Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Не нужно, не в ИЖС Имхо, чай не 10 этажей.
  2. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Я бы расположил все плиты как средние, горизонтально как средний ряд. Это позволит использовать более короткие плиты, а значит возможный прогиб плит при нагрузке будет меньше. И хоть этот прогиб и нормальное явление при эксплуатации, но на коротких плитах он будет по умолчанию меньше, а значит более приятно глазу, да и вибрация, если прыгать на плитах без заделки раствором рустов будет меньше - но это все несущественно, просто делюсь мыслями вслух - если стоимость коротких плит больше или они по размерам не сойдутся при укладке и - тогда и смысла нет :)
  3. aleks173rus
    aleks173rus
    aleks173rus
    по размерам горизонтально не сходятся, тоже сперва думал горизонтально уложить
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @aleks173rus,
    1. заглушки не нужны.
    2. Прогиб у любой плиты должен оказываться в нормируемом пределе. Хоть 3 м, хоть 6 м. У более коротких плит и армирование будет меньше и преднапряжение может отсутствовать. Так что предсказать, у кого там будут прогибы меньше или больше и на сколько количественно, сложно. Потому что от многих параметров зависит.
    Поэтому делайте, как удобно.
    Где-то можно сделать монолитный участок. все равно ведь коммуникации где-то поведете. А в плитах отверстия можно делать относительно небольшие.
    И еще швы между плитами без армирования до 50 мм можно делать.
  5. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    У бетона конечный коэффициент гибкости (если так можно выразиться), и чисто геометрически параметр прогиба на короткой плите не может быть больше, чем на длинной, при равной относительной нагрузке, имхо. Там, где длинная плита при рабочем прогибе штатно прогнется, короткая потрещит на таком же прогибе, имхо
  6. arshup
    arshup
    arshup
    вот только промежутки в 50мм на каждый надо опалубку поставить
  7. aleks173rus
    aleks173rus
    aleks173rus
    Я так понял лучше распределить плиты горизонтально и подлить участки между плитами, там по сути не хватает 200мм,
  8. aleks173rus
    aleks173rus
    aleks173rus
    Единственное стена внутри дома 300мм, если укладывать плиты по 150мм то они будут торцами в притык друг к другу без зазора, так возможно укладывать?
  9. arshup
    arshup
    arshup
    нет, поэтому лучше сделать опирание 100мм, это оптимальное опирание.
    а далее на свойстрах и риск можно делать любые вариации
  10. arshup
    arshup
    arshup
    проще и правильнее уложить плиты друг к другу и как выше было замечено, все равно где то шахта или еще что то там и сделать замоноличивание
  11. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Но можно этого и не делать - вот прямо принципиальной разницы не будет, так оставить или горизонтально. Если бы геммора было не больше - почему бы и нет. А так - какой смысл, в чем выгода при больших затратах?
  12. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Почему это нет? Насколько я помню серию ПК, вполне можно так укладывать без зазора и с таким опиранием.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    я же говорю можно сделать как хочешь.
    но чтобы перекрытие работало одним целым, то надо обвязать панели арматурой и залить, швы, и места опирания.
    IMG_20181203_130415.jpg IMG_20181120_110338.jpg IMG_20190114_122742.jpg IMG_20190114_122854.jpg
  14. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Совсем не обязательно. Достаточно заделать русты (швы), и все. Ни связки плит между собой проволокой или арматурой, ни жб пояса вокруг плит не нужно, чтобы перекрытие работало цельным диском.
    П. С. если есть армопояс под ним.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    приведите норматив, который позволяет не ставить при меньшей ширине шва
    Это разговор о качестве, а не о количестве. Вы ведь в цифрах это не готовы озвучить. Поэтому прогибами пугать заказчика нет смысла. У сборных плит они будут в норме.
