Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    это сколько оаствора надо что отдельный человек?
  2. Stariy
    Stariy
    Stariy
    У меня семь вёдер вышло, но у меня мешалка маленькая, выход готового раствора по 2 ведра получается, если больше делать - она звуки издает и горелым воняет, жалко насиловать. Итого получилось 4 замеса. Один я сделал заранее, пока кран устанавливался, второй как то тоже быстро получился, а вот 3 и 4 пришлось остальным немного меня подождать. Хотя, конечно, некритично, наверное нанимать для этого специального человека смысла нету, но если бы он был - лишним бы не оказался.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Можно укладывать легко
    Что вы имеете в виду ?
    Армпояс 250х250 представляется избыточным. В качестве варианта предлагаю рассмотреть следующий вариант:
    Использовать в качестве опалубки газобетонную перегородку 600х100х250 + термовкладыш ЭППС или ПСБ 100 мм + вторую перегородку плашмя. Сечение армпояса составит 200х150. Более чем достаточное сечение для вашего случая. Сечение армпояса по внутренней стене при таком раскладе составит 250х100
    На фото показана идея (только изнутри поставить деревянную опалубку).
  4. Глеб_Юрьевич
    Глеб_Юрьевич
    Глеб_Юрьевич
    Спасибо, за помощь. Говоря про нахлест, я имел ввиду опирание плитой третей стороной (длинной) на стену. Прочитал везде, что так делать нельзя.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Так делать нельзя. Плита перекрытия должна опираться на две стороны.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    допускается, но лучше этого избегать
  7. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Подскажите, как ровно уложить плиты перекрытия при перепадах высоты монолитного пояса до 30 мм.
    Интересует всё подробно. Какими материалами подгонять высоту, в каких местах их подкладывать, где и как делать замеры - снизу плит или сверху?
    Может ещё какие тонкости есть?
  8. arshup
    arshup
    arshup
    рихтовочные подкладки илии клинья, укладывать по инструкции от проихзводителя панелей.
    если локальные шишки их проще сточить.
    контролирлвать снизу.
    подкладки выставлять по нивелиру и проверять правилом
  9. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    У производителя сейчас косые ПБ заказываю. Технологи даже по опиранию не имеют документации.
    Так что, если не трудно, расскажите, из чего и как сделать эти рихтовочные клинья и подкладки.
    Нивелира нет, только лазерный уровень, но его днём не видно.
    Может на стенах внутри помещения заранее уровень разметить, например, сантиметров на 5 ниже чем надо, и от него отталкиваться. Но внутрь ещё отсечная гидроизоляция выступать должна, мешать будет.
  10. arshup
    arshup
    arshup
    почиьай тут
    http://www.betoneks.ee/index.php?id=375
  11. ems1488
    ems1488
    ems1488
    Доброе утро ! подскажите вот с каким вопросом !
    уложены плиты ПБ 87-10 и 87-12, чем и как лучше заливать пространство между плит? и между стеной и плитой (расстояние около 5-10см) понятно что раствором, но получится слишком тяжело думаю.
    хочется по минимуму нагружать такие длинные плиты (между стен выходит 8м40см) есть ли примеры решения такого типового узла ? может пенопластом заложить или еще чем ?
    нужно ли делать опалабку в том месте где будет заливаться между стеной и плитой
  12. arshup
    arshup
    arshup
    Бетоном!
    Типовой узел именно такой.
    Не раствором не пенопластом, а именно бетоном
    Типовые узлы, посмотри сообщение выше, в файле есть, картинки они на любом языке понятны
  13. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Посмотрел интернет, но куча противоречивой информации. Делается ли гидроизоляция под утеплитель эппс? Или делается пароизоляция?
  14. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    в некоторых кровельных системах делается слой из битумно-полимерных материалов, но XPS на них укладывается только через разделительный слой геотекстиля. Есть разные системы. Поверх XPS как правило либо пароизоляция, либо стыки скотчем проклеить. Есть описание систем у xps carbon.
  15. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Спасибо. Перенесли мое сообщение как то криво модераторы.
    Плиты пк лежат на ростверке. Надо ли на них гидроизоляцию или пароизоляцию перед утеплителем? В одном помещении утепление будет керамзитом
