Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    нет, не надо
    положи перегородку и поставь 30мм жесткой каменной ваты например.
    если и прогнется, то подожмет вату, но скорее полы сядут и будет щель
  2. Александр-Ч
    Александр-Ч
    Александр-Ч
    Не понял, куда положить перегородку? Она вроде уже есть... А каменную вату куда поставить?
  3. arshup
    arshup
    arshup
    если перегородка лежит, то на нее положить вату, но 10мм, мало, хорошо бы было 20-30мм
  4. twt-anx-itn
    twt-anx-itn
    twt-anx-itn
    Товарищи, под плиты типа ПНО 52-6,4-8 внутреннюю несущую делать 250 мм или 300 мм толщиной из газобетона D600 B5?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Конструктор посчитает
    что 250мм что 300мм - разница не велика. думаю 250мм за глаза
    армопояс обязателен
  6. twt-anx-itn
    twt-anx-itn
    twt-anx-itn
    По расчету можно и 200 мм сделать.
    Но это теория с идеально вертикальной стеной, абсолютно ровными плитами и супер точной укладкой.
    А в жизни оно иначе, отсюда и вопрос, как оно на практике?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это не теория - это как раз практика. В строительные нормы уже заложены кривые руки строителей
  8. arshup
    arshup
    arshup
    на практике 200мм с поясом за глаза но панели надо ставить шов в шов чтобы анкеровать было удобно, а так лучше 250мм.
    сделать ровную стену не проблема.
    так же как и панели ровно положить
  9. Gekaxxx83
    Gekaxxx83
    Gekaxxx83
    Краснодарский край , г. Армавир
    Добрый день! Строю двух этажный гараж своими силами размеров 6,3х 11 м. Стены из газоблока 300х250. Перекрытие планируется плитами перекрытия ПК. Для этого залиты монолитные колонны с армированием 4 прута 14 арматуры, размером 30х30 см. На данном этапе залит ригель бетононасосом С армированием арматурой 14 в 6 прутов, размером шириной 30, высотой 40 см. вчера произвел разопалубку этого ригеля. В месте где начали заливку обнаружилась проблемма с высыпанием бетона в нижней части ригеля с образование пустот, в некоторых местах арматура оголилась. Произошло это по причине работника бетононасоса который не до конца слил пусковую жидкость. И завел шланг в опалубку с некачественной бетонной смесью. Вопрос можно ли эти раковины заделать раствором 1 к 2, цемент песок? На сколько опасна это ситуация с высыпанием бетонна и оголением арматуры. Высыпается только нижний слой, выше слой бетона достаточно прочный. Бетону на данный момент 10 день, марка м 300. Для более понятной картины приложил фото
  10. arshup
    arshup
    arshup
    проюлема не в бетонанасосе или его водителя, надо было или за борт слить или хорошо провибрировать, чего видимо не было сделано
    вычистить то что отлетит и замазать аккуратно цементным раствором
  11. Gekaxxx83
    Gekaxxx83
    Gekaxxx83
    Работник бетононасоса сам управлял этим процессом, пусковую жидкость он слил за борт, как вы говорите, но не до конца какая то часть все же попала в опалубку. Следом прошли вибратором, достаточно хорошо. Вы думаете будет стоять, не треснет?
  12. arshup
    arshup
    arshup
    бетонасос после работы не моют нормально? если он чистый то там просто вода должна была быть, просто провибрировать получше этого достаточно.
    можно пройти водой высоким давлением каршером и замазать раковины
  13. HumanSynapse
    HumanSynapse
    HumanSynapse
    Здравствуйте!
    Сразу оговорюсь я не строитель, и делаю ремонт для себя сам, но столкнулся с недостатком информации в сети. Посему хочу задать вопрос компетентным людям. (P. S. все вопросы класса можно ли - относятся к классу вопросов соблюдения норм и безопасности)
    Прилагаю фото (до и после раскопок) и доступные мне выдержки из проектной документации по аналогичной квартире в другом доме, что удалось достать.
    IMG_20230731_212614.jpg IMG_20230731_212623.jpg IMG_20230731_230153.jpg IMG_20230731_230327.jpg IMG_20230502_135321.jpg IMG_20230509_102001.jpg IMG_20230509_102029.jpg Изображение WhatsApp 2023-07-28 в 16.14.00.jpg
    Описание ситуации:
    Имеется однушка 40 кв. м. в доме предположительно запроектированном на основе серии 90 ВЛК (Ковровского ДСК), расположенная на двух крупных плитах 3600*5980*160+ в зале отдельная плита перекрытия для организации эркера (далее по тексту эркерная). По всему периметру каждая плита (как оказалось после бережных раскопок отверткой и ломиком без затрагивания постели под несущей стеной) имеет четверть (перепад высот со 160 мм до 120 мм), при этом глубины четвертей различны на 3 из расчищенных сторон. Раствор в этих четвертях местами совмещен с раствором постели стены, а местами заполнен окурками строительным мусором и так далее, и по нему тянет сквозняк. А также планируется шлифовка плит и выравнивание наливным полом на основе цемента, соответственно возник и вопрос герметизации всех этих стыков и канавок (а так как канавки все в решето придется их изымать) Обе плиты положены с опиранием по 3 сторонам.
    1) Плита зала провисает со свободной стороны там где стык с эркерной плитой и соответственно там получилась трещина. Этот провисающий край плиты уже один раз попробовал переделать ветонитом 6000, но на третий день стяжка (в канавке) забухтела на центре плиты где есть вибрация и отошла, на краях встала монолитом. Я так понимаю такое будет всегда происходить из за вибрации плиты? Есть желание изъятый кусок наколотить на отрезки и преклеить на цементное молоко+пва организовав между ними демферы небольшие из полиуретанового герметика.
    2) Что это за канавки по краям плиты? Для чего они? и если плита опирается на стены там где сама имеет толщину 120 мм, то по нагрузкам такая плита считается как 120 мм или все же 160 мм? Почему в интернете нельзя найти информацию по таким плитам с канавками, кроме как пару роликов на ютубе где в одном случае человек говорит, что это мол тех ниша для подвода отопления к радиаторам отопления, в других их просто называют ровняющим слоем. И опять таки в интернете все сплошные плиты рисуются идеальными прямоугольничками.
    3) Можно ли разом удалять раствор со всей квартиры из этих канавок? Чтобы разом заделать после в один прием с предварительной герметизацией всего чего можно плиточным клеевм/герметиком/мастикой по периметру стены)? и Можно ли по этой канавке кинуть доп проводку в гофре? Нужно ли при заделке канавкой организовывать разрыв между стеной и заполнителем канавки (чтоб больше не разорвало в решето) или замоноличивать все?
    Пардон за сумбурное изъяснения.
    Дополнительные фото.
    IMG_20230309_092758.jpg IMG_20230309_092812.jpg IMG_20230309_093107 (2).jpg IMG_20230309_094056 (3).jpg
  14. remontsar2019
    remontsar2019
    remontsar2019
    Добрый день! Ситуация такая, плиты пб 52-15, при укладке выяснилось, что одна плита меньше на 10см (косяк производства). И глубина опирания получилась по 4 см. Укладывали на армопояс. Это перекрытие плоской крыши, на ней будет утеплитель, полусухая стяжка10-12см, наплавляйка ну и снег (регион Волгоград поэтому снега немного). Есть возможность залить бетоном по периметру, в пустоты тоже могу напихать. Есть ли смысл снизу усилить уголком 100х100х10 на анкера или шпильки к армопоясу
  15. remontsar2019
    remontsar2019
    remontsar2019
