Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.
  1. Завулон
    Завулон
    Завулон
    Тихорецк
    Не люблю я кляузничать, но не могу удержаться. В начале этой темы есть ссылка на другую темку с примером как делать правильно https://www.forumhouse.ru/threads/22212/
    Смотрим на третью фотку если считать сверху, угол дома с уложенными плитами и отбортовкой. Сбоку плиты отбортовка в пол кирпича и плита сразу лежит. Чой то мне каца что плита опирается на стены подвала по трем сторонам. Или с глазами что то, оптический обман?
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Капец какой интересный цирк в теме получился. Но очень поучительный. :super: Всего-то, надо выслушать аргументированное мнение проектировщика, а не панические высказывания "не проектировщика", который хочет казаться авторитетным в глазах потенциальных заказчиков. Спасибо Завулон. Только чёй-то Вы долго не откликались, наверное над схваткой были. :)]
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Моя тема:|:
    Нет никакого обмана. :no:
    Так она и лежит. :um:
    Верно подметили. :super:
    Хоть и годы минули
    И это еще не худшее, как я глумился над плитами (там есть ссылки)
    Нужно осмысленно отделять бюрократические нормы от реальных технических решений. :victory:
    Но осмысленно, а не прецендентно :um:
  4. rv205
    rv205
    rv205
    Краснодар
    Я теперь спокоен и хорошо сплю по ночам:aga:.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Зря :flag:
    Полное спокойствие, как говорил Остап Бендер, человеку дает только полис Росгосстраха :aga:
    Есть он у Вас? :faq: :)]
  6. rv205
    rv205
    rv205
    Краснодар
    Спасибо нашему правительству. Застрахерен со всех сторон:)
  7. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Вечер добрый, дабы не плодить темы, пишу тут. Дом 2 этажа, газобетон D500 ,армопояс на каждом этаже, перекрытие -ж/б плиты (ППС-Брянск), армирование нижнее, продольное, при перекрытии чердака необходимо организовать доступ на чердак, единственное место, где это можно сделать: пролёт 6 м. Там монтируем плиты, а одну не ставим. Таким образом получаем проём между двумя плитами длинной 6 м., шириной 1м., в котором и необходимо сделали проход на чердак. Вопрос: Можно ли делать монолитный участок в этом месте (сверля торцы боковых плит, потом вставлять в них поперечную арматуру, а затем продольную). Последняя партия плит придёт во вторник, если есть способ обойтись без монолита подскажите. Спасибо.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет.
    Вставки между плит делают иначе и уж, тем более, никак не метр шириной:no:
  9. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    А как, подскажите.
  10. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Монолитил анологичным способом участок между плит 1,2 х 2 м. пролет 6м. делал сутку из арматуры, в торцы плит вставлял арматутру. Полет нормальный, боле того, залитый участок держит кирпичную перегородку.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот и научите его. :hello:
  12. rv205
    rv205
    rv205
    Краснодар
    Beutiflet, Поведайте, какой проволокой стягивали плиты перекрытия?
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Называется "КАтанка" 6мм толщиной:hello:
  14. rv205
    rv205
    rv205
    Краснодар
    На днях займусь стяжкой плит.
    А что думаете по такому станочку?
    Думаю самому гнуть арматуру для перемычек оконных и дверных проемов.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Хороший станочек.
    Многие пользуют подобный.
    Но к плитам перекрытия это не относится
