Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    начнем с последнего, таллинн это не питербург и население в 10 раз меньше как минимум, градостроительные требования в старых районах очень жеские.
    полно районов где 3 этажа это максимум, а цены на такое жилье колеблятся в пределах 3-4е/м2
    этажность свыше 9 это большая редкость.
    30этажей это потолок, доступный в одном месте, т. к издавна запрещено строить выше церкви оливесте, 141м
    исключение, телебашня.
    почему 2 примера привел, эти здания точно знаю что жби причем 3х слойками.
    чисто монолитные здания единицы, комбинировваные, немного больше.
    бюджетное жилье, это старый советский фонд.
    именно советский т. к его много и однотипный, то что строилось ранее даже деревяшки ценятся выше, в. ч из за местоположения.
    архитекторы рисуют квартиры
  2. arshup
    arshup
    arshup
    как все мутно.
    в спб что не квартиры под ключ предлагают, что можно легко перепланировать, или гипсовые стены внутри?
    в современных квартирах часто идет половое отопление, там стены особо не подвигаешь.
    для этого есть другие квартиры зачем строить все одинаковые
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    редко под ключ. есть застройщики, у которых только под ключ. но на мой взгляд чаще предчистовая отделка или без отделки.
    у нас тоже жесткие требования в старых районах. но и цена опять же диктуется в таких районах самим районом, а не строительной системой.
    трехслойки есть современные у того же peikko. я с ними работал. но если делать все от и до по технологии это весьма дорого. поэтому начинается кустарщина и бардак.
    да. а потом перерисовывают после того как отдел продаж не согласовывает эти планировки.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    перегородки в зависимости от класса дома могут быть из газобетона или из перегородочных блоков пустотелого кирпича.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    толбко под ключ, но на стадии стройки можно внести изменения, опять таки у архитектора.
    вот именно про старые районы, поэтому из чего дом сделан уже ге важно
    3х слойки самый оптимальный вариант а добавив на фасад доски камушки, плиты можно получить интересные решения.
    это тоже монтаж,
    с питере те же погодные условия и строительный сезон с хорошей погодой короткий, а 3х слойка это по сути модульно щитовой дом из бетона.
    западная система предусматривает индивидуальность в рамках предложеных вариантов, не нравится, иди покупай в другом месте, хосешь что то совсем свое доплачивай по 2-4х цене, нет иди лесом, другой купит
  6. arshup
    arshup
    arshup
    по моему это одно и тоже.
    по крайней мере вплане отделки, этот газобетон практичнее
  7. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Ещё вопрос - сколько цемента уйдет на 12 плит? Я купил два мешка по 50 кг, вот думаю - стоит ещё докупить или хватит?
    Решил третьего не нанимать, там расклад такой - машина ждёт два часа бесплатно, дальше по тыще в час. Кран арендован на 7 часов. Если получится сразу с машины, то начнем, что не успеем - снимем на землю, машину отпустим и будем дальше класть с земли. За 7 часов 12 плит думаю уложим не спеша даже. Один раствор месит и раскладывает, второй на машине крюки цепляет, потом слезает помогать вниз, тоже раствор укладывает и плиту принимает. Заранее расфасую цемент и песок в количестве, необходимом для замеса, чтобы ничего не отмерять потом и не носить, сразу воды налил, высыпал в мешалку нужное количество и все. Вот не знаю, может ещё докупить мешочек цемента, про запас?
  8. arshup
    arshup
    arshup
    Всё надо разметить заранее раствор на мешать заранее на самом деле есть ещё водитель машины уж цеплять панели он 100% умеет за долю малую всегда можно договориться. Двенадцать плит поставить на заранее подготовленную поляну вообще не вопрос за 2 часа. К к если плиты ровные там можно спокойно разложить все подкладки или по крайней мере написать количество миллиметров подкладок которые необходимо
  9. arshup
    arshup
    arshup
    Всё нужно иметь V2 комплектах по крайней мере Каждый должен раскладывать раствор и желательно иметь две монтажке чтобы не бегать с одной взад-вперед
  10. DVenevtsev
    DVenevtsev
    DVenevtsev
    Воронеж
    Прошу совета знатоков.
    Планирую перекрыть погреб двумя плитами ПК25.15-8ТА. Плита 1 будет опираться на швеллер 27П. Расстояние между стенами погреба, которое будет перекрываться 2100х3700.
    Читал, что нельзя плиты ПК боковыми сторонами опирать на стену. Но вся информация, которая мне попадалась, касалась межэтажного перекрытия. В моём случае только по стороне с подписанным ребром "Плита 1" выше погреба будет проходить стена гаража из блоков пенобетонных или газосиликатных. Возможно, что эта стена даже не будет опираться на край плиты, а будет находиться сбоку (рядом). Остальная часть погреба будет находиться "внутри" площади гаража. Плиты сверху будут накрыты двумя слоями экструдированного пенополистирола. Выше пенополистирола и вокруг погреба песчаная засыпка и ещё выше бетонная стяжка пола гаража. В зоне расположения плит будет стоять легковой автомобиль. Габариты гаража не допускают въезд газели или более крупного автомобиля.
    Теперь сами вопросы.
    1) При такой небольшой длине плит можно ли их заводить на стены погреба?
    2) Будет ли решение с швеллером 27П правильным? Или его прочности будет недостаточно?
    Такое решение проектирую потому, что плиты 1,2м узковаты для этого случая, и по краям останутся щели между плитой и стеной.
    Если скажете, что даже при такой малой длине плит так делать нельзя, то придётся использовать плиты шириной 1,2м и сдвигать их к стенам. Но тогда увеличится проём входа в погреб.
  11. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Задам ещё глупых, наверное, вопросов. Что нужно сделать заранее? Я просто никогда не клал плиты. Как я себе представляю: приеду часа за два, уберу все лишнее, поставлю лесенку-трап, расстелю подкладочную гидроизоляцию по тем сторонам, где плиты будут опираться. Притащу бетономешалку, удлинитель. Отмерию заранее на два-три замеса бетономешалки песка и цемента, но замешивать начну только когда уже приедут все, когда кран встанет и фура приедет. Приготовлю ведра, мастерки, ещё есть лом и две монтажки. Распечатаю заранее план раскладки плит, чтобы был под рукой. Что то ещё надо будет?
  12. arshup
    arshup
    arshup
    разметить плиты, проверить высоты, рачитать места установки рихтовочных подкладок, или у вас пояс идеал?
    можно заранее растворзамешать и пусть крутится.
    на 12 панелей пойдет раствора 4 ведра.
    слой, 10-15мм уровень нужен длинный или прпвило с уровнем, надо будет и проверять панели установленые, бывает подкладки ровно, а не сходятся русты или панель качается, а так бери водилу третим, ему один хрен что в кабине ютуб смотреть, что немного помочь за бабки, цепляя панели
  13. arshup
    arshup
    arshup
    если перечислить все что может понадобиться список длинный а реально может понадобиться 10%
  14. Глеб_Юрьевич
    Глеб_Юрьевич
    Глеб_Юрьевич
    Добрый день. Строю дом. Нужен совет по опиранию многопустотных (ПНО) плит на стены из газобетона.
    Вводные данные дома:
    Фундамент ленточный толщина 400 мм, дополнительная лента по середине 300 мм
    Стены. Газобетон внешние несущие стены плотность d400 (400мм) b2.5/ стена по середине d600 (250мм)/ b3.5.
    Высота дома 2.75м + армопояс по всем стенам 250мм на 250мм.
    Вопрос 1. Можно ли укладывать многопустотные плиты перекрытия не стены такой прочности, с учетом того, что второго этажа не будет и плиты будут использоваться в качестве плоской крыши? Вопрос 2. Возможен ли небольшой (7 см) нахлест плиты по длинной стороне стены.
  15. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Все получилось. Нас было двое, водитель за тыщу поработал стропальщиком. Заранее намерил нужные пропорции цемента и песка, чтобы в процессе меньше тратить времени на замешивание. Конечно, не хватало третьего человека, который бы месил раствор, но и так управились за час.
