:
    Можно так вообще делать?
    Выдержат столбики 250х250 или надо увеличить сечение?
    Толщина плиты подходящая или можно меньше сделать?
    Надо связывать плиту или можно сделать "плавающую"?
    Или сделать балку (по короткой/длинной стороне) и на нее уже лить плиту?
    Помогите, послезаврта планировал начинать делать опалубку!
  3. arshup
    arshup
    arshup
    слишком все сложно и зптратно.
    если собирался лить плиту, то зачем эти столбы вообще?
    засыпал песком и залил поверх 8-10см полы.
    вариант 2 вообще не париться с бетонами и сделать из дерева.
    а столбики выдержат.
    и 200 мм я бы не лил
    достаточно хорошо проармировать по столбам и краям, остальное в 1 слой и толщина 100-120мм.
    в конструкции перекрытия на столбах большое значение имеет усиление арматурные вокруг столбов особенно вернего слоя.
  4. zaytsevmd
    zaytsevmd
    zaytsevmd
    Мытищи
    Очень нужна помощь - совет, как мне быть? Проектировщики, архитекторы помогите!
    Имеем индивидуальный проект сталинского дома в г. Москве - (построены с 1954 по 1957 года - Профсоюзная 5/9, Профсоюзная 7/12, Профсоюзная 11/11, Профсоюзная 16/10, Профсоюзная 20/9)
    Чтобы узнать какая там плита перекрытия потребуется немало времени (сначало нужно запросом узнать строительный адрес в архиве г. Москвы, потом еще запрос в Моспроект)
    Есть информация, что плита перекрытия железобетонная и на 80% я уверен, что это она 220мм в толщину.
    Начали делать ремонт, убрали паркет, убрали часть гудрона с двп. Залили стяжкой, потом я опомнился, а вдруг там под гудроном еще что-то есть. И да, оказалось, что есть.
    В те времена делали пирог для шумоизоляции. Стал бурить до плиты, чтобы понять, что в действительности с пирогом. В итоге у меня сейчас оказалось в одной комнате пирог 4см стяжка (песчаноцементная) + 4см асфальта = 8 сантиметров. А где кухня и комната 10см стяжка (песчаноцементная) + 4 см асфальта +3 см песка = 17 см
    Очень начал переживать, а выдержат ли перекрытия слой 17 см (считаю что 1см = 20кг, итого 340 кг нагрузка на 1м2)
    Сосед снизу не переживает - говорит у меня гипсокартон на потолке не трещит, значит ок. Да и вообще с разными людьми общался - все говорят забей, ничего не рухнет, продолжай делать дальше ремонт. Но вопрос для меня до сих пор открыт. не знаю что мне делать - действительно забить или демонтаж и т. д. и т. п. Еще слышал такую мысль что убирать асфальт и песок не в коем случае не надо, потому что это звукоизоляция. ну а то что сверху еще 11см песчаноцементной стяжки типа норм.
    Проблема осложняется тем, что сейчас очень ограничен во времени и делать запросы и ждать по плитам не могу. Поэтому обращаюсь к Вам, может быть Вы поможете понять какие у меня плиты перекрытия и будет у меня понимание какую нагрузку они держат. Еще слышал неоднократно, что в те времена делали плиты с огромным запасом прочности и бояться вообще нечего. Но наверное только зная марку плиты можно понять если ли добавочная прочность или нет.
    Очень прошу помощи знающих людей, пожалуйста троли не пишите...
    Может быть кто-то поможет советом, где в библиотеке можно найти информацию о плитах, которые использовались в то время? и можно будет понять какая реальная несущая способность плит (с учетом огромного запаса прочности)?
    Еще не знаю как быть с мокрой зоной, там стены из полкирпича 3метра высотой, тоже нагрузка на плиты, плюс моя стяжка еще 8см к тому, что было изначально... уже решил, что не буду ставить чугунную ванну, а поставлю стальную, чтобы уменьшить вес...
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    раз уж тема про плиты перекрытия, не могу пройти мимо, не надо стальную, ставьте акриловую.
  6. dimats9
    dimats9
    dimats9
    подскажет кто то из профессионалов?
  7. arshup
    arshup
    arshup
    вариантов стен полегче, нет?
    тем более такой огромной высоты.
    стена на 2этажа по сути
  8. dimats9
    dimats9
    dimats9
    если есть сомнения, то могу например до 3,2 м поднять в кирпич, а дальше блоком или полкирпича или вообще на ребро, чтобы полегче было.
    до 3,2 поднимать хочу в кирпич потому что над ними будет мансардный этаж, чтобы перекрытие сделать на базе профильной металлической трубы.
    тогда будет всего около 40 тонн, от 1,5 до 2 тонн на погонный метр
  9. dimats9
    dimats9
    dimats9
    Забыл написать - толщина перекрытия 26 см
  10. dimats9
    dimats9
    dimats9
    В дополнение:
    план 1го этажа
    обновленный план перегородок
    черным нарисовал перегородки в 1 кирпич высотой 3,2 метра (33 тонны) - дальше в полкирпича, либо блок 200мм до 4,5-6,5 метров (13 тонн либо 8 тонн)
    оранжевым перегородку из газоблока 200мм высотой 4,5 метра (3 тонны)
    красным перегородку в полкирпича переменной высотой 3-4,5 метра (3,5 тонны)
    всего около 49 тонн по расчетам получается
    на эти стены 250 мм перекрытие опирать буду, но оно будет легкое.
    Из металлической профильной трубы.
    И стоять ничего тяжелого там не будет кроме людей и легкой мебели.
    Типа чердачного помещения.
    квадраты черные это стойки крыши. брус около 20*20 см
    при монтаже перекрытия сам не присутствовал.
    и найти кого то кому можно доверять с точки зрения контроля заливки вряд ли возможно.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    а как ты собрался армировать перекрытие?
    на глаз?
    тоже самое как и толщина, из какого расчета выбрана?
    такое лучше специализированному инженера дать на расчеты
  12. IoannKris
    IoannKris
    IoannKris
    Подскажите, кто может. Строю дом 12,4 м на 10 м по внешним стенам. Дом из пеноблоков D800, один этаж + мансардный этаж. Перекрытие хочу сделать из плит. Фундамент ленточный, пол по грунту. Прикладываю два файла со схематичным проектом дома. В файле "1":
    - синим обозначены несущие стены (на которые будут опираться плиты перекрытия);
    - заштрихованные стены - это план ленточного фундамента;
    - незаштрихованные стены - это легкие стены, на которые плиты не опираются.
    В файле "2" схематичное расположение плит перекрытия.
    Вопросы:
    1. Фундамент под опорной стеной (обозначенной в файле "1" цифрой 1) должен быть "по размерам" самой стены или его (фундамент) необходимо продлевать до противоположной внешней стены дома (чтобы была связанная конструкция фундамента)?
    2. Фундамент под неопорной стеной (обозначенной в файле "1" цифрой 2) необходимо ли вообще заливать (опять же для связи в общую конструкцию фундамента) или можно ее поставить на фундамент пола по грунту просто (фактически плита)?
    3. Вопрос, возможно повторяет второй вопрос, но все же. Нужно ли заливать фундамент под неопорной стеной (обозначенной в файле "1" цифрой 3) или можно поставить на пол по грунту (фактически плита)?
    Заранее Спасибо! Очень поможете!
  13. dimats9
    dimats9
    dimats9
    я не собираюсь ничего армировать.
    перекрытие между 1/2 этажами уже сделано. на схеме.
    перекрытие 2/мансарда будет просто металлическая сетка из трубы с настеленной доской
  14. arshup
    arshup
    arshup
    значит его проектировали когда то, с учётом этих стен? Или нет?
  15. dimats9
    dimats9
    dimats9
    нет конечно
    там сейчас состояние - плита перекрытия залита и на ней ограждающие стены
