Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Уважаемый Rolandspb! Подскажите, пожалуйста, по поводу способа усиления пустотных плит перекрытия путем вскрытия пустот по всей длине, установке и замоноличиванию каркасов.
    1. Если вскрыть таким образом полость, нарушится целостность арматурной сетки, установленной в верхней плотности плиты, работающей на сжатие. Если есть возможность доступа к торцам плит, и можно установить каркасы, не вскрывая пустотку, эквивалентен ли данный способ будет усилению с вскрытием пустотки? В обоих случаех заливаем бетоном.
    2. Возможности сделать расчет по диаметру арматуры устанавливаемого каркаса у нас нет, достаточно ли будет арматуры Д20 вниз каркаса и Д16 в верхний ряд, чтобы примерно на 150-200 кг/м2 несущую способность увеличить? Плита 6 м длиной, 1,2 м шириной, прогиб 3,5 см посредине, трещин нет
  2. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    *в верхней плоскости плиты
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы не сможете пролить бетоном 6 метров пустоты с торца, это абсурд. Так что вскрывайте.
    чисто по прочности 1 стержень 20 мм А500С с рабочей высотой (расстояние от верхней грани плиты до центра стержня) 15 см может воспринять момент 2 тм. На пролете 6 м на ширине равной 1 м такой расчетный момент вызывает нормативная нагрузка порядка 380 кгс/кв.м.
    У Вас будет 2 каркаса на плиту, как я понимаю.
  4. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Да, 2 каркаса на плиту (кстати, есть ли разница, в какие пустотки их ставить - вторые с краев, там, где монтажки или в крайние?). По поводу пролить бетоном - нарисовал схемку - что, если сделать так: в пустотке равномерно по длине сделать четыре отверстия-"окошка" (между ячейками сетки, чтобы ее не рвать) и туда залить бетон на гранитном отсеве фракции 0-5, а затем провибрировать вибратором? Думаю, должно пролиться нормально. Повторяю, не хотим вскрывать плиту целиком, главное, чтобы наш вариант работал примерно так же, как и со вскрытием.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Ваши опасения ничем не обоснованы. Делайте так, как показано в альбоме.
    я бы делал во вторые.
  6. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Во вторых, я сейчас глянул, некоторые монтажки залиты растворов, нужно долбить, лишняя вибрация и время... Думаете, есть существенная разница, в крайние или во вторые пустоты ставить каркас?
  7. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Подскажите, ширина, равная 1 м - это расстояние между каркасами в двух крайних пустотках, верно? И нормативная нагрузка порядка 380 кгс/кв.м - это, получается, при установке двух каркасов? Е
    Еще вызывает вопросы доп. нагрузка на плиту от веса бетона в замоноличенных пустотах, но она, как я понимаю, в несколько раз перекроется увеличение несущей способности плиты?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    думаю, что так усиление более центрировано к тому участку, за который оно отвечает.
    нет это я написал для уточнения, чтобы было понятно, что я считаю на 1 м ширины независимо от ширины конкретной плиты. Если плита шириной 1,2 м, значит момент в ней на 20% больше, чем тот, что я считал.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можно же посчитать. пустота 160 мм. + еще сколько-то от разбивки верхней зоны. где то 70 кг/п.м. если заполняются 2 пустоты в плите, значит 70х2/1,2=120 кгс/кв.м. плиты добавляется нагрузки.
  10. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Я считал так - вес заливаемого железобетона в пустотах - это (3,14*0,15*0,15/4*6м = 0,1 м. куб)*2800 кг/м.куб *2шт = примерно 560 кг это вес ж/бетона в двух пустотках, площадь поверхности плиты - 7,2 м. кв, итого получается минус 560/7,2=77 кг/м.кв минус от несущей способности плит. Плюс увеличение нагрузки наверняка компенсируется с запасом увеличением несущей способности плиты после установки каркасов.
  11. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Это при установке ДВУХ каркасов, верно?
  12. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    И еще вопросик - при устройстве дополнительно набетонки с сеткой поверх плиты толщиной сантиметра 4 - несущая способность еще должна увеличиться, правильно?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Нет. При установке 2 каркасов примерно 380х2/1,2=630 кгс/кв.м.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    конечно. растет рабочая высота сечения. но опять же и нагрузка добавляется
  15. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Как думаете, набетонку стоит сделать? Просто все-равно будем делать стяжку, пусть она будет ее частью. Сантиметра 4 толщиной, это где-то 90-100 кг/м.кв
