Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. Martik88
    Martik88
    Martik88
    Спасибо за ответ. Интересно мнение - будет ли мой вариант "работать"?
  2. arshup
    arshup
    arshup
    будет, но в твоем обвязка лтдельный бетон, а так еще и с арматурой
  3. Martik88
    Martik88
    Martik88
    Почему отдельный бетон? П-образные прутки заведены в пустоты соседних плит перекрытия и привязаны к монтажным петлям. При заливке бетон провибрируется и прольется в пустоту на глубину до монтажной петли. Получится бетонный стержень с прутком арматуры в пустоту плиты на глубину до монтажной петли с привязкой к арматуре по периметру. Или я Вас немного не понял?
  4. arshup
    arshup
    arshup
    я незнаю как точно монолитятся и обвязываются панели что у тебя на рисунке, я имел дело только с более современными панелями, там анкера заводятся в швы панелей на 1м
  5. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    @Rolandspb, подскажите по прилеганию длинной стороны ПК к стене. Если делать как вы указали здесь: то одна длинная сторона ПК получается защемленной, а вторая -нет.
    Собираюсь залить пространство между ПК на всю высоту перекрытия. Может, нужно делать демпферный шов вдоль длинной стороны ПК? Или просто залить по указанным вами рекомендациям?
  6. arshup
    arshup
    arshup
    где такие панели лютые нашли?
  7. arshup
    arshup
    arshup
  8. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    @arshup, панели с Рязанского ЖБИ, 2003 года выпуска. Достались мне в нагрузку с участком и фундаментом.
    По вашим фоткам понял так: проложили фанеру вдоль длинной стороны панели и сделали анкеровку в пустоты.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    прикрутили фанеру.
    анкеровка в пустоты, все верно.
    анкерные отверстия заказаны с завода
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не нужно. заглушите пустоты и заливайте
  11. votum_b
    votum_b
    votum_b
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста, каким образом лучше долить перекрытие, дабы увеличить площадь комнаты?
  12. arshup
    arshup
    arshup
    как нарисованно.
    другое дело, получишь что то существенное взамен?
    300ммх5м 1,5м2 ну 2м2
    а потеряется симметрия окна на лестнице
  13. arshup
    arshup
    arshup
    Если окно симметрично, то оно выглядит норм
  14. arshup
    arshup
    arshup
    и так ощущение что окна не в створе стоят
  15. RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    Строю дом с отцом-строителем - раньше он на кладке работал, сейчас на монтаже металоконструкций. Сделал один момент не по снипу - плиты перекрытия лежат не на указанную длинну стены. Плиты пустотные 4200х120х20 - по таблице вес 1600. Опираются на пустотелый кирпич с раствором с одной стороны 10 см, с другой 7. Говорит фигня, мы и на 5 см клали, кирпичи я там клал самой прочной марки что были.
    Плиты лежат уже 11 лет, крышу накрыли тогда где-то через год.
    Я рассчитал вроде не страшно 1600 кг поделил на 2 и на 120 - вышло на 0.94 кг. на см2
    Для успокоения проделал опыт - взял пару таких же кирпичей (может хуже) с улицы, пару лет лежали в открытом виде, все щербатые. И поставил на их края по 5 см 100 кг наковальню и еще 200 кг мешков штукатурки и покачал хорошенько, кувалдой поскалывал немного. Вышла нагрузка 2.5кг на см2
    Как считаете, нормальное испытание?
