Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Насколько я помню Вашу ситуацию, придётся делать ГИ.
    И вентиляцию под плитами как минимум продухами.
  2. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Продухи пересмотрены проектом, а вот дальше как раз интересное. Сделал цементную ГИ (Глимс). Но прямо на упаковке указано - высокая паропроницаемость.
    Т. е получается нужна пароизоляция? Но тогда в каком направлении? Блокировать от плит в помещение - или наоборот. Из помещения к плитам?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если у Вас повышенная влажность под плитами и низкий подпол, плиты будут влажными с образованием грибка под ЭППС, который может в процессе эксплуатации проникнуть в жилые помещения (через швы между листами и возле стен).
    Тут очевидно пригодится укладка двух слоёв вразбежку или плёнка ПВХ под или над ЭППС.
    При высоком цоколе и высоким УГВ - плёнка по грунту и продухи.
    У меня дом на склоне - пришлось и так, и так...)
  4. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Доброго всем дня,
    Подскажите, пож-ста:
    1. Допустимо ли опирать пустотные плиты перекрытия серии ПБ на стену из керамоблока (М100) на глубину 100 мм?
    2. Встречаюсь с двумя точками зрения - часть конструкторов настаивает на опирании плит на монолитный армпояс, другая часть - на том, что достаточно действовать по альбому технических решений - опирать плиты на 3 см бетонную постель. Все-таки, постели достаточно или нет?
    Спасибо.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Ben Nevis, добрый
    Если подходить совсем формально - надо смотреть серию по конкретным плитам. Там указана минимальная глубина опирания для разных материалов. Для каменных стен она, как правило, составляет 120мм. В СП15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции" также указана минимальная глубина опирания 120мм.
    На мой взгляд, можно и на 100мм.
    Для блока М100 пояс не обязателен. На всякий случай, желательно посмотреть альбом конкретного производителя блоков, но сомневаюсь что он там будет как обязательный атрибут. С другой стороны, пояс по каменным стенам всегда большое благо в плане увеличения пространственной жёсткости. Может совмещать функцию перемычек и т. д.
    Так-что я за пояс, хотя он и не обязателен.
  6. Vla2011
    Vla2011
    Vla2011
    Хабаровск
    Получилось так, что плиту перекрытия с одной стороны можно положить на стену (как обычно), а вторую сторону опереть не на что. Причём так нужно опереть две плиты.
    Возможно опирание плиты на полку металлического уголока 200х12 Опирание плиты.png 5?
  7. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    200х120, а толщина уголка? И какая плита?
  8. Vla2011
    Vla2011
    Vla2011
    Хабаровск
    Толщина стенки 11, плита пустотка 5.9м на 1.5м, ширина в районе опирания плиты на уголок 1.6м.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    для таких узлов специальная балка существует, но и уголки пойдут минимальное опирание на уголок 60мм
    желательно на неопрен ставить уголки должны быть временно подперты при монтаже.
  10. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    Подскажите максимально допустимый угол укладки плит ПБ и ПК? Пролет 6.5 метров, крыша для гаража будет.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    клади панели в горизонт, а уклон пенопластом
  12. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    Кровельную наплавляйку как к пенопласту крепить, ходить и нагружать как ..
    Вы сами так делали?
  13. arshup
    arshup
    arshup
    конечно, легко.
  14. serega123ok
    serega123ok
    serega123ok
    Здравствуйте, форумчане. Имеются боксы, построенные лет 30 назад. Ребристые плиты перекрытия опираются на ж/б балки. Но удивительно то, что в некоторых местах они опираются на балки едва л и на 1-2 см. Те монтажники, видя этот недостаток, просто приваривали к закладной кусок 75 уголка в качестве расширения базы опоры. Выглядит всё это крайне ненадёжно и опасно. Подскажите, как можно это исправить? Может положить между плитой и балкой кирпичи на раствор? Предположительно это снимет какую то часть нагрузки. Так же можно приварить к нижней полке уголка упор в направлении балки. Предположительно это должно снять часть консольной нагрузки с уголка. Дело в том, что сейчас плиты с внешней стороны покрыты рулонной гидроизоляцией, но принято решение построить металлический каркас и смонтировать профлист. с утеплением крыши минватой. Нагрузка на крышу значительно повысится.
    Untitled.jpg Untitled1.jpg Untitled2.jpg Untitled3.jpg Untitled4.jpg Untitled5.jpg
  15. ДВЕРОДЕЛ
    ДВЕРОДЕЛ
    ДВЕРОДЕЛ
    Уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста определиться с наилучшим размером опирания плит ПБ. Купил плиты завод Коловрат (Рязань). Стены ГБ 400 мм. Дом пятистенок 9100*9100 (2 этажа). Плиты на перекрытие первого этажа.
    Армопояс ещё не залит и по этому могу поиграть ещё внутренней опалубкой пояса. Есть три варианта с опиранием плит чисто на монолитный пояс (не считая опалубочных блоков) это 11,5 см, 13,5 см и 16,5 см. Очень надеюсь на ваши знания и помощь в выборе оптимальной величины. Спасибо.
