Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    что на растяжение лучше работает, то и кладите в нижнюю часть плиты. :victory:
    На разрез плит перекрытия посмотрите в гугле на фотках.
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Если они идут внутри сетки армирования, то нет необходимости.
  3. Александр-Ч
    Александр-Ч
    Александр-Ч
    Здравствуйте.
    Вечный вопрос: нахлест плиты ПБ на армопояс более 150 мм. Надо резать или нет.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет, зачем?
    а велик ли пролет и нахлест?
  5. Александр-Ч
    Александр-Ч
    Александр-Ч
    Вот так положили плиты.
    IMG_20220825_120830.jpg IMG_20220825_120355.jpg IMG_20220825_121023.jpg IMG_20220825_120407.jpg
    Под ними армопояс на газобетонных блоках: внутренние стены 300х250; наружные стены 400х250. Нахлест плит 150 мм внутренняя стена и 260 мм наружная стена.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  7. Александр-Ч
    Александр-Ч
    Александр-Ч
    ПБ44 проём комнаты 4100
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Оставить все как есть и на забивать себе голову
  9. Александр-Ч
    Александр-Ч
    Александр-Ч
    Нет, ширина комнаты 4000 ровно.
  10. Александр-Ч
    Александр-Ч
    Александр-Ч
    А теплоэффективности на Урале хватит снаружи? Если после торца плиты будет 1/2 кирпича (или блок100 мм)+50 мм минплита+воздух+облицовочный кирпич.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А так получается и кирпич и блок в стене?
  12. Александр-Ч
    Александр-Ч
    Александр-Ч
    Ширина стены 600:400 пораблок+50 утеплитель+30 воздух+120 облицовочный кирпич. Плиты лежат полностью на армопоясе 250х250.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    100мм блока 50мм минваты нормально
    Но конструкция стены страаная - соберете все косяки и проблемв
  14. Александр-Ч
    Александр-Ч
    Александр-Ч
    Что поделать, коробка уже стоит. Обратной дороги нет. Архитектор такой проект "нарисовал"...
  15. Александр-Ч
    Александр-Ч
    Александр-Ч
    Здравствуйте.
    Знаю, что плиты ПБ запрещено опирать на 3 строны. Вопрос такой: плита лежит на двух опорах, вдоль идёт внутренняя стена. Зазор между плитой и предполагаемой третьей опорой 10мм, возможно под нагрузкой плита "ляжет" на перегородку. Надо ли распиливать плиту вдоль? IMG_20220824_121558.jpg IMG_20220824_122015.jpg
