Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    если сделано 10 лет назад, что париться то?
  2. Maks6855
    Maks6855
    Maks6855
    IMG_20210615_170522.jpg Здравствуйте, уважаемые форумчане. Строю дом. Строители положили плиты перекрытия 1-го этажа. Что-то меня смущает глубина опирания плиты, длиной 7,2 метра. Она опирается на армопояс на 5 см. Строители объясняют, что бетон марки М300 выдерживает нагрузку 300 кгс/см2 и при площади опирания 0,05 м2 выдержит 150 тонн. Вес же плиты всего 8 тонн. Но СНиП, вроде, рекомендует минимум 9 см. Очень бы хотелось услышать компетентное мнение.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В жизни стоять, скорее всего, будет. Но дефект на лицо. Много плит так лежит?
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @ДВЕРОДЕЛ, если узнать серию, по которой сделаны плиты - можно глянуть рекомендуемую глубину опирания. В общем случае обычно для пустоток на каменные стены 12см, на бетон и металл поменьше. Я-бы выбирал между 11,5 и 13,5. Больше не нужно.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @serega123ok, Да, порнография конечно...
    Надо усилить. Как вариант - в приложении.
  6. Maks6855
    Maks6855
    Maks6855
    Спасибо. :) Строители привезли 20 поддонов газосиликатных блоков для второго этажа. Сейчас нагрузят эти плиты "по полной".. Посмотрим. Не убийцы же они, в самом деле. Должны отдавать себе отчёт.
  7. Делетант1
    Делетант1
    Делетант1
    Здравствуйте, у меня имеется фундамент пятистенок, на него хочу положить плиты перекрытия (пустотные) при этом хочу предусмотреть люк в подпол и дабы не резать плиты, планирую одну плиту (метр шириной) одной стороной положить на фундамент, а вот другую уже на отдельный фундамент (специально для плиты) не взаимосвязанный с основным фундаментом. Фундамент свайно ростверковый. Мучает вопрос. Если основной фундамент даст осадку, а который под плиту нет, то может поднять в этом месте пол со всеми вытекающими?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    неужто по размеру лягут как надо?
    конечно может.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    минимальное опирание 60мм, рекомендуемое 100мм, если позволяет толщина стены.
    на вид панели просто положены, не обвязаныы и не замоноличены.
    а что строители не могли панели на 100мм длинее купить?
  10. Делетант1
    Делетант1
    Делетант1
    На сколько примерно может дать осадку дом на грунте- глина?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    А вам сколько надо? :aga:
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Для ПБ по серии ИЖ 568 на бетон 80мм. о классе бетона при этом ни слова.
    хм. ну тогда можно было бы и 1 см. опирание делать повсеместно.
    Это ещё уметь надо - сделать нехорошо и перевернуть так что есть ещё немеренный запас)
  13. arshup
    arshup
    arshup
    Полюбасу 50мм малр
  14. arshup
    arshup
    arshup
    Кстати малое опирание, часто говорит о. не вертикальных стенах
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Подскажите пожалуйста
    такая ситуевина
    одноэтажный дом, плиты перекрытия ПК чердака
    ПК 42 и 48
    по проекту опирание 155 и 120мм у каждой плиты
    но сейчас после устройствафундамента получается что ПК 48 можем опирать на 100мм с каждой стороны а ПК 42 на 110мм
    будет армопояс
    насколько это критично
