Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну раз не делают, то, наверное, не так часто это бывает. Сколько смотрел как строят девятиэтажки зимой, никто по этому поводу не парится, и уж дырочки точно никто не сверлит.
    У меня как раз сейчас плиты неукрытые на зиму остались, в смысле уже закрыл ими цокольный этаж. Торцы уже заделал раствором/кирпичом, т.е. ровная такая поверхность без выступающих стен. Бассейна не получится, но просочится все же может. Проушины монтажные раствором заделаны.
    Насмотревшись страшных картинок сижу теперь и переживаю. Сверлить или не сверлить. Успокойте кто-нибудь, скажите что оставляли в таком положении плиты на зиму (с замурованными проушинами и торцами) и что ничего страшного не случилось.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Никогда не видел и не от кого не слышал в нашем регионе про концевые упоры.
    Возможно это делается в плитах с напряжением домкратами ? :faq:
    А если она напряжена обычным нагревом, то напряжение равномерно на всем ее протяжении и она, естественно, цепляется только боковой поверхностью.
    Поэтому любой ее фрагмент работает одинаково.
    Практика такова, что типовые плиты толщиной 22 см режут вдоль и поперек, так, что хруст и пыль долетает почти до Ростова :)]
  3. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Плиты я и буду брать ПБ, по длине плиты и делался фундамент, за чем мне их резать? Мне нужно пробить отверстия под вент каналы, при этом оставить плиту на надежной опоре.
  4. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Может кто-нибудь подсказать, если есть необходимость делать в плите по узкой стороне проходы под вент каналы, лучше долбить край плиты или по центру?
    И если доливать монолитом то как лучше, между плитой (по длинной стороне) и стеной с опиранием на стену? или между двух плит? В этом случае нужно ли заходить на стену узкой стороной?
    Спасибо
  5. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    На счет "отверстий" есть следующие инженерные сноски (рабочие чертежи и технические условия на плиты ПБ):
  6. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    А откуда эти ссылки? Хочу весь документ почитать
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Просмотрел вашу тему и испытание плиты.
    Но плита у вас была ПК, а здесь ПБ.
    ПК имеет поперечное армирование, ПБ - нет - и для неё этот вариант не прокатит.
    Пожалуйста.
    www.betfor.ru/files/betfor_proekt_file20617.pdf
    http://betfor.ru/files/betfor_proekt_file20088.pdf
    или если не получится
    http://betfor.ru/
    на закладке слева нажмите- "проектировщикам",
    на странице проектировщикам, в самом низу файлы для скачивания в формате РДФ - выбираете необходимый.
  9. tralan
    tralan
    tralan
    МО - Красногорский р-он - Золотой Ранет
    Добрый день. Осенью перекрыл подвал, а до этого читал эту тему. Сейчас есть фотографии, где из плит ПК 48-15 осенью сливал воду (рекорд 4 ведра из пустоты). Сверлил отверстие Ф6 по 2 на пустоту. Дожди были, плиты были накрыты рубероидом, торцы дополнительно не заделывал (с завода шли с сужением и цементной пробкой и с пробками с двух сторон). После слива еще накрыл пленкой.
  10. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Сейчас сливали после зимы или сейчас фотографии появились?
  11. tralan
    tralan
    tralan
    Сливал осенью, фото сейчас оказались под рукой.
  12. MIX811
    MIX811
    MIX811
    плиты сверлите обязательно если была возможность набора влаги, зимой на морозе может треснуть, или даст себя знать при отделке. а вообще если что спрашивайте, маленькие дома не строил но кирпичные многоэтажки почти 10 лет
  13. Voitoff
    Voitoff
    Voitoff
    Симферополь
    Скажите, пожалуйста, для чего расстояние между несущей стеной и длинной частью плиты? Я так понимаю размера плиты не хватило? Тогда какие зазоры можно делать между плитами? И чем будете заделывать?
  14. Upgrader
    Upgrader
    Upgrader
    Пермь
    Уважаемые форумчане, прошу помощи! По весне обнаружил лопнувшую в двух местах плиту перекрытия, ПК 51-15-8, фото прилагаю. На зиму плита была обложена с торцов кирпичем. Собственно вопросы:
    1. Нужен ли ремонт или просто просушить и заштукатурить.
    2. Если ремонт нужен то какая технология и материалы.
    У кого есть теория или личный опыт ремонта.
  15. Chara
    Chara
    Chara
    Вопрос новичка по плитам перекрытия. В пригороде Спб (всеволожск) изготавливают плиты толщиной 120 и 180 (220 тоже есть). https://www.meliconpolar.ru/materials/plity_perekryti/
    По рекомендациям завода толщины 120 на длину 4000 вполне достаточно. Кто-нибудь использовал такую толщину плит?
