Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    по идее, это не критично
  2. Intro88
    Intro88
    Intro88
    Добрый день. Нужен совет, стоит ли обрезать плиту (примерно на 9см). На фото видно, что залит армопояс и между облицовкой есть утеплитель 5см. От утеплителя до плиты осталось всего 25см, т. е. керамический блок 38см встанет на плиту на 7-8см. На сколько я знаю, что стена может заходить на плиту только в месте опирания плиты, но не по длине.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    открой полость, сунь арматурину, и залей, только хорошо провибрируй.
  4. fly70
    fly70
    fly70
    Добрый день уважаемые форумчане.
    При строительстве дома произошла серьезная ошибка и были заказаны не верные размеры плит перекрытия между 1 и 2 этажом.
    Размер плиты 4,25*1,5. опирается на 2 стены по 4 см с каждой.
    дом пеноблок 300 + армопояс.
    4 см не достаточное опирание исходя из нормативов.
    подскажите пожалуйста выход из сложившейся ситуации, так как заказать новые плиты нет возможности.
  5. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Здравствуйте.
    Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать, положить одну плиту по всей длине коридора или добавить еще одну перемычку и положить 2 по длине?
    Немного напрягает дополнительная перемычка на потолке в таком случае, но если сделает оптимальнее укладку и последующую работу плит перекрытия, то пережить ее наличие можно.
    Перемычку (перемычки) планировал заливать вместе с армопоясом, ширина 300 мм, высота 200. Возможно кто-то считал арматуру в аналогичную перемычку, какой диаметр и количество использовать?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    а зачем вообще нужна средняя несущая стена, если весь пролет можно перекрыть 1 плитой (правда, не уверен насчет наличия плит под нужную вам длину) ?
  7. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Длина там 5,56, плиты такие вроде есть. Но стена уже почти стоит, так что пусть будет.
    Соответственно, можно сделать вывод, что в коридоре можно использовать плиту по всей длине. Не подскажете, какую арматуру заложить в эту перемычку? Либо где посмотреть, как ее считать?
  8. Kasparik
    Kasparik
    Kasparik
    Здравствуйте, Нужен совет. Фундамент 4 ряда ФБС Форма на рис. Перекрытия ФК/ФБ - 1 плиту приходиться опереть 140см на блок. Возможно ли такое решение, нужно ли заполнять раствором 140см продольного опирания или оставлять его пустым и уплотнить чем то более упругим. Не очень хотелось бы переигрывать с шириной плит и устраивать монолитные заполнения.
  9. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Добрый день! толщина стен 400мм (газоблок) армопояс наружной стены 250 на 250, армопояс внутренней несущей стены 400 на 250.
    ...имеется проем между стенами 4850, пустотки длиной 5080 маловато для нормы опирания, 5280 впритык как я понимаю, некоторые изготавливают плиты под заказ 5180, но надо ждать...
    заказывать 5180? или взять 5280 (чем больше площадь опирания тем лучше я так понимаю, да и меньше пустого пространства останется, которое потом надо закрывать еще)
    буду благодарен советам
    P. S. кстати, если опирание плиты по сторонам отличается на пару тройку см (например с одной стороны ляжет на 13 а с другой на 20, ничего страшного?
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Допускается ли установка пустотных плит с уклоном вдоль пустот? Перепад высоты несущих стен 12 см (1,5 градуса)
  11. Alt 74
    Alt 74
    Alt 74
    Кубань. Северский р-н. х.Карский
    Здоровья всем, уважаемые форумчане.
    Нужен совет, как правильно сделать? Погреб на улице. Бетонированная яма 2х3. Хочу залить бетонное перекрытие с люком. Над ним будет площадка с деревянной беседкой. Т. е. по этой плите топтаться будут только люди. Толщину плиты хочу сделать около 8-10 см. из бетона М300 (мешанка 6 вёдер и 1 ведро цемента м500 + 1 ведро воды). Армировать хочу арматурой 8, которую свяжу сеткой 20х20 и плюс сетка сварная 10х10х4. Цемент замешиваю с фиброволокном. Достаточно ли крепкая выйдет? И вопрос, что на дно плиты при заливке класть арматуру или сетку?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    С этими вопросами к конструктору.
    Фиброволокно тут нафиг не нужно
    Как и мешанина из сеток и вязаной - чего-нибудь одного хватит. Думаю одной сварной сетки тут должно хватить, примерно диаметром 6мм и шагом 150
    Конструктор скажет точно
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Вы осторожнее с "мешанкой" пропорции цемент/песок должны быть не менее 1/3.
    Толщину плиты увеличьте до 12 см. Расход бетона небольшой, а запас прочности выше. И лить с вибратором.
    Т. к. это незакрытое помещение, меньше чем 10 мм я бы брать не стал, т. к. коррозия арматуры в бетоне хоть и медленно, но идёт.
    Вокруг люка арматура должна идти плотнее, нужны дополнительные хлысты по 80 см под 45 град. по углам.
  14. Alt 74
    Alt 74
    Alt 74
    @Джордж1, Спасибо, конечно, но где-ж его взять то, конструктора этого? Сетки сварной 6 го диаметра у нас нет тут., самый малый 50х50х4 Да и по цене будет гораздо дешевле арматуру связать сетки шестёрки. Фиброволокно есть у меня, может оно и не надо, но и не навредит. И всё же, если по моей схеме, как правильнее будет, что вниз положить арматуру или сетку?
  15. Alt 74
    Alt 74
    Alt 74
    Спасибо, учту. Там ещё, по разным углам (противоположным) вытяжные трубы вмонтировать надо (вентиляция). То же дополнительные хлысты нужны?
