Помогите не греет теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Eugen1309, 04.12.17.
  1. Eugen1309
    Eugen1309
    Eugen1309
    Может насос слабоват стоит 25/6
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    сколько по времени уже ТП работает ?
  3. Eugen1309
    Eugen1309
    Eugen1309
    Месяц
  4. Eugen1309
    Eugen1309
    Eugen1309
    Скажите смесительный узел правильно собран?
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Правильно.
    а какой конкретно клапан? резьбы на нем какие?
  6. Eugen1309
    Eugen1309
    Eugen1309
    Профактор PF RVM 395 резьба 3/4 вроде
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Kvs, при Δp=1 бар. 1.9 м3/час.
    должно хватать на 7 контуров.
  8. Eugen1309
    Eugen1309
    Eugen1309
    Почему котел работает без остановки?
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    значит ему хватает модуляции.
  10. Eugen1309
    Eugen1309
    Eugen1309
    Что это значит?
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Распределительную гребенку на 3/4 тоже в магазине посоветовали поставить? Хорошим вариантом для ТП на 7 контуров это ни как не назовешь.
    И, кстати, воздухоотводчик на подающем коллекторе тоже неплохо бы поставить.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я не спец по сантехнике...но у меня сделано отопление без этого насоса,
    что на картинке...сегодня уже вторая тема с таким насосом. Я бы его снял...
    и упростил конструкцию. Моему дому 12 лет. 11 лет работает теплый пол.
    Никаких проблем.
    П. С. У меня один раз забился фильтр. Прочистил...и все - ОК.
    Так же была здесь одна тема... всем форумом ломали голову, а оказался
    тоже забит фильтр. Когда собирают систему, то в воду попадает много дряни
    мелкой.
  13. Eugen1309
    Eugen1309
    Eugen1309
    Сам решил. И в чем может быть проблема
  14. Eugen1309
    Eugen1309
    Eugen1309
    А что может быть не так с насосом? У вас трехходовой клапаном стоит?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Усложняет систему. Она должна быть простая и понятная.
    У меня вверх коллектора идет теплая вода...
    с нижней части коллектора выходит обратка. И все...
    П. С. трехходовой клапан стоит...но дальше в системе.
    А регулирую теплее-холоднее - термостатом.
