Шумоизоляция потолка
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем snoopik_vil, 04.12.17.
  1. snoopik_vil
    snoopik_vil
    snoopik_vil
    @Шумаков Сергей, извините может я чего не понимаю, посмотрите: https://joxi.ru/DrlRLWbT48Glz2
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @snoopik_vil, да, совсем не понимаете. Читать нужно пояснительную записку. И рекомендацию, которую я вам давал выше. Сжимать вату НЕЛЬЗЯ.
    В данном случае показано, что часть ваты спрятана за профилем, а не поджата им, т. е. лежит МЕЖДУ профилей верхнего уровня
  3. snoopik_vil
    snoopik_vil
    snoopik_vil
    @Шумаков Сергей, извините скажите пожалуйста почему сжимать нельзя (ведь в профиле вата не ложится, значит создается вибрация профиля от эха)
  4. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Совсем не давно тоже был озадачен подобным вопросом. Квартира сверху сдаётся... Каждые 2-6 месяца меняются жильцы. Где только находят таких упырей я не знаю. Каждые новые жильцы хуже предыдущих. Причем в течении дня все довольно спокойно, ну или терпимо. Но после 22.00 начинается активная жизнь. Смех, крики, постоянное хождение, громкая музыка.
    И вот вроде только получится угомонить соседей постоянными беседами, как они съезжают и приходят новые толстолобы.
    Устав от постоянных выяснений отношений, тоже задался целью шумоизоляции. Я прочитал МНОГО тем на различных форумах. Общался с компаниями которые специализируются на подобном виде работ.
    В итоге, если все сложить то можно сделать вывод:
    1) Качественная работа стоит совсем не дешево
    2) После проведенных работ, скорее всего потребуется ремонт остальной квартиры.
    3) Гарантий на то что соседей будет не слышно никто не даст.
    По отзывам реальных людей, которые отважились на данный шаг. Особой радости нет. Да, тише стало. Но уровень шума по прежнему мешает засыпать. От топота и скрипа полов практически не спасает.
    ИМХО, чем вкладывать немалые деньги в сомнительные мероприятия, лучше тревожить местного участкового или доблестную полицию. Так же лучше найти единомышленников (других соседей этой квартиры). Уверен что и они тоже слышат многое, от чего не в восторге. Так можно будет составить коллективную жалобу.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @snoopik_vil, потому, что возникает механическая связь между перекрытием и ЗИ обшивкой, которую допускать нельзя.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Faustovo1, а вы здесь на форуме читали отзывы реальных людей?
  7. snoopik_vil
    snoopik_vil
    snoopik_vil
    @Шумаков Сергей, то есть нельзя допускать соприкосновения ваты и профиля? в данном случае
  8. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Конечно читал. Положительных отзывов меньше. И абсолютной тишины добиться не получиться.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Faustovo1, "абсолютная тишина" это миф, которого нельзя добиться в принципе. Важно увести уровень проникающего шума в нормативные параметры (дБ для ночного времени) или в приемлемые для заказчика параметры, если он не готов:
    1. делать толстые конструкции и там, где указывает специалист
    2. тратить выше определенной суммы денег.
    3. сломать то, что он уже сделал с ошибками
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    да
  11. Jen555
    Jen555
    Jen555
    Получается 22:2,7=8,15 кг на подвес, должно же быть 15 кг. Или 15 кг это максимальная нагрузка?
