Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    При необходимости усилении конструкций, бывших в эксплуатации десятки лет, нормы вообще бессильны, потому что технические решения принимаются с учётом фактического износа, состояния, дефектов, повреждений и отступлений от норм при строительстве... А всё это очень сложно регламентировать.
    Расчистили Вы швы от разрушенного бетона, строймусора, раствора, остающегося после кладки.
    Заглянули с фонарём, а там прилипший раствор остался. Почистили метщётками, продули воздухом, промыли водой - не помогает ... А нужен жёсткий диск перекрытия...
    Вот и приходится "шаманить"...:)]
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    сцепление есть даже между гладкими поверхностями бетона, а уж тут и через налипший раствор будет. коли он не отдирается и не отмывается
  3. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    По сути, со швами мы так и сделали, зачистили, промыли и замонолитили бетоном на мелком щебне. По поводу поддомкрачивания - я пробовал ранее на тех старых плитах, которые мы снимали - прогиб убирается, без проблем. Если не передомкрачивать, не делать обратный изгиб, а только слегка убрать прогиб - как думаете, хуже не будет для плиты?
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @mitin2000, Вам на месте видней...
    Обычно, когда начинают выравнивать, могут появиться трещины в верхней зоне.
    Диаметр арматуры, количество каркасов назначается после обследования с учётом деформаций плиты и фактического армирования. Иногда конструктивно...
    Беспредметно...)
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    перебдеть не вредно любыми способами. на вкус и кошелек. вопрос в необходимости и достаточности.
    хочется поддержать производителей адгезионных материалов - пожалуйста. но обоснование этого кроме "так будет крепче", я так понимаю, отсутствует
    П. С. и это. мы не спорим, просто обсуждаем. разговор ради разговора
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не по адресу...)
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а я и не про Вас. это я тем, кто читает наши комментарии
  8. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Проектировщика для расчета усиления не нашел, прошу совета еще по одному вопросу (время уже нас поджимает, нужно что-то делать) - выше ли будет в итоге несущая способность, если вместо плоского каркаса в пустотку мы сварим и вставим каркас из 14 арматуры треугольного, или квадратного сечения?
  9. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    И почему в схеме усиления плиты верхняя арматура плоского каркаса ставится на уровне плиты, в пропиле, а не выше него (чтобы ее потом связать с арматурой армировки набетонки), или ниже, чтобы обе арматуры были в пустотке?
  10. safr0n
    safr0n
    safr0n
    А можно как то сначало залить монолитный участок, а потом смонтировать плиты. Просто хочу долить стены и вместе с ними монолитный участок, чтобы миксер два раза не гонять.
  11. Pochti_stroitel
    Pochti_stroitel
    Pochti_stroitel
    Доброго времени суток! HELP! Подскажите, пожалуйста, выход из такой ситуации- заказали плиты ПНО для перекрытия первого этажа, НО забыли о том, что сдвинули стены наружу на 50мм, в итоге опирание плит на армопояс всего 65мм (Немного информации- стены из газобетона д400, 400мм, внутренняя несущая стена д500, 300мм, армопояс высотой 250мм. Я придумала вот такой вариант, но нужен взгляд профессионала!
  12. Pochti_stroitel
    Pochti_stroitel
    Pochti_stroitel
    Забыла ещё написать- пролёт 3550 (в итоге), плиты 37-8-10
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Pochti_stroitel,
    6.16. Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70.
    Я встречал требования разных заводов плит безопалубочного формования от 65 до 90 мм на жб
    Вполне вероятно, что 65 достаточно.
    Чтобы не думать, можно сделать следующее.
    по торцам плит залить железобетонный поясок шириной см 9-10. а высотой равной толщине плит.
    пустить 2 продольные арматурки вдоль этого пояса, а в швы между плитами заложить арматуру соединенную с этим пояском.
    а еще если жб пояс не залит, то можно внутреннюю грань пояса наклонить внутрь от вертикального положения на 25 мм, тогда опирание будет 65+25=90
  14. Pochti_stroitel
    Pochti_stroitel
    Pochti_stroitel
    Спасибо за ответ! Технолог завода сказал, что минимальное опирание у них 90(
    Т. е. получается примерно как на моем «чертеже», только не в пустотах арматуру закладывать, а между плитами? И какой диаметр арматуры?
    А если арматуру Г-образно ещё в пояс засверлить (на рисунке коричневым цветом отмечена)?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Pochti_stroitel, есть такие узлы в альбоме по реконструкции. лучше сделать по типовому узлу
    так что все же в пустотах надо
