Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вполне. Приведите нормативные документы, которые будут разрешать отступить от этого для ИЖС. Для того, чтобы я понял, что Вы тоже серьезны.
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Таких документов нет, так же как нет и документов, обязывающих выполнять эти требования в ИЖС.
  3. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Так стяжку нужно сразу заливать или через какое-то время? Для ПК и ПБ плит есть разница. Стоит ли делать отверстия в плитах к зиме, если плиты намокли а осенью покрыли крышу?
  4. ivanlb
    ivanlb
    ivanlb
    Трафарет.
    В «умной» книжке написано анкерить.
    Даже звонил на завод, где плиты заказывал, они говорят вообще не надо анкерить. Вот такие дела.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Они обязывают выполнять их везде. Все просто.
    "Настоящий свод правил распространяется на проектирование каменных и армокаменных конструкций новых и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения, эксплуатируемых в климатических условиях России.
    Нормы устанавливают требования к проектированию каменных и армокаменных конструкций, возводимых с применением керамического и силикатного кирпича, керамических, силикатных, бетонных блоков и природных камней."
    здание новое, возводится в России из бетонных блоков.
    Под это определение попадает рассматриваемый дом
    Жду аргументов, все прочее - есть просто слова. Равно как и то, что по телефону кто-то сказал автору, что можно не анкерить. Это слова, и никто за них не ответит в случае чего. Эти указания должны быть в проекте или отсутствовать, тогда ответственность лежит за это решение проектировщике. Но проекта нет. Стало быть решать автору вопроса. Дом-то его.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Так не анкерите. Делов-то. Если уж в Моссовете ...
  7. ivanlb
    ivanlb
    ivanlb
    Rolandspb.
    Трафарет.
    Процесс анкеровки торцевых сторон у меня займёт максимум полдня, это не вопрос.
    Суть моих потугов в том, чтобы разобраться, надо анкерить или не надо анкерить ПБ в двухэтажном доме в сейсмоустойчивом регионе, ведь строю для себя!
    Именно поэтому и разворошил эту тему, до этого с четырьмя опытными каменщиками общался и ... два сказали анкерить и два не анкерить!
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Какие-то академики собрались, проанализировали сотни опытов и экспериментов и поведение реально существующих домов и решили, что надо, о чем и издали соответствующие документы. В сейсмических районах там поболе всего надо делать. Вам же только раскрепить торцовые стены в 1 точке на торец. Пока мы тут переписывались, уже можно было сделать.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Торцевая самонесущая стена (формально, как правило несущая, т. к., как правило, крыша опирается), толщиной 300мм и высотой 6м с оконными проёмами без анкеровки в перекрытии (как нераскреплённая перекрытием) запросто не пройдёт по устойчивости. Кроме того, она не пройдёт и по предельному отношению высоты к толщине.
    В каких-то отдельных случаях, возможно и пройдёт (при большей толщине, отсутствии проёмов, небольшой высоте)
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Не важно, кто и что говорит. Важно: как аргументируют. Если никак, то все они неправы.
  11. ivanlb
    ivanlb
    ivanlb
    Спасибо Всем за ответы!
    Думаю лучше потратить полдня и сделать 8 анкеров, чем в старости, по ночам скрип своих костей путать со скрипом торцевых стен)
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Анкеровать нужно при строительстве зданий на сложных грунтах согласно п. п. 5.8 СП50.101 и 5.9 СП22.
    Анкеровку торцевых стен - длиной более 6м и в зависимости от указанных Вами ситуаций.
    Нужна конкретика от ТС и тогда возможен однозначный ответ.
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    У товарища в конструктиве монолитный ж/б пояс 250х250, самый большой пролёт 4400, на сколько увеличат устойчивость стены от распирания несколько "усов"? Хватит прикалываться над самостройщиками с бесполезной в их исполнении анкеровкой.
    Только монолитный пояс, только хардкор!
  14. arshup
    arshup
    arshup
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    хватит заниматься болтологией. аргументируйте свои высказывания.
